Проводка в полу деревянного пола
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем riselost, 31.08.10.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время. Вот возник у меня вопрос... пол думаю делать по лагам...
    150 на 50 доска шагом пол метра, на нее 40я доска, сверху паркет.
    Проводки в доме еще нет. Видел делают в перекрытии потолочном и опускают вниз до розетки провода в стенах.
    А что если в полу по краю провести все провода и выйти к розетке немного вверх, все же легче дырки сверлить и укладывать?
    Можно ли так делать? Или по какой то причине запрещено?
  2. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Да запрещения как такового нет. Надо учитывать следующее:
    - проводка должна быть сменяемой
    - скрытую проводку по сгораемым конструкциям можно делать только в стальных трубах с толщиной стенки 2,5 мм. Все трубы с двух сторон надо заземлять.
    - в трубы с проводкой не должна попадать вода.
    - провода или кабели применять только с медными жилами.
  3. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    -Не обязательно стальные. Трубы должны быть металлическими на сколько мне помнится.
    -Для кабелей до 2,5кв.мм(А это практически вся проводка в доме) толщина стенки не нормирована.
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Т.е. получается металлическая гофра любая и заземлить ее с двух сторон?
    А так, в целом нормально? Пластиковую использовать не желательно?
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Про металлическую гофру можно спорить. Соответствует ли она ПУЭ. Пластиковая запрещена однозначно.
  6. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Металлическая тоже запрещена. Вот , кстати, человек постарался и выложил про проводку в дереве, может здесь это уже было, но нелишне повторить. http://www.electrolibrary.info/books/pravda.htm
  7. SB3
    SB3
    SB3
    По этой "книжечке"(кстати передрали с сайта) не понял,то делают отверстие в стене,вставляют трубу и кабеля в кабель-каналах и написано что так делать нельзя, ниже в тексте подобный рисунок-так можно)
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Проход сквозь стены делается в металлической трубе без гофры.
    Где это написано так утвердительно? Ссылку на документ в студию.
  9. Jansen
    Jansen
    Jansen
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и
    коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    Это из ПУЭ. Ключевым здесь является слово "локализационной", а металическая гофра, дырявая по всей длине, создаст хорошую тягу.
    Так, что впрямую, вроде и не запрещено, но он и не упоминается вообще.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вот про это и разговор. Можно ли гофру считать металлической трубой. Локализует ли она горение. Хотя толщина стенки для кабелей мене 2,5 квадрата не нормируется.
  11. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Металлическая гофра применяется для защиты провода от повреждений, от возгорания она не защищает.
    Так пишут производители, добросовестные. Труба - это труба, металлорукав - это, соответственно , металлорукав. И путать эти названия не стоит.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Металлорукав является гибким трубопроводом, изготовленным из оцинкованных стальных лент.
    Вот именно трубопроводом. Вот здесь разговоры и возникают. Гибкий трубопровод из металлических лент. Толщина стенки в ПУЭ не оговаривается.
    Вот вам и гибкая труба по ПУЭ. Единого мнения нет. Слишком расплывчато написано в ПУЭ.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Точно так. Очень много разночтений.
  14. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А кто объяснит смысл фразы "локализационная способность"?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По видимому в смысле локализовать(остановить) горение. Говорят есть пластиковая гофра с "пожарным" сертификатом, которая именно локализует горение, но я лично такой бумаги не встречал.
