С чего начать достраивать дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wak-zaraisk, 31.08.10.
  1. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Приобрел недостроенный дом. Стоят 2/3 первого этажа. Стены из пеноблоков 600х300х200. Обложены кирпичем без зазора. Дом в таком виде простоял лет десять. Трещин в стенах нет.
    Подскажите с чего начать достройку дома, на что обратить внимание.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Проемы, перемычки, армопояс. Потом стропильная система, кровля, окна...
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Полностью соглашусь.:)]
    Вы дали мало информации.
  4. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Выкладываю фото. В строительстве пока полный ноль. По возможности задавайте вопросы.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Причина продажи недостроя прежним владельцем, а то мож там что не так? Фундамент, трещины, уровень грунтовых вод.
    Опишите фундамент:глубину, толщину, материал, наличие трещин.
    А так, как я и рекомендовал!! Если все нормально, то
    достраивайте спокойно. Если хороший фундамент, то можно и второй этаж.
    Достраивайте стены теми же материалами-благо эти материалы не проблема.
    Возводите перемычки, где нет. Потом армопояс (со шпильками вверх-если одноэтажный, без шпилек-если второй этаж), мауэрлат, стропилку.
  6. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    10 лет простоя без кровли еще ни одному строительному материалу на пользу не шли. Все прекрасно понимают, что случается с кирпичом от дождей ветров и заморозков. Про блоки ничего определенного сказать не могу, но думаю, что и они в какой то мере пострадали. Внешне, насколько можно судить по фото и со слов автора - все неплохо. Убедиться, что это так и достраивать в полный рост! Удачи!
  7. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Продали недострой потому что "нафик не нужен". Люди живут в Москве и добираться до нас (170 км) неохота.
    Фундамент, где видно, ж/б блоки с заполнением (кое-где) кирпичом. Это то что видно выше отметки земли. Кичпичи конечно повреждны, кое-где сколы, но в целом вид свежий. Пеноблоки также свиду целые. Трещин в стенах нет ни снаружи ни внутри. Посоветуйте как определить несущую способность уже стоящих стен. Может отвести пеноблоки в лабораторию или еще как нибудь. Где эту лабораторию искать - живу между Коломной и Рязанью.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вам уже написали, (не мне)-очень мало информации. Что планируете: 1,5, 2, 3 этажа? Перекрываться чем(плиты, дерево). А так по фотам, да еще и догадываться за Вас про этажность и т.д. очень сложно.
  9. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Планируем 1,5 этажа с перекрытием по деревянным балкам.
    Дом размерами 11х12,5 м (снаружи). Разделен двумя перегородками. Перегородки из пеноблоков (дом разделён перегородками на 3 равные по площади части). План дома пока выложить не могу. Чертежи делаю в MsVisio, а его вставки в Word из-за большого размера не грузятся. Найду решение чуть попозже.
    Вопрос к Максим Пан - может-ли арм. пояс заменить собой несущую перемычку. Длина пролета примерно 2,3 м. Если да, то как правильно рассчитать армирование.(если класть перемычку, а на неё арм. пояс очень выпирающая из потолка конструкция получается - некрасиво).
    Как самому определить хороший ли фундамент?
    Ко всем участникам форума - прошу меня строго не судить, я еще ОЧЕНЬ начинающий строитель.
  10. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Вроде получилось загрузить.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Конечно можно армопояс сделать заодно с перемычками. Я так и делал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4#post-1018643
    Вся стройка :
  12. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    То : Максим Пан
    Не очень пока разбираюсь в материалах. У Вас дом из пеноблоков?
    Арм. пояс залит между блоками, а если его делать на всю ширину блока, уложенного в стене - это лучше или хуже.
    И еще вопрос к Вам. Вы строите по проекту или сами считаете все кострукции и нагрузки на них?
