Отмостка. Стоимость работ и материалов?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем KKonst, 29.08.10.
  1. KKonst
    KKonst
    KKonst
    Собрался сделать отмостку. Вместе с дорожками получается чуть более 100 метров. Когда узнал цену, то совсем не обрадовался! Попросил прораба сделать смету на устройство 1 м2 отмостки. Что по этому поводу могут сказать господа строители? Можно ли какие-нибудь цифры убрать или корректировать в меньшую сторону?
    Расчет стоимости материалов и работы на 1 м2 отмостки
    Материалы на 1м2 отмостки
    Песок -0,20 м3 - 700 р/м3 - 140 р.
    Гравий - 0,20 м3 - 1700 р/м3 - 340 р.
    Арматура - 13 м.п. - 35 р/м.п. - 455 р.
    Бетон - 0,20 м3 - 3000 р/м3 - 600,00
    Итого по материалам: 1 535 р.
    Работа
    Выемка грунта под отмостку - 0,6 м3- 650 р/м3 - 390 р.
    Устройство песчаной подсыпки 0,2 м - 0,2 м3 - 750 р/м3 - 150 р.
    Устройство гравийной подсыпки 0,2 м - 0,2 м3 - 750 р/м3 - 150 р.
    Устройство монолитной отмостки 0,2 м - 1,00 м2 - 650 р/м2 - 650 р.
    Итого по работе: 1 340 р.
    Итого 2 875 руб.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    13 метров арматуры на один квадрат...:) а вообще, надо каких-нибудь калдырей найти за пузырь сивухи и будет дешевле. Только контролировать надо.
    зы хотя..контролировать надо в любом случаи.
  3. KKonst
    KKonst
    KKonst
    Если вязать в два ряда 30см х 30см, то получается 12м. Плюс метр в запас.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    имхо это глупости для отмостки столько арматуры! У меня перекрытие между этажами имеет такое армирование:) хотите армировать-сетка 200*200 ф4.
    Я так думаю.
  5. akm
    akm
    akm
    Сорок сантиметров подушка? Двадцать толщина бетона? Вам взлетно-посадочную полосу строят. Готов спорить, что зальют 5см бетона с сеткой 5мм, на 10 см песка!
  6. стеклодув
    стеклодув
    стеклодув
    Работа, 400р м2. Входит песочная подсыпка, утепление, сетка, маяки, опалубка и т.д. всё как положено.Толщина 100мм Мне так делали.
  7. akm
    akm
    akm
    Посмотрел стоимость дорожных плит... 850-900рублей за квадрат. Всего в два раза дороже сляпают мастера.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Короче.. Вас разводят.:)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    100% разводят.
  10. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Посмотрите в сторону тротуарной плитки. В ваше случае получиться дешевле.. и красивее...
    А так работа по отмостке - 400р/м2 , + ваш материал.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Это сегодня пригласил "спеца", надо просто песок таскать, выровнять пол для заливки.. Спрашиваю сколько стоит..говорит 500 рублей КВАДРАТНЫЙ метр!!:):) вобщем все хотят получать много денег и ни чего не делать:)
    Где-то здесь попалась фраза: только в россии, чтобы построить себе дом, надо быть строителем.
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    В этом году делал отмостку вокруг дома 50м2. Стоимость дагестанских рабочих 500 руб.м2 (250 подготовка основания, 250 укладка плитки). Плитка стоила 360 руб.м2, поребрики укладка 120 руб погонный метр. Общая стоимость работ + материалы и доставка 80 тыс.руб.
  13. KKonst
    KKonst
    KKonst
    Спасибо всем за советы! Но меня продолжают терзать смутные сомнения! Прошелся по соседям! У всех беда с отмосткой! Фото прилагаются!
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Периодически приходится заниматься ликвидацией последствий "дикого" срульного строительства по части фундаментов. У домов с поплывшими и треснутыми , с утонувшими углами, фундаментами делаем так называемую силовую отмостку. То есть это отмостка имеющая толщину 17-18 см у края и 20 см у стены дома с мощным двухслойным армированием арматурой диаметром не менее 12 мм квадрат армирования 20 на 20 см, поперечные арматуры заходят в фундамент в пробуренные отверстия . Используем только заводской бетон маркой не менее 300. И ещё через полтора метра вглубь под фундамент уходят усиления-рёбра. Подсыпка--20 см щебня. Так вот такая отмостка не только сама никогда не трескается и стоит мёртво на ещё и фундамент держит--не даёт ему в разнос идти.
    Хотите поосновательней сделать, чтоб не как у соседей--рассмотрите как вариант.
    Расходы по материалу щебень -200р/кв.м арматура- 450р/кв.м. бетон -около 1000р/кв.м.(с учётом рёбер) + всякой мелочёвки тысяч на несколько рублей --опалубка, вязальная проволока итп. По работе--около 1000р за погонный метр берём обычно.
    Люди обычно благодарны так как многие просто не знают что делать с "уплывшим" фундаментом.
  15. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Разъясните пжл кротко,что есть рёбра.
