1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Пенопласт своими руками
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Василий Шпак 1, 29.08.10.
  1. Василий Шпак 1
    Василий Шпак 1
    Василий Шпак 1
    Гость
    Идея производить пенопласт для утепления дома родилась недавно и материалов на эту тему толком не насобирал.
    Буду рад выслушать ваши идеи спасибо.
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Предлагаю рассмотреть вопрос изготовления своими руками - песок, кирпич, цемент и многие другие строительные материалы, включая изделия из металла. Можно подумать и об изготовлении продуктов питания (перечислять думаю не надо?)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Карлуша! Ты неправ! Если человек хочет делать, то пусть...делает!
    Прикупит немного оборудования...
    И - вперед!
    тут более конкретно...:)
  4. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Д. д. Мой знакомый во времена кооперативов делал из пенопласта корпуса уликов цельно изготовленные и коробки вроде холодильников для авто.
    так вот я не замечал чтоб он попутно еще и нефтяную скважину содержал.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Он делал ИЗ ПЕНОПЛАСТА.А человек хочет ДЕЛАТЬ ПЕНОПЛАСТ.Различие есть?
  6. greylonly
    greylonly
    greylonly
    Если хотите решить проблему самостоятельного изготовления пенопласта, то... печатайте деньги. А на них уже купите и пенопласт и цемент и Домик в Деревне.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Если печатать деньги, пенопласт делать будет уже не надо, а комнату в цементном домике государство предоставит. Возможно придётся заниматься разработкой цементных месторождений.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле пенопласт сделать очень просто, поэтому его и делают на каждом углу, кому не лень. Достаточно гранулы полистирола ПВС-С обработать два раза паром, первый раз чтобы гранулы вспенились, а второй в форме, чтобы они между собой склеились. И разрезать нихромовой проволокой на листы. Но в малом объёме это экономически невыгодно.
  9. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    Это достаточно просто требует по минимуму:
    Предвспениватель
    Бункер вылеживания
    Блок-форму
    Парогенератор
    Установка порезки
    Ресивер пара
    И хотя бы один Компрессор
    Так что либо оборудование придётся тоже самому делать :) либо окупиться только если пару тысяч метров квадратных утеплить
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно самому, раз есть время пенопласт делать, то почему б и приспособы для этого не сварганить.:)]
  11. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Пенопласт своими руками сделать легко.
    1. Из любього баллончика с монтажной пеной - полиуретановый пенопласт
    2. Купить ФРВ-1 А + ВАГ-3 = пенопласт ФРП-1
    3. Смола карбамидная + пенообразователь+ кислотный отвердитель - карбамидный пенопласт
    4. смола фенольная + пеностабилизатор + вспенивающий агент (бензин, фреон, мел, ал-пудра) + кислотный отвердитель = фенольный пенопласт.
    П.1 и 2. Можно сделать на коленках. Смешать все компоненты и вылить в форму, после добавить кислотный отвердитель и хорошо перемешать. через 10 мин куб пенопласта готов. Выдержка в форме 3 часа, сутки без формы и разрезать. При резке только пила и никакой нихромовой нити...
  12. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    Такой мочевино-формальдегидный пенопласт потом нужно будет полгода на воздухе продержать, чтобы большая часть остаточного формальдегида выветрилась.
  13. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    Вообще да... видно сразу, у человека, много свободного времени ;)
  14. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Акцепторы формальдегида и отжиг рулят.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А мост до луны слабо??:)]:)]:)]:)]:)]
