1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Пенопласт своими руками
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Василий Шпак 1, 29.08.10.
  1. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    "Отжиг" это Вы имеете ввиду сушку при повышенной температуре?
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Можно, чтоб не зависеть от цен на древесину, высадить несколько сотен сосен. Даёшь древесину своими руками!
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Я то как лоханулся! Надо было оцинковку своими руками сделать и шифер плоский. А древесину нужно было высадить за несколько лет до своего рождения - сейчас бы она как раз пригодилась.
    Скоро мне понадобятся стёкла для окон. Думаю, что осилю - на заводах бывал, весь процесс видел. Так же листовая сталь нужна на двери. Ещё не решил - горячекатаную или холоднокатаную изготовить. Короче, весь в раздумьях.:)]:)]:)]
    Для начала, пожалуй, открою пункт приёма металлома...
    Действительно, заглянул за ближайший угол, а там... пенопласт делают:)]:)]:)]
    Самое сложное в этой затее - качественные формы. Можно и без них, но тогда ваш пенопласт будет напоминать какашку мамонта:)]:)]:)]
  4. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Да. Только, вот связи в мочевино-формальдегидном пенопласте слабые и при нагревании, особенно во влажной среде, деструктируют.
    Можете мне поверить, что формы - самое простое в этой затее.:)
  5. zerok
    zerok
    zerok
    А вы уверены что завели тему именно про пенопласт, а не про заливку емкостей ППС ?
  6. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Извините, но я Вам не верю. Причина банальна - я сам занимался формами для запенивания ванн холодильных витрин-прилавков. Поэтому знаю, что примитивную форму даже из толстого металла ППУ разопрёт как воздушный шарик.
    И пока мы на производстве добивались качественного запенивания, много сил и времени потратили. Хотя, если при производстве ППС действуют другие законы физики, то...в добрый путь.
  7. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Класс пенопластов не ограничивается только полистирольным пенопластом :). Я говорил про класс заливочных пенопластов.
  8. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Вам виднее, но стоимость (например) листа ППС стандартного размера (1 х 2 м) толщиной 50 мм всего 140 рублей. Цена меняется прямопропорционально объёму. Вы считаете, что это дорого и есть смысл самостоятельно этим заниматься?
  9. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Этот вопрос лучше задать топик-статеру. Он спросил, можно ли получить - я ответил, что ряд пенопластов можно.
    P.S.
    Я уже влип в производство пенопласта :).
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ... хм.
    Попробовал погуглить тему... вот что накопал:
    это было на каком то форуме моделистов... для них в небольших объемах - это наверно рентабельно... да и к тому же способ позволяет лить те формы которые им нужны для авиа- судо-моделей.
    А так для утеплителя, больших объемах, даже не знаю... выгодно или дешевле просто купить пенопласт...
    ... да и с экологией непонятно...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам что делать нечего?, ПСБ-С М-25Ф стоит с доставкой 1900-2100 рублей за куб в зависимости от объёма заказа, а как его разрезать и получить декоративные элементы пишите в личку покажу и расскажу!
  12. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Ребят, а что столько шума?
    По моему лучший вариант - это карбомидный пенопласт (пеноизол). Себестоимость - гораздо ниже ППУ. Менее тысячи рублей/куб. Установка по производству стоит от 50 тыр и выше (с компрессором). В отличии от ППУ не расширяется в объеме (упрощенные формы). "Дышит" - можно сказать.
    Единственный минус, который я нашёл - это заливка только в полости и формы. В отличии от того-же ППУ, которым можно утеплять напылением.
    Или я не прав? Спецы, просветите, если где ошибаюсь...
    Просто реально собираюсь купить установку и утеплять полы/стены цокольного этажа. Ведь на него можно стяжку пола залить?
    С уважением,
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За 50т.руб. можно утеплить ЭППСом 150м2 слоем в 10см. Т.е. на дом 10х10м, хватит на весь пол и на 2стены цоколя. А оставшиеся две стены утеплите за счёт стоимости сырья.:)]
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вы неправы! в том смысле что эта тема посвящена "Самодельному пенопласту" - т.е. "Пенопласту своими руками"
    Здесь не обсуждаются пенопласты изготовленные заводским оборудованием.
    Так что, Вы или дайте способ (рецепт) ручного "домашнего" изготовления пенопласта или ругайте и критикуйте данные способы...
  15. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Ну можно нанять работника. А можно за эту же цену купить инструмент и сделать самому. А потом зарабатывать этим инструментом дальше...
    У всех свои мотивы.
    Я гдето пропустил про самодельный вспениватель полистирольных гранул? Или про производство этих самых гранул из нефти?
    Извините, чёт не понял, о чём Вы ?
