Плита по ленте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем михаил_ч, 01.09.10.
  1. михаил_ч
    михаил_ч
    михаил_ч
    как отлить монолитную плиту по грунту в связке с ленточным фундаментом?
  2. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вместе с фундаментной монолитной плитой надо отлить по периметру фундаментной плиты ребра жесткости необходимого Вам размера.. Ребра жесткости будут находится в грунте, а нижняя поверхность фундаментной плиты будет опираться на утрамбованную подсыпку из песка + гидроизоляция. Ребра жесткости могут быть и под плитой. Ребра жесткости и плита должны быть проармированы.
  3. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    А, извините, плиту под готовую НЗ ленту можно подвести?
  4. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Практически не получится.
  5. 1976инна
    1976инна
    1976инна
    Внутри ленты готовите подушку для плиты ( по стенкам ленты проложите чем-то вроде рубероида) и заливайте - получается лента и не связанная с ней плита. Только зачем Вам?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Долго гонял такой вариант лента + монолитная плита жестко связанная с ней -отказался. Лента + пол по грунту -к такому выводу пришел.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Так ведь лента нагружена а плита внутри почти нет, не будет проблем если их не связать? Я лично связал, да и утеплил ещё.
    https://www.forumhouse.ru/threads/74432/
  8. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Да мне вот для чего. Forumhouse.ru/forum25/thread70164.html
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А в этом вся и фишка: в плите, жестко связанной с лентой возникают серьезные напряжения (я уж правда об этом говорил) если она тоже лежит на грунте, т.к. лента, под массой дома имеет на много большее удельное давление и старается его передать на плиту, но чем дальше от ленты, тем эти усилия больше снижаются. В итоге в месте примыкания плиты к ленте возникают эти самые напряжения и для того, чтобы их победить приходится делать жестокое армирование, причем многие допускают здесь ошибку делая равномерное армирование по всей плите. В средней части плиты по сути армирование нужно совсем не значительное, но зато в месте примыкания наибольшее и следует в этом месте учащать армирование в 2 раза докладывая дополнительные стержни арматуры.
    Так зачем бороться со всеми этими напряжениями если их можно просто исключить отвязав связь плиты и ленты? Тогда и плита по сути не нужна массивная а достаточно относительно тонкой 7-8см стяжки с армированием сеткой 150*150*6мм.
    Еще стоит обдумать утепление всего ентого хозяйства, а это тоже история отдельная -хотя думать об этом нужно загодя чтобы снова не пришлось доблестно преодолевать возникшие проблемы в виде мостиков холода, промерзания и влагонакопления в утеплителе.
    ВАТ74, вам сначала грунт обследовать нужно -я уже говорил. А отлить как вы хотите можно, но с некоторыми исправлениями, для того чтобы увеличить площадь опоры, если вы этого хотите добиться. Ваш вариант очень не оптимален по технологичности.
    Однако это уже ваша история -для того у вас и тема есть.
  10. михаил_ч
    михаил_ч
    михаил_ч
    Коллеги, есть монолитный, армированный, ленточный фундамент ( грунт-суглинок). Размер- 9-12 м плюс две перемычки посередине.
    Глубина заложения 1,5 м, ширина 0,5 м, выход над землей от 0,4 до 0,6м, из-за неровного участка (уклон). Фундамент залит одним днем заводским бетоном м-300.
    ВОПРОС. Можно ли и как залить плиту (будет полом) по грунту, по всей поверхности ленты? Главная мысль- не хочу лаги, хочу твердый «каменный» пол. Подвала не будет (грунтовые воды близко, весной по самое не балуйся, летом примерно 5м ).
    Спасибо за советы.
  11. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
  12. al185
    al185
    al185
    Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
