Самостоятельная установка газового конвектора
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Pavel V., 24.08.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А перегрева не будет локального чего нибудь...
    Режим без вентилятора разрешен в документации.
    Так что с уровнем шума все таки, кто его использует, можете написать...
  2. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Подскажите на сколько хватит (50л.)балона если конвектор расходует газа 0,39кг/ч?Зарание благодарен!!
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    45 литров баллон делим на 0,39 кг/ч = 115 часов делим на 24 часа в сутки = 4,8 суток хватит.
  4. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    1 л жидкого пропана = 0,51 кг. Соответственно, баллона на 20,4 кг (50 л)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сколько реально кВт можно получить с одного баллона 50 л и конвектора Demrad NGS 50
    Расход газа сжиженный газ: 0.16 м3/час
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В кубометрах обычно природный газ считают, балонный в килограммах.
    Вероятно, вас интересуют не кВт, а кВт*ч, тогда все просто. Берем расход топлива 0,3 кг в час, это примерно соответствует тепловой (полезной) мощности 3 кВт (т.е. 0,1 кг на 1 кВт), баллона на 50 л (21 кг) при мощности 1 кВт хватит на 210 часов. Перемножаем величины и получем 210 кВт*ч.
    Заправка баллона на 50 л стоит около 500 р., делим их на 210 кВт*ч и получаем цену 2,38 р. за 1 кВт*ч.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Спасибо, но меня интересует реальные данные по Demrad NGS 50
    При сгорании 1 кг пропана образуется около 13 кВт тепла.
    Баллон 20кг это 260кВт
    Я не нашел данных по расходу этого конвертора в граммах на 1 кВт
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Я как раз реальные данные и привел, взяты из паспорта на мой конвектор (не думаю, что он сильно отличается от вашего). КПД газового конвектора меньше 100%, потому 260 кВт с баллона вы никогда не сможете получить :(
  9. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Добрый вечер всем! Установил на днях на даче в каркасном домике (4х6; утепление стен и пола - минеральная вата100мм.+ утеплённая мансарда 100мм) газовый конвектор АКОГ-4сп производства Украина со стальным теплообменником, итальянская автоматика безопасности 630 EUROSIT с пьезоподжигом. Вырезал в стене отверстие, с двух сторон прикрепил асбестовые листы, закрытые оцинкованными листами. Внутри стены на трубу конвектора одел асбесто-цементную муфту и заложил базальтовой ватой ! Заменил жеклёры под сжиженный газ (они идут в комплекте). Переходник 1/2 под резиновый шланг пришлось купить, соответственно, и балон с редуктором - тоже)) Запустился конвектор с первого раза,сначала конечно стравил воздух из шланга. Поставил на четвёрочку (+25) и через полчаса во всём домике стало тепло. Ночью на улице было +5. Конвектор включался минут на пять примерно каждые полтора часа. Работает неслышно. Расход сжиженного газа - 0.39 кг/час. Потом планирую убрать два баллона в ящик на улицу. Я остался доволен!
    PS: фотографировал перед отъездом и на фотографии - воздухообменник замотан пакетом, чтоб пауки и осы не заползали, гааааады !
  10. Виталюшка
    Виталюшка
    Виталюшка
    Куровское
    Добрый вечер! Установил конвектор demrad 50f, перевел на пропан-бутан, розжиг и запальник горит, но радоваться было рано... почему то не загорается пламя на основной горелке, туда даже газ не поступает... Помогите, как быть?
  11. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Если запальник горит, а основная горелка нет, то значит что-то с автоматикой. Проверьте, правильно ли установлен термостат. Пока переводили на пропан, жеклёр мог забиться чем-нибудь!
  12. Серго
    Серго
    Серго
    У меня было желание поставить себе конвектор, но на днях за заправку 25 литрового балона заплатил 400 руб. Газ дорожал 3 раза за полтора месяца. Пришел к выводу, что на сегодняшний день выгоднее греться электричеством,особенно если использовать сплит систему в осенне-весенний сезон.Мой Самсунг выдаёт 2,5 квт тепла при потреблении 900 вт электроэнергии, а зимой электроконвектор и печка.
  13. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    А как же быть при пропадании електричества, как, например, "ледяной дождь" - половина подмосковья сидела без света сутками... :aga:
  14. Серго
    Серго
    Серго
    На случай отсутствия электричества у меня есть печка.
  15. noytbook
    noytbook
    noytbook
    Тула
    кто подскажет ,можно ли увеличить длину трубы расчитанную на ширину стены 50см,если стена около 60 см конвектор DEMRAD 30
