Чем штукатурить газоблок на даче?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем les, 29.08.10.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Чем штукатурить газоблок в неотапливаемом доме ?
    Цементные штукатурные смеси дорого считаю!
    1.Мне посоветовали М 150 взять и добавить пластификатор.
    2.Заказать известковую смесь и добовлять туда 1 к 10 цемент и этим штукатурить.
    Эти два варианта можно считать равными по качеству результата?
    Дело в том что штукатурить буду сам и поэтому займет недели 2.
    Поэтому 1 вариант проще для меня, но боюсь потрескается все (.
    Может есть другие варианты? Кто как делал поделитесь результатами плиз!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А когда дом построен? есть ли армирование? Просто усадочные процессы по газобетону идут долго и штукатурка может потрескаться все равно. Так что я бы не стал штукатурить газобетон по тем вариантам, которые вы предложили. Без пластиковой сетки в клееармирующем слое вероятность трещин близка к 100%. ИМХО.
  3. les
    les
    les
    Калуга
    Дом построен прошлым летом. Т.е. простоял зиму уже и только в июле появились действительно трещины под окнами (наверное блоки от такой жары высохли на 100% ,и армировали только на уровне окон а не ниже(вот и трещинки )). Но уже месяц трещинки не меняются(ставил маячки из гипса). Думаю все напряжения снялись.
    Поэтому и решил штукатурить а раньше действительно боялся, и получаеттся правильно ).
    Может проще известковую смест заказать, говорят то плесени она помогает и храниь можно годами.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря есть сомнения в правильности использования для газобетона известковой смеси. Для арболита известка самое то, а вот для газобетона не знаю. Здесь есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/56431/ , там на вопросы форумчан отвечает технолог завода Итонг (газобетон) в Можайске. Я думаю проще его спросить об этом.
  5. les
    les
    les
    Калуга
    Спасибо, сейчас смотрю.
    Но там теория и если делать как он говорит то это очень дорого, на уровне цены второго такого дома ).
    И спрашивать на том форуме нет смысла, ответ уже понятен - пользоваться только сертифицированным товаром )).
    Может у кого есть личный опыт и результат ??
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда можно сделать, как AIVD. Грунтовка и силиконовая краска. https://www.forumhouse.ru/threads/21947/page-3#post-483050 Прочтите эту тему, там есть еще примеры.
