Штукатурка керамзитобетонного дома. Какую выбрать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем makarov_al, 03.09.10.
  1. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    ДОбрый день Форумчане. Подскажите советом. как лучше сделать какие минусы и плюсы. Ситуация в следующем. Сейчас встал вопрос оштукатурить стены внутри дома. Дом постоен из керамзитобетонных блоков два этажа квадратов под двести. Мой прораб предлагает мне оштукатурить стены цементно песчанным раствором а потом зашпаклевать стены. Стоимость работы в среднем у нас 180 руб за метр без учета материалла + потом шпатлевка еще 150 за метр. Также еще я слышал что пока дом не отапливается или отапливается наездами то шпатлевка может отвалится от штукатурки. и поэтому что пока небудет постоянного отопления не рекомендуется наносить финишный слой. С другой стороны мне одна строительная организация предлагает оштукатурить дом машинным методом но естественно не цементно-песчанным раствором а какаойто финишной готовой смеси. Звучит очень заманчиво. Стоимость примерно 180-190 рублей за метр вместе с работой и материалом. и как говорят что потом ничего ненадо делать получаешь готовые стены. бери и клей обои или делай с ними что хочешь. все будет красиво и четко. и что я кобы смеси используются как длоя внешней отделки поэтому влага им нестрашна и если дом будет отапливатся наездами также ее ничего не будет. Только в сауне сказали почему то что лучше сементом заштукатурить. Вот щас и думаю . А что лучше или по старинке цементом потом шпатлевкой финишный слой или всетаки машинный метод один слой и все. По стоимости машинный метод получается ровно в два раза дешевле. Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите пожалуйста . Заранее спасибо.
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    У меня ситуация один в один как у Вас, только дом поменьше. В середине сентября приступаю к штукатурке. Буду штукатурить готовым известковым раствором, с\у и котельная - цементным.
    Почему им? Дом не отапливается и всё что на основе гипса будет склонно к расслаиванию и возникновению плесени. Дом с любой гипсовой штукатуркой надо топить - это аксиома.
    По поводу машинного метода.
    Тоже рассматривал этот вариант, но у нас 120-150 руб - только работа. И ещё, КББ - неидеальной геометрии, материала уйдет море, а самая дешевая смесь - 250 руб/мешок, расход- на 2м2.
    Готовый известковый раствор у нас стоит 2100руб куб с доставкой.
    Штукатурку и шпаклевку нужно "развести" по времени минимум на два месяца, а лучше пол-года.
  3. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Я известковый раствор не рассматривал. мне говорили что они машиным методом наносят фасадную штукатурку и ей все равно топиться дом или нет. она не расслаивается и не трескается.
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Поюзайте в поиске "машинная штукатурка", на многое откроются глаза.
  5. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    почитал . Глаза не открылись. ничего конкретного на свой вопрос не нашел.
  6. volusik
    volusik
    volusik
    Украина
    после штукатурки стены какие будут?обои или что другое?я в прошлом году достраивал коридор и котельную,так просто ровненько поштукатурил и покрасил емульсионкой стены 3 раза.получилось хорошо,нечему там отпадать в дальнейшем...в комнатах у меня стены пошпаклеваны но я не доволен этом...(если бы сейчас делал то только штукатурка потом когда стены высохли жидкий раствор на основе цемента и мокловицей по штукатурке получаються гладкие стены под покраску или обои что надо,хотя думал бы сделать фактурную штукатурку раствором под мазанку и потом белой емульсионкой люблю старину...
  7. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Потом планируется обои а в коридоре штукатурка финишная
  8. volusik
    volusik
    volusik
    Украина
    реокмендую не пользоваться гипсом так как он боится влажности всякое бывает...под обои можна сделать как я написал,потом грунтовка и обои,можна слегка перетереть стены наждачкой все в зависимости какие обои если не гладкие а рельефные то не нужно даже перетерать ...
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Плохо читали. Вся штукатурка наносимая машинным способом - гипсовая, как она же может быть фасадной , не знаю...
    Вас , мягко говоря, вводят в заблуждение. Но если хотите рискнуть, то ради Бога.
  10. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    может на самом делевводят в заблуждение . но сказали что машинным методом наносят как гипсовую так и цементной основе штукатурку. Я понял одно если дом не планируется отапливать еще пару сезонов или отапливать наездами то тогда однозначно на цементной основе. Ну тгда еще всеравно остался вопрос купить готовые смеси или пускай таджики сами месят. Объем примерно квадратов 250.
    Я вот думаю может вот такой заштукатуриться и заодно может потеплеет )).
    Штукатурка цементная теплоизоляционная «KNAUF-Грюндбанд»
    Сухая штукатурная смесь с теплоизоляционными и водоотталкивающими свойствами на основе цемента, фракционированного песка, лёгкого заполнителя, в виде гранул пенополистирола, и добавок, в том числе и гидрофобных. Применяется для наружных и внутренних работ.
    Я думаю что покупная смесь на много качественей будет чем смесь "а ля таджик". Растрескается ищи потом этих таджиков. )
  11. savec
    savec
    savec
    Вечер добрый.
    А не подскажите как подготовить основание из керамзитных блоков под Родбанд. Достаточно прогрунтовать или надо еще и бетоноконтактом пройтись? Или одного б-контакта достаточно?
    Спасибо.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Аналогичная ситуация, тоже дом из КБ блоков, площадь под штукатурку под 1000м2, тоже размышляю про машинную, но у меня стены не идеально ровные, сэкономив на работе могу здорово потерять на материале. Вот как бы выяснить примерный расход материала? провесить стены или как?
  13. Агент 007
    Агент 007
    Агент 007
    Самара
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как и чем все таки отштукатурили дом?
  14. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Тоже интересен опыт оштукатуривания КББ
  15. DMCKASTT
    DMCKASTT
    DMCKASTT
    Здравствуйте, ну что на счет штукатурки? У меня такой же вопрос. Не могу определиться, стены ровные, то ли ГВЛ, то ли штукатурка и потом жидкие обои.
