Разводка кабеля в новом доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sotik, 29.08.10.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравстуйте, скоро предстоит разводка в доме поэтому есть несколько вопросов
    1 достаточно ли сечения медного кабеля 1.5 мм2 для розеток до развет коробок, от них будет идти кабель 2.5 мм2 до счетчика
    2 обязательно ли надо прокладывать трех жильный кабель 1 жила для заземления
    p/s в данный момент официально к электричеству подключен гараж там же стоит счетчик
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Три жилы положено по ПУЭ, А сечение на розетки лучше 2.5 и автомат защиты 16 А. Что касается 1.5 обычно ставят автомат на 10 А и пускают его на свет, вариант 16 А и 1.5 на розетки допустим просто при предельной для данного автомата нагрузки 18 А качественный провод будет 1.5 немного греться а левый 0.9-1.2 будет греться сильно
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По действующим нормам да, но для себя лучше на группы света кабель 1,5 мм2, а на группы розеток кабель 2,5 мм2.
    По действующим нормам в составе кабеля групповых линий обязательно должен быть желто-зеленый защитный провод РЕ! Соответственно на светильники управляемые двух клавишными выключателями и на сами выключатели нужно прокладывать кабель 4х1,5 мм2!
  4. v-niki
    v-niki
    v-niki
    - вы не перепутали??
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    если в светильнике две группы ламп, то к светильнику должны подходить два фазных провода, ноль и заземление.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если есть куда подключить землю. Обычно на люстры обхожусь тремя. Четыре много. А трехжильный есть всегда.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Уже видел люстры и бра с зажимом для подключения "земли". Лет через 10 точно все с ним будут :)] Так что лучше рассчитывать на то, что на люстре будет где подключить заземление, не сейчас,так позже.
  8. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    А мне что то все последние попадаются либо с выведенным проводом земли либо с болтом заземления(споты)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Мне с таким заводским уже клеммником попадались, провода от люстры при этом очень короткие (не понятная экономия), было бы удобно на WAGO будь они длиннее)
  10. Esat
    Esat
    Esat
    Идея ясна, но неясно главное "на фига?" Ну кто на люстре будет качаться взявшись за трубу отопления? На однной из десятка такое обнаружил и долго прикидывал - что с этим делать. Раскусил и включил как предполагалось 2 лампы на один провод, а остальные 3 на другой, все работает...
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Без подключенной "земли" конечно работать будет)
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    ну светильники ставят не только в сухих квартирах, но и в сырых помещениях и с бетонными полами и на улице. Будет кто лампу менять стоя на стремянке при включенном свете и ... Своего рода защита от дурака
  13. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    При включенном свете?
    Надо еще добавить,под проливным дождем и снегопадом.по пояс в воде.:)]:)]
