Вопрос по гидроизоляции цоколя изнутри
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ___Ivan___, 03.09.10.
  1. ___Ivan___
    ___Ivan___
    ___Ivan___
    Гость
    Здравствуйте, коллеги.
    Строю дом, многое почерпнул с форума, однако не на все вопросы есть ответы... или даже скорее так: после прочтения форума возникло много новых
    Ситуация. Фундамент - ленточный, ниже глубины промерзания, ширина 55 см. Цоколь (начиная с внешней стороны): бут, заливка бетона, красный кирпич ( в 1 кирпич), ширина 50 см. Гидроизоляции между фундаментом и цоколем нет. Высота цоколя - 50 - 80 см (участок с уклоном).
    Пол. Полы предполагаются по грунту с утеплением под теплый пол.
    Вопрос. Стоит ли гидроизолировать цоколь изнутри перед обратной засыпкой?
    Попробую объяснить откуда вопрос взялся. Т.к. нет гидроизоляции между цоколем и фундаментом, возможно увлажнение кирпичной кладки в цоколе за счет капиллярного подъема влаги от фундамента. Если гидроизолировать цоколь изнутри, то такой влаге внтури цоколя некуда будет деться (бут плохо пропускает влагу) и возможно она будет замерзать зимой, тем самым разрушая цоколь. С другой стороны, этого, вроде бы, можно избежать не делая гидроизоляцию изнутри. Тогда влага, теоретически будет уходить в грунт под полом. Но в этом случае встает вопрос -не будет ли обратного процесса, когда кирпич будет втягивать влагу из грунта обратной засыпки ? правильно ли я думаю, какие плюсы и минусы каждого из вариантов? и как собственно мне поступить: гидроизолировать ли цоколь изнутри ?
    Спасибо.
    И еще данные:
    Грунт: 1 метр чернозем, потом немного глины с песком и потом в основном глина 15 метров. Первая вода на 5 метрах. Как дела обстоят с грунтовыми водами не знаю, но участок на горе и имеет уклон, вода никогда не стоит.
    Пробуренная этим летом дырка для скважины не осыпалась вплоть до первой воды на 5 метрах.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тут имеет значения как будут устроены полы по грунту.
    Что бы долго вас не распрашивать -лучше нарисуйте разрез фундамент-цоколь-стена-пол со всеми подробностями, слоями и размерами.
    Удачи.
  3. ___Ivan___
    ___Ivan___
    ___Ivan___
    Гость
    Схема устройства фундамента, цоколя и собственно пола на рисунке. Выше утеплителя будут трубы и черновой бетонный пол.
  4. ___Ivan___
    ___Ivan___
    ___Ivan___
    Гость
    Пирог (сверху вниз):
    Черновой бетонный пол с трубами отопления - более 50мм
    Вспененный полиэтилен с фольгирующим слоем - 10мм
    Пенопласт гризонтальный - 100мм
    Пенопласт вертикальный (он же демпфирующий элемент) - 50мм
    Засыпка песком - 300 мм минимум
    Обратная засыпка - остальное
  5. Осташкин
    Осташкин
    Осташкин
    Подольск
    Вы меня простите, Иван, однако на разрезе гидроизоляция показана. Так она есть или нет всё таки? Дело в том, что если нет горизонтального гидроизолирующего слоя, то всё прочее мало его заменит. Не думаю, что перед обратной засыпкой для Вас принцыпиально делать что-то с внутренней стенкой. Хотя, делаете для себя, не стоит тут скупиться.
    Чем будете засыпать трубы и какова конструкция самого пола?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не верный пирог:
    - та фигня что с фольгой -будет только пароизоляцией -не более того -только стоит дорого; фольга там не играет никакой роли -это развод манагеров -просто сами подумайте как работает фольга и поймете
    - как закрывать этот вертикальный пенопласт? -не рационально
    - простой пенопласт (ППС) туда не рекомендую -он воду впитывает и срок эксплуатации мал -лучше экструзию
    Утеплитель должен быть выше низа стены, поэтому либо цоколь ниже, либо пол выше.
  7. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Подскажите, а есть ли смысл делать обработку внутренних стен фундамента битумной мастикой?
