Фундамент для 1 этажного дома 12х12
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Fedorec, 30.08.10.
  1. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Приветствую,
    Через несколько дней ухожу в отпуск и собираюсь заложить фундамент
    для 1 этажного дома 12х12. На полы собираюсь делать стяжку, перекрытия брусом. Грунт на месте участка чернозем вперемешку с песком. На глубине около 1 метра начинается светлый, твердый песок.
    Подскажите какой правильно сделать фундамент?
    Мне советуют выкопать в на 1 - 1,2м в глубину и 0,5 в ширину до твердого грунта, затем до поверхности земли залить 200-ым бетоном армируя в 3 ряда в 2 нитки арматурой (16). Выше уровня земли в 2 ряда выложить 40 блоком.
    Да забыл сказать участок находиться в 400 метрах от небольшой реки, давным давно на этом месте разливалась река. Последние лет 20 река не разливалась, да и сильно обмелела. Сосед делал с цокольным этажом, углублялся на 1,6 м вода не выступила, а у другого соседа в 300 метрах на глубине 1 метра выступила вода.
    Посоветуйте пожалуйста какой фундамент лучше подойдет для такого дома? Я в строительстве полный ноль.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Копайте до песка, потом подушку 30см тоже песком остальное монолитом или монолитом 30см а остальное до стен блоками.
    Если есть возможность привезти недорого много песка -то замените весь слой плодородного грунта на песок в качестве подушки, далее тоже лента монолитом, внутрь керамзит и стяжку по нему -не нужны ни балки ни продухи всякие.
  3. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    А для чего подушку 30 см, для экономии бетона?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Такой фундамент называется малозаглубленной лентой -МЗФ.
    Не обижайтесь, но по ней написано здесь много и с примерами реального строительства -поищите.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы вместо МЗФ сделал сваи ТИСЭ с ростверком высотой 40 см. и шириной 40-50 см. в зависимости от толщины стен. Может оказаться что для одноэтажки это будет проще сделать, чем копать до материкового грунта, а потом заливать МЗФ, а потом еще цоколь кирпичом делать. А так сразу цоколь будет. http://tise.ru/technology/foundation/create_foundation/
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Что то Таллин с предложением плиты опаздывает:)]
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Он не придет.:)] Вынимать 1,2 грунта, а потом его засыпать песком - это круто. Думаю это вариант не для УШП. Периметр большой, думаю сваи будут просто выгоднее МЗФ, хотя считать надо.
  8. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Просто у меня времени до отпуска из 10 дней осталось 2 дня, форум не читал:|:. А хочется сразу советов. Спасибо за ссылку.
    Таллин мне уже в личку написал.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ему совсем не жалко ваших денег.:)]
  10. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    так как же мне быть с моим фундаментом, такой вариант подойдет?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот вариант хуже свай ТИСЭ тем, что дороже.:) Если уж хотите ленту, то надо копать до песка 1-1,2 м., потом всю эту траншею засыпать песком, регулярно его проливая водой или трамбуя, а когда до поверхности останется 20 см., то сделать опалубку и залить МЗФ, т.е. 20 см. ниже уровня земли и 50-60 см. выше уровня земли. И бетона меньше уйдет, и цоколь будет. А то, что предлагают ваши строители , это просто им выгодно, а не вам. Арматуру тянут только снизу и сверху , т.е. 2 ряда по 3-4 прутка в ряду. А арматура в середине не работает, это просто потерянные деньги. Под одноэтажку хватит арматуры 12, а бетон лучше брать М300, все равно реально привезут меньшую марку.:)
  12. Fedorec
    Fedorec
    Fedorec
    Белгородская обл.
    Просто у меня есть арматура 16 (куплена недорого зимой) через какое расстояние нужно вязать хомуты? и можно ли их делать из 12-ой?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    От ТИСЭ меня лично просто передергивает. А вот с МЗФ -нормальный вариант -только трамбовать много и послойно -максимум по 30см если виброплита нормальная. Лучше даже наверное в этом году только откапать и отсыпать песком с трамбовкой, а уж весной лить ленту. Лить не долго на самом деле, а вот 80см песка утрамбовать -ну очень проблемно -пусть за зиму само-собой еще улежится лучше -понадежней будет.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я никогда не опаздываю...:|:
    Вот так...взял...и заложил...:)]:)]:)]
    Мне больше всего нравится у русских, что они ищут , что дешевле..
    Экономнее...а потом такие особняки бабахают!Не жалея никаких денег!:)]
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ага-ага -подпольная деятельность значит:)]:)]:)]:)]
    Да шучу я -просто мы тут так сразу со своими вариантами напрыгнули -чел сейчас растеряется, испугается и убежит в панике. Скажет "ну их нах... -вумные все больна". -тоже шучу, конечно.
    Владимир, вот действительно, если чернозема около метра -вы реально считаете что его экономически эффективно заменить на песок? Я не в плане подковырки -чисто интересуюсь вашим мнением.
