О фольгированных утеплителях (алюбабл, фольгоизол и др.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем АленаТ, 05.05.08.
  1. АленаТ
    АленаТ
    АленаТ
    Поскажите пожалуйста! Может кто уже использовал этот материал для утепления своего дома.
    У нас дом каркасно-щитовой. По началу решили утеплять урсой. Но в инете прочитали, что пенофол можно прикрепить прямо на фанерный лист, а сверху уложить вагонку.
    Это и время экономит и чище ремонт проходит. Якобы свойства этого материала не уступают и даже первосходя классические утеплители. И можно ли утеплить пенофолом пол первого этажа?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Можно утеплять, материал хороший, только очень дорого выйдет
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не советую.
    1. Как это на фанеру, а сверху вагонку? К чему прибивать вагонку? К фанере через пенофол?
    2. Теплопроводность у него 0,03 (данные с первого попавшегося сайта), значит минимум 10 см. толщина, а лучше 15. Разоритесь.
    3. Толще 10 см. пенофола я не встречала, так что 10 слоев. Оно вам надо?
    Урса тоже не лучший вариант. Подходит для горизонтальных поверхностей, так что на пол сгодится. Но всилу малой плотности слеживается со временем. К тому же, как любая стекловата, урса негидрофобна. Один раз намокнет и на-выброс.
  4. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    https://www.forumhouse.ru/threads/2316/page-8
    Посмотрите по этой линке пост 104 и далее - я тоже хотела утепляться только пенофолом... не вышло :( пришлось комбинировать его с мин.ватой.
  5. АленаТ
    АленаТ
    АленаТ
    Да нет, конечно рейки прибить дополнительные, а на них вагонку.
    Я вот только не поняла, а что одного слоя пинофола мало? Может действительно с минватой комбинировать?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    для нормального утепления нужно 100 мм толщины, а для зимы минимум 150мм
    считайте сами
  7. АленаТ
    АленаТ
    АленаТ
    Все конечно понятно. Но как же туристический коврик это тот же пенофол толщиной 10 мм, а тепло держит можно спать на земле.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    А вы пробовали на нем спать на холодной земле?
    Или вам в доме нужны ощущения как будто вы на земле спите?
    Ерунду не говорите.
    Или у вас туристический домик?
  9. Admin
    Admin
    Admin
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Просмотрела статью по первой ссылке. Раздел, посвященный конструкции скатной кровле - полный бред, (не сказать еще хужей).
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не совсем полный, ведь примерно половина годится:)
  12. АленаТ
    АленаТ
    АленаТ
    Все в один голос твердят, что одним пенофолом утеплять нельзя, да еще в один слой! Не понимаю, почему тогда на сайте завода, изготовитель пишет, что один слой пенофола заменяет кладку в два кирпича? Или это заманиловка чистой воды?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Де нет ... хороший материал ... , но не забывайте про мостики холода (сами стойки каркаса!) Материал то использовать можно , да и неплох он
    Хотя ИМХО Пеноизол и дешевле и безопасней
    Но вот ваш метод укладки его вызывает сомнения ...
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    все говорят, что утеплить можно, но слой нужен сантимов от 15-ти
    Это все равно что сравнивать теплое с сильным - пенофол и кирпич. Пенофол нужно сравнивать с другими видами утеплителей - с минплитой, пенопластом, шлаком, опилками и т.п.
    К слову, для того чтобы вмещаться в современные нормативы по теплопроводности стен, нужна кладка, кажется, около полутора метров - т.е. 6 кирпичей. Ну и раз сравниваете пенофол с кирпичем - то и пенофола надо три слоя:). Про какой толщины слой-то говорим? - сантимов 5-6?
  15. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    представил себе дом-теплицу из пенофола :)]
