1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Холодная крыша - нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем philipp1, 06.09.10.
  1. IlyaVaV
    IlyaVaV
    IlyaVaV
    Владивосток
    Ок. Всем большое спасибо!
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Подскажите нужна ли гидроизоляция кровли? Чердак бани, холодный, нежилой. Во фронтонах предусмотрены решетки под коньком 200х200. Вентилируемый фасад - сайдинг под Бревно. Общая площадь кровли 53 кв. м. Крыша двухскатная.
    Угол 30 градусов, высота в коньке 190, перекрытие утеплено и накрыто мембраной, кровля профнастил 10.
  3. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Рекомендуется стропильную часть кровли "поверх" укрывать/закрыть для отвода/ската влаги/конденсата/снега при проветривании. Самым универсальным на данный момент являтся гидроизоляция.
  4. bania
    bania
    bania
    Нальчик
    А если не профлист а фальцевая кровля (оцинковка с замками)? Не будет ли в прижатом к листу рубероиде влага скапливаться и коррозировать металл? Обрешетка сплошная из доски обработанной отработкой. Может лучше вообще без гидроизоляции? Сарай не жилой - дача. Просто, когда разбирал старый сарай насмотрелся на геологические отложения доска, рубероид, листовой металл, рубероид и пр...
  5. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Уважаемые гуру, подскажите по гидроизоляции...
    Одноэтажный дом, крыша вальмовая, мягкая кровля, сплошной подкладочный ковер, вентиляцию планировал через софиты => конек. Но бытует мнение что нужно все же делать ГИ... Нужно ли по стропилам набивать гидроизоляцию, делать контробрешетку и ставить аэраторы?(
    Подскажите плизз.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего там под оцинковкой не будет. Практика -критерий истины. Обычно оцинковка приклеевается к рубероиду.
  7. Shar73
    Shar73
    Shar73
    Товарищи, дайте совет, что делать - постелили металлочерепицу без гидроизоляции, чердак холодный. Пока живем наездами, но конденсат присутствует.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так ну пускайте на чердак пары из жилых помещений. Белая труба там что делает? Потолки имеют пароизоляцию?
  9. Shar73
    Shar73
    Shar73
    Белая труба это вентиляция санузла, а пароизоляция strotex 90 как на фото
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И чего тогда удивляться? Если стены дома высохли, то никакого конденсата быть не должно. Гидроизоляция кровли здесь не поможет, у неё другая функция.
  11. Shar73
    Shar73
    Shar73
    Вентиляцию буду выводить на крышу, по поводу конденсата думаю кинуть сверху перекрытий еще один слой ваты, чтобы минимизировать теплопотери. Как быть с кровлей чтобы уберечься от возможных протечек, одним словом как правильно сделать, чтобы не было ни конденсата, ни протечек, заливания дождя и снега?
  12. дядько
    дядько
    дядько
    И так, что такое конденсат? Вода. Берется она из воздуха. Возникает на любой не впитывающей влагу поверхности. Трава, железо, стекло и т. д. Причина, разница температур на поверхностях. Избавится от процесса никак нельзя. Остается только бороться с последствиями. Самый эффективный путь это вентиляция. Т. е. не давать воде накапливаться, в конструкциях дома в том числе. Все основные узлы конструкции нужно обдувать. Самый дешевый способ организации обдува, создание вентиляционных зазоров, продухов, пространств. Крыша дома, жилого в частности, это еще и аккумулятор паров жизнедеятельности жильцов. От этих паров тоже нужно избавляться. Самый простой, проверенный веками способ, ветровые окна во фронтонах. А потолок в жилом помещении просыпают или песком или сеном или опилками. По поводу, нужна ли гидроизоляция. Ограждать жилые помещения от конструкций дома, нужно обязательно. Саму крышу, в принципе, перестраховка нужна. Для жилого дома обязательно. Под шифер клали рубероид, только из-за метода укладки шифера, гвоздиком пробивали, дырочку, на гвоздик наматывали тотже рубероид... Все это текло, всегда, с рубероидом поменьше. Сейчас если крыша железная, и саморезы кровельные, то подкладки на это не надо, пока работает резинка на шайбе самореза, ничего не потечет. С вент зазором и гидроизоляцией, вы отодвинете следующий ремонт крыши на десятилетия. Чем качественней подойдете к этому вопросу, тем дольше не будет у вас протечек.
  13. vlad_74
    vlad_74
    vlad_74
    Люберцы
    Добрый день!
    Есть недопонятые мной моменты. Что имеем: Дача, проживание наездами на выходные. Чердак холодный вентилируемый. Утеплено перекрытие, расстояние от утеплителя до кровли примерно 1.5 м в коньке. Если в качестве гидроизоляции под профлистом использовать мембрану, то прорвавшийся через утеплитель пар будет через нее проходить и конденсироваться на железе? Пишут, что мембрану нужно использовать сразу за утеплителем, а будет ли она работать на расстоянии 1.5 от него, или пар сконденсируется на ней и лучше использовать тогда антиконденсатную пленку?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Уважаемые форумчане, чем больше смотрю вот такие фото, тем больше удивляюсь. Где Вы достаете таких строителей- кровельщиков. Как можно сделать кровлю, не имеет значения холодная, теплая без пленок).А зачем тогда этот форум? Я строитель- кровельщик, когда приезжают на очередной объект, спрашиваю все хотелки заказчика. Затем подробно объясняю как должно быть. Всегда советую мембрану Тайвек солид (правда цена очень кусачая) Если все таки заказчик хочет делать по своему, я все последствия снимаю с себя.
    Ну а вашем случае, минимум что могу посоветовать, что бы снег не задавал через конек. Снять конек и приклеить аэроэлемент конька https://www.forumhouse.ru/threads/384702/. И вытяжку обязательно вывести на крышу. Ну если конечно не хотите демонтировать металл, и сделать как положено.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Качество работы и, следовательно, последствия эксплуатации определяются не брендом плёнки, а квалификацией и порядочностью кровельщика.
