1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 14
Полезные ссылки и прочее
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем SB3, 07.09.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Итак, идем сюда, скачиваем "Модульное оборудование (PDF - 4.38 Мб)", "Арматура и инструмент для самонесущего изолированного провода (PDF - 2.6 Мб)".
    Очень содержательно. Остальное на свое усмотрение, но полезное там есть
    Будет кто тут ссылки вешать - дельные только. И сообщения ни о чем-просьба не размещать.
    Вот эта тоже ничего, хотя бы для приблизительного расчета провода и падения напряжения.
    Спасибо, Serko.
    ABB
    Электроустановочные изделия АББ
    Модульные устройства на DIN-рейку
    Legrand
    Schneider Electric
    Merten
    Клеммы WAGO
    и
    http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-92A4AA6F-87CFDBF3/wago/style.xsl/rus-335.htm
    Тут ссылки долго открываются. Иногда маловато информации по клеммам, забивайте нужную в Яндекс и смотрите там, на сайтах продавцов конкретной инфы может быть больше.
    Надеюсь не сочтут это всё рекламой, просто пусть типа справочник будет.
    Реле времени, Реле фаз, Реле напряжения, Фотореле, Терморегулятор и пр.
    Ассортимент
    Техн. информация
    Несколько справочников
    Устройство защиты многофункциональное
    Там еще много подобного с описанием, схемами подключения
    Надо будет вообще отдельную тему замутить для обсуждения этих устройств, схем подключения и т.п., чтобы наглядно и понятно было :)]
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Расчет сечения кабель-канала.
    Получив цифры подбираете кабель-канал, исходя из полученного значения, в большую сторону до первого стандартного сечения кабель канала.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Более внятная он-лайн прога для расчета сечения провода и т.п.
    http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
    Вот важная фраза :)]
    Характеристика автомата выбирается "B" для потребителей с cos(φ)=1 и "C" если он меньше 1.
    У кого какой cos(φ) ищем сами, не ленимся :)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Возможно небольшое дублирование.
    Нормы освещенности помещений разного типа 05-2004
    Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (издание 6,7) 03-2004
    Электромагнитные поля. Основные термины и сокращения 04-2003
    Введение в действие ''Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭ)'' 03-2003
    Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений 10-2001
    Обозначения для электросхем по нормам DIN 40 900/IEC 617 06-2001
    Пылевлагозащита электротехнических приборов 08-2001
    Буквенные коды элементов на электрических схемах 04-2001
    http://www.colan.ru/support/support.php?id_group=22
    Спасибо Valery22
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Тут
    СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (zip32bit)
    (снова рекомендую почитать про УЗО)
    и
    ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) (основной момент устройство розеток и т.п. в ванных комнатах).
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Полезный законодательный актик, если что, найдете в поисковиках.
    Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
    Отдельно еще раз. Т. к. в комменте был не прав)
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку(!) и время(!) срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Условные обозначения светильников.
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Маркировка
    Маркировка УЗО должна соответствовать требованиям ГОСТ 18620-86 и сохраняться в процессе транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
    Маркировка УЗО должна быть выполнена с указанием:
    * товарного знака;
    * товарного знака предприятия-изготовителя;
    * обозначения типа УЗО;
    * номинального рабочего напряжения питающей сети;
    * номинального рабочего тока;
    * значения уставки срабатывания УЗО;
    * схемы подключения УЗО;
    * российского сертификационного знака.
    На упаковке должна быть этикетка с указанием:
    * кода завода-изготовителя;
    * типоисполнения УЗО;
    * технических данных;
    * сведений о дате изготовления и приемке отделом технического контроля.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Некоторые вопросы и ответы (прямые ссылки на файлы pdf)
    http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/vo_11.pdf
    Действие тока на организм человека и способы снижения уровня его воздействия
    https://www.igta.ru/files/metod/bjd/bjd_tok.pdf
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
    Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием
    и электроустановками в их взаимосвязи
    http://www.v-stroim.ru/docs44.html
    Там еще много подобного.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Наконец-то можно определиться с важным вопросом.
    Статья правда старовата,но нового ничего не придумали :)
    2. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов. Последовательное включение в защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.
    Проблемы применения устройств защитного отключения (УЗО) ( еще раз внимание на дату)
    http://www.kipshop.ru/aip/index.php?id=135
  14. SB3
    SB3
    SB3
    И так, рассмотрим список доп. полезных устройств, кроме АВ, дифАВ и УЗО :)
    (спасибо stanislav-e88a )
    Ссылок не будет,т.к. по выдержкам в тексте сами можете найти то, что понравится через поисковики.
    1. Cветочувствительные автоматы (фотореле)
    Cветочувствительные автоматы (фотореле) предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.
    2. Лестничные автоматы (таймеры)
    Лестничные таймеры предназначены для автоматического отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т.п. через заданный промежуток времени после включения.
    3. Импульсные реле (бистабильные)
    Импульсные реле предназначены для управления освещением, электроустановками и т.п. из нескольких мест по двухпроводной линии при помощи параллельно соединенных кнопочных выключателей.
    4. Автоматы защиты электродвигателей
    Предназначены для защиты электродвигателей и электроустановок, питаемых от трехфазной сети, в случаях отсутствия хотя бы одной из фаз, падения напряжения, асимметрии напряжения, обрыва нулевого провода.
    5. Указатели напряжения и тока
    Указатели напряжения используются для измерения напряжения в однофазной или трехфазной сети переменного тока и отображения его величины на цифровом табло.
    6. Датчики напряжения (реле напряжения)
    Датчики напряжения (реле напряжения) предназначены для непрерывного контроля величины напряжения в сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и т.п. от перепадов напряжения.
    Отключает защищаемое оборудование от сети электропитания при выходе его за установленные пределы min и max.
    7. Автоматические переключатели фаз
    Автоматические переключатели фаз предназначены для бесперебойного питания однофазных потребителей от трехфазной сети.
    8. Реле времени
    Микропроцессорные реле времени предназначены для управления потребителями (нагрузкой) в системах промышленной и бытовой автоматики.
    9. Реле времени программирумые
    Реле времени программируемые предназначены для автоматического включения и отключения потребителей по установленной программе.
    10. Ограничители мощности
    Ограничители мощности предназначены для контроля потребления мощности в трехфазных и однофазных сетях и отключения питания от потребителя в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения.
    11. Реле тока приоритетные
    Реле предназначены для отключения неприоритетных цепей при превышении допустимой величины потребляемого тока. Возможно использование реле для защиты цепей и источников питания от перегрузки по току и короткого замыкания.
    12. Тепловые реле
    Реле предназначены для защиты электроустановок от перегрева.
    13. Регуляторы температуры
    Регуляторы температуры предназначены для контроля и поддержания заданного температурного режима путем включения/выключения нагревательной (охлаждающей) установки по сигналам выносного датчика температуры.
    14. Реле контроля уровня
    Автоматы предназначены для контроля и поддержания заданного уровня токопроводящих жидкостей и управления электродвигателями насосных установок.
    15. Электромагнитные реле (промежуточные)
    Реле электромагнитные предназначены для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления, дистанционного включения нагрузки путем подачи управляющего напряжения на обмотку реле, а также для использования в качестве промежуточных.
    16. Фильтр питания сетевой
    Фильтр питания служит для подавления индустриальных помех, распространяющихся по питающей сети от промышленного оборудования (различного рода преобразователи, импульсные источники питания, электродвигатели и т.д.) и защиты от них электронного оборудования.
    17. Реле управления роллетами
    Устройства управления роллетами предназначены для управления роллетами, воротами или другими объектами, оснащенными однофазными электродвигателями переменного тока. Выпускаются в двух вариантах конструктивного исполнения, первый - для монтажа на стенку, щит и т.п., второй - для установки в распределительном щите на DIN-рейке.
  15. SB3
    SB3
    SB3
