Как самому установить котел на ДТ?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем shsmith, 31.08.10.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сделано на самом деле аккуратно, но на то он и полипропилен. Ляпом №1 считаю насос на подаче и ляп №2 (феноменальная глупость) зачем то водопроводный обратный клапан после насоса. ЗАЧЕМ? Чтоб насосу, который и так работает в неблагоприятном тепловом режиме, ещё больше жизнь осложнить? На самом деле ни одной объективной причины сделать это я не вижу. При работающем насосе и так теплоноситель обратно не пойдёт! ))
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Ляп - группа безопасности котла после насоса.
    А на подачу насос ставится, штатно в FERROLI GN1 04 (например) :|:
    Да и другие производители ставят на заводе так...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А где же ГБ стоять должна? На подаче максимально близко к котлу или в наивысшей точке системы при ЕЦ. НЕ так разьве? А вот в случае кипения котла установленый обратный клапан водопроводный не даст пару выходить через аварийный клапан и весь теплоноситель выгонит из него через обратку - факт.
    ПС Специально скачал инструкцию к Феролли, у меня у смого GN1 02 стоит, я думал что у 04 по другому. Однако нет, тоже НАСОСОМ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ а все монтажники рекомендуют ставить насос на обратку.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можно по фамильно назвать этих монтажников и почему они так считают.
    Главный ляп - это группа безопасности установлена с нарушениями.
  5. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    про обратный клапан ,честно не особо думал,так мне нарисовали.
    а ГБ ближе не получилось поставить,но думаю и так сработает,вообще на сатурне куча автоматики,и до этого вряд-ли дойдет.
    смотрел на другие фото котельных, и не понимаю почему расширительный бачок ставят подводкой вниз,ведь воздух останется внутри?
  6. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    про клапан,куда его перенести,или убрать?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно - Иванов, Петров, Сидоров. А считают так потому что темпераратура обратки заведомо ниже температуры обратки что продлевает срок службы насоса. Может конечно это миф, но тогда уж развейте его!
    А про обратный клапан с удовольствием послушаю обоснование его необходимости. Только не пишите что раз в инструкции к насосу нет картинки запрещающей так делать то ставить его вполне можно! )
    Про ГБ вообще не обсуждается, ляп потенциально опасный.
    В расширительном баке, если он правильно надут, нет никакого воздуха, его весь выдавливает груша-компенсатор.
    Обратный клапан убирайте, он не нужен в принципе.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Главный ляп - группа безопасности отсекается от котла запорной арматурой. В случае течи теплообменника котла сие 100% повод для отказа в признании случая гарантийным.
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    На самом деле комплектуется. У меня котел с бойлером ГВС в одном
    флаконе, два насоса Wilo в комплекте, а инструкция на сайте Ferroli
    не соответствует действительности
    Даже диаметры прямой/обратки не 1 и 1/2 дюйма (в инструкции написано),
    фактически 1 дюйм.
    Насос отопления стоит на подаче, а группа безопасности монтируется
    до насоса, там есть полудюймовый выход для этого.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вы о немного разных котлах говорите. Котлы GN1, GN2 и GN4 - это просто чугунина с теплоизоляцией и обшивкой и панелью управления, а GN1 K (который с бойлером внизу) действительно имеет в комплекте 2 насоса и расширительные баки.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это миф. Если нет, то найдите соответствующие рекомендации производителей насосов.
    Рабочий диапазон температур указан на маркировке насоса.
    Миф же основан на российской халатности, когда постоянно кипят твердотопливные котлы. В данном случае, мы выходим за рамки указанных температур и насос может выйти из строя. Соответственно, когда есть вероятность выхода за рамки рабочих температур - ставим на обратку, где температура ниже. Если насос установлен в нормально регулируемой системе, то ставьте куда угодно.
    Мифы - к черту. Пользуйтесь нормальными инструкциями.
    Установите группу безопасности на подающей трубе между котлом и шаровым краном. На претензии к обратному клапану не обращайте внимание. Все нормально. Клапан будет работать гравитационным тормозом, т.е. в случае принудительного отключения насоса, теплоноситель не будет поступать в систему отопления. Особенно это важно при летней эксплуатации двухконтурного котла или котла с бойлером.
  13. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    спасибо,попробую исправить.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ОК! С насосом "гдеугодно" согласен при условии что вы полностью контролируете Т теплоносителя. Для д/т или газа это непринципиально а вот для ТТ актуально. Хотя что то мне подсказывает что срок службы насоса на обратке и подаче одного и того же котла будет существенно различаться из-за более высокой скорости старения любого материала с ростом Т.
    А вот с ВОДОПРОВОДНЫМ обратником не согласен принципиально. Во первых усилие открытия его просто сумасшедшее по сравнению со специализированными клапанами для отопления и насос 30*-50% своей энергии будет тратить на открытие этого клапана, не говоря уж о том что на 1-й скорости он и вовсе может этот клапан не открыть. И что мешает летом просто отсечь отопление установленным краном в случае двухконтурного котла а не насиловать насос круглогодично? Про расход электроэнергии на преодоление усилия пружины я уж и молчу, копейки конечно но зачем?
    Можно поподробнее осветить эти вопросы, пожалуйста.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    "Насиловать".."круглогодично".. - все это слова.
    Вот характеристика этого обратного клапана.
    Посмотрите какие потери на нем будут.
