Как самому перекрыть кровлю? Пошагово
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем aleksandr8181, 27.11.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Течет крыша. Хотел нанять людей перекрыть, но подумываю может сам справлюсь. Перекрыть и заодно переделать скат в односкатный. На фото видно красной чертой. Вопрос для начала такой... Можно ли мне просто снять старое железо и положить новый профнастил? Или надо делать контробрешетку с пароизоляцией или гидроизоляцией? С той стороны где переделывать скат, я сниму обрешетку и переложу ее на новые стропила. А вот со второй стороны может можно обойтись без этого?
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Никому дела нет(
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Раз Вы уже задумались с одной стороны менять страпилку, и с другой стороны не долго оторвать обрешетку, натянуть гидроизоляции (нюансы зависят - утепленная будет или холодная, по бюджету мембрану потянете или просто гидропароизоляционную плёнку). Затем контрбрусок 50*50, обрешетка 25*100, затем кровельный материал.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сразу скажу одному это тяжеловато будет делать.
    Если будете применять гидропаронепроцаемую пленку типа Изоспан D, Изовек D- надо на коньке разрезать пленку, и чтобы снег не задувал в зависимости от бюджета смонтировать или аэроэлемент конька (не дешевое удовольствие) -фото 0010. Фото-0010р.jpg
    Если смонтируете мембрану (тайвек софт, солид, дельта вент, изоспан AQ)- разрез делать не надо.
    При начале монтажа пленки, если не будете строить леса, зафиксируйте пленку степлером до половины по ширине пленки, контбруски отрежьте по 65 см, прибейте. Шнурком отметьте линию первой обрешетки, смонтируйте первую, вторую. Затем вторую часть пленки зафиксируйте, контр брусок и обрешетка. Эти действия, чтобы удобно было начинать монтировать обрешетку, так как если умудрится смонтировать пленку на всю ширину, вы не достанете до края).
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из фото, у Вас есть на крыше труба. Которую надо будет обойти правильно. Если сможете снять колпак на трубе можно купить проходку для труб на кровле, правда цена для вашего диаметра будет в районе 5000-6000 рублей. проходка.jpg Ну а если не получится, надо будет купить герметизирующую ленту под цвет металла герметизируящая лента.jpg
    и каучуковый герметик Титан. каучуковый герметик..jpg Когда будете вырезать отверстие под трубу, вырежьте сантиметра на три меньше диаметра трубы, затем пласкогубцами сделайте бортик. Хорошенько промажьте герметиком, затем приклейте ленту (погода не летная- прогрейте феном), сверху еще раз герметиком. Гидроизоляционную пленку постарайтесь приклеить к трубе приподняв чуток.
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @raf2603, спасибо Вам огромное! Я завтра вникну в то что вы написали и отпишусь с вопросами. Еще раз спасибо)
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @raf2603, добрый вечер! леса буду монтировать так как я боюсь высоты и сначала вообще сам браться не хотел из-а этого в том числе. Но потом сообразил что можно смастерить леса и будет все совсем по другому. Насчет того что крепить половину пленки я вас понял. Так и сделаю. А вообще металлочерепицу сложнее намного крыть самому чем профнастил? Хотел его но он мне что-то не нравится. А хочется сделать так что бы душа радовалась) Вот и думаю металлочерепицей помучиться все же как нибудь. Еще вопрос. Проще ли на самом деле заказать ее во всю длинну ската? чем состыковывать 2х метровые листы? Или есть какой недостаток в этом? Например при такой длинне может быть разбег в ребрах. Или еще чего.
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @raf2603, Еще очень большая опаска того что зальет дождем весь ремонт в доме. Если делать с контробрешеткой то наверное проще в этом плане. Натянуть ее по быстрому и потом уже не суетясь спокойно можно крыть металл. Как считаете, муторное занятие снять старую кровлю? Или лучше нанять для этого не квалифицированых рабочих? Я правда все делаю сам и для меня нанять это в ооочень крайних случаях. Денег особо нет, по этому то что могу сам, делаю сам)
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Александр постараюсь обьяснить.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Разница в покрытии металлочерепицей в том что, под мч надо монтировать обрешетку с определенным шагом. После монтажа первой обрешетки, от края первой ставите метку на контр бруске 35см CAM00122.jpg
    Затем от верха второй обрешетки, до верха третьей 35см, и так далее до конька. CAM00089.jpg CAM00091.jpg
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @raf2603, да, это я знаю. я много видео смотрел и насчет этого понял тоже. а вот именно в укладке самого металла? Есть ли огромная разница? И я так понял что старая обрешетка моя уже не подойдет? Ну я пока писал подумал что я ее пущу если что на стеллажи в гараже. Распущу ровно и все)
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из опыта, я бы не рекомендовал заказывать мч длиннее 4 метров, одному не реально нормально поднять. А конфигурация крыши не поменяется? Если нет, то конечно нужно заказывать на всю длину ската. Только не нужно вскрывать сразу всю крышу. Делать надо по одной стороне. Построили леса, вечером посмотрели по инету погоду на завтра и с утра начали отрывать старое железо и обрешетку. Затем монтировать пленку, как писал выше. На весь скат, скорей всего трудновато смонтировать пленку сразу. Хотя можно контрбрусок, сделать разметку, прибить обрешетку примерно через метр. Затем пленку и тд, а потом добить обрешетку.
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @raf2603, ну поднять мне помогут. Конфигурация поменяется только со второй стороны. Там будет около 6 метров.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В укладке самого металла, есть конечно нюансы. Первый лист надо строго по шнурке смонтировать, а то любит уходить по горизонту.
    Да еще забыл- после монтажа обрешетки, обязательно проверьте размеры ската и ДИАГОНАЛЬ ската. Если что с играйте карнизными свесами, только после этого обрежьте.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вот где 6 метров, я бы заказал двумя листами.
