Какой нужен фундамент под дом 6X6 (бревно)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mvn2345, 07.09.10.
  1. mvn2345
    mvn2345
    mvn2345
    Гость
    Какой нужен фундамент под дом 6X6?
    Пятистенок, диаметр бревна 22 см, высота потолка 1 этажа 2.70
    крыша - двухскатная (мансарда), каркасная (не бревенчатая), где-то 2-40 максимум, потом сужение. Почва - суглинок.
    Заранее спасибо,
    Уточнение по климату - дом в Московской области.
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я бы сделал "ленту" и забыл.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    А ленту какую? Заглублённую или нет?
    Уровеннь грунтовых вод высокий или нет?
  4. mvn2345
    mvn2345
    mvn2345
    Гость
    как определить уровень грунтовых вод? Что это такое?
    какой ленточный фундамент подойдет? Есть варианты:
    1) на глубину промерзания - это 170 см. вниз
    или
    2) 20 см песок, потом 40 см бетон до уровня земли, потом сверху от земли еще 40 см бетон или
    3) аналогично 2) или 1) но + через каждые 2 метра вкапывают какие-то 'штыри'/'арматуру'
    Я в этом деле не разбираюсь, поэтому и прошу подробного совета: какой глубины, ширины вниз, сколько от уровня земли. Должны же существовать какие-то требования по соответствию: нагрузка/тип почвы/глубина промерзания - > требования к фундаменту?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В инете можно скачать книгу В.С. Сажина: "Не зарывайте фундаменты вглубь"
    там все достаточно доступно написано. Удачи!
  6. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Присоединяюсь!
    УГВ это уровень воды в канаве + ~10-20 см, но конечно не этим летом и не всегда. Однако лучше пробурить лунки, хотя бы шт.4 - 6 на 1,5м. будет более менее ясно на сколько подушку заглублять. Я этого не длал, просто траншею копал до плотной глины. Ну а если без хитростей, то возьмите сдесь любой аналогичный вариант, авось пронесет. Рекомендовал ба начать с забора, насверлите лунок по 1,5м, будете знать "бутерброд", что у вас под ногами, так и с фундаментом и подушкой определитесь. А книгу или форум почитайте, если сами за дело браться хотите.
