Старый фундамент. Что с ним делать
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем neon5, 03.09.10.
  1. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    Добрый день, Уважаемые!
    10 лет назад был заложен фундамент. Глубина траншеи 1.7м. На 1.5м в глубину все залито бетоном с добавлением арматуры в связке. Сверху примерно на 0.2м засыпано негабаритным щебнем.
    s45.radikal.ru/i108/1009/76/8b88bbd66c84.jpg
    s45.radikal.ru/i107/1009/51/193a786fb358.jpg
    Вот общий план этого фундамента:
    s61.radikal.ru/i171/1009/d2/443bc789107c.jpg
    Задумал строится на этом участке. Вопрос, что делать с этим фундаментом? Реально ли его проверить на пригодность и стоит ли это вообще делать?
    Что посоветуете?
    Спасибо!
    з/ы/ именно поэтому конкретного проекта нет
  2. михаил_ч
    михаил_ч
    михаил_ч
    если нормальный бетон заливали,(визуальный контроль) если нет трещин, ни чего и нигде не выперло (столько лет,хороший срок проверки), то делай цоколь и стройся.
  3. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    Цемент лили на совесть... даже черезчур... ручная работа...
    Достаточно ли будет осмотреть фундамент на предмет трещин? Не хотелось бы потом получить трещину по стене...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вставьте картинки -управление вложением есть, а то по ссылкам ходить напрягает -поэтому малая активность по вашему вопросу.
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    если месили вручную то я бы этот фундамент выкорчевал или менял бы участок. имхо ничего хорошего с этой заливки не выйдет.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    В принципе согласен, ручная заливка очень редко дает хороший результат, особенно если выполнена товарищами из стран Ближнего Зарубежья. Сколько раз обращал внимание, сколько воды они льют для "удобства заливки". По себе знаю как напряжно в обычной бетономешалке делать жетский раствор и выливать его, что уж тут говорить о наемных.
    Но тут еще может быть еще один нюанс - впишется ли этот фундамент в существующий проект (если таковой имеется)?.
  7. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    в сокром времени смогу... как 55 сообщений наберу... а ток к сожалению приходится изголяться.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можете с первого сообщения -прочтите правила пользования форумом -если не понятно -обратитесь к модераторам -объяснят.
    Просто когда пишите сообщение, ниже окна где пишите есть кнопочка "управление вложением" -жмите -дальше разберетесь.
  9. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    впринципе тоже скланюсь к этому мнению...
    Выростает второй вопрос - можно ли делать новый фундамент в пересечении со старым? Например использовать старый фундамент как одну из стенок траншеи в одном месте, а вдругих местах пересекать его (предварительно раздробив и выкорчевав)?
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Можно сделать монолитный цоколь в хорошем качестве из качественного заводского бетона и монолитное перекрытие после чего строится можно смело--ничего плохого с домом не случится.
    Выкорчёвывать --абсолютно лишнее, дробить-смешно. зачем деньгами швыряться ?
    Приспособить старый фундамент под новый проект любой нормальный строитель сможет.
  11. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    Алексей, правильно ли я понимаю, что монолитный цоколь это сплошная заливка бетоном части фундамента выступающей над землей, а также перекрытий (вообщем всех стен и перегородок по плану 1-го этажа)? Или требуется залить бетоном всю площадь внутри фундамента?
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Была подобная ситуация в 2008-м году, когда использовался старый фундамент. Усиляли его по кругу, благо проект как раз в него вписывался. Да и к тому же старый был неплохим подспорьем - его стена служила с одной стороны своего рода "опалубкой" :)
  13. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    Уважаемые, так все таки, подскажите что такое монолитный цоколь?
    К сожалению четкого определения не нашел
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да простая лента залитая бетоном, чаще всего с армированием.
    Как вы строиться будете? -это же как слово "мама" для новорожденного -первое что начинает говорить.
  15. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    Спасибо! Смутило слово монолитный - сразу подумалось о плите бетонной.
    Надеюсь, что строить будут строители... А собираю информацию, что бы не навешали лапши сразу...
