Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. AnW
    AnW
    AnW
    Гость
    Есть идея пробурить скважину вручную на своём участке...
    Скважина только для полива, да и то не очень частого и обильного.
    Исходные данные: средняя глубина колодцев в округе 5-7 колец
    Планируется сделать вот как:
    - ледовым буром (диаметр или 110 или больше) буриться на глубину до 10м.
    - установить обсадные трубы из пластика
    - установить фильтр на дно
    - установить погружной насос (Малыш, Ручеёк, Водолей... пока не выбрал)
    Вопросы:
    1. Как вам идея?
    2. Как оперделить, что дальше бурить не надо?
    3. Какие и самое главное где... приобрести обсадные трубы.?
    Сейчас пока в голове сидит использование канализационных пластиковых труб,
    но у них диаметр всего 100 мм.
  2. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Забить будет проще ... вдвоем управитесь до обеда :)] .
    Для свершения этого проекта надо:
    -комплект труб 1" х1,5 м - 5-6 шт.;
    -фильтр с конусом (желательно из нержавейки)- 1 шт;
    -муфты дюймовые стальные - 6-7 шт.;
    -"баба" для забивания-1 шт.;
    -помощник для забивания -1/2 чел.; :)] :)
    - бур садовый со сменной/длинной ручкой - 1 шт.
    По мелочи: ...
    -пенька,
    -масляная красочка,
    -газовые ключи -2 шт.
    -лейка с водой :)]
    для извлечения воды:
    - обратный клапан (с латунным клапаном)- 1 шт;
    - насос Агидель/Кама - 1 шт;
    - 1" или 3/4" штуцер -2 шт (резьба внутренняя или внешняя, в зависимости от выходного/напорного отверстия насоса);
    - хомуты разъёмные - 2 шт;
    - гибкий шланг для воды 1м - 1 шт;
    Для осознания достигнутого:
    чистый стакан;
    накрытая "поляна";
    друзья/соседи;
  3. AnW
    AnW
    AnW
    Гость
    Т.е. получаем что-то вроде абессинского колоца?
    Тогда вопросы:
    1. Забивка я так понимаю идёт с первого раза... трубы не вытаскиваются
    Что будет в качестве фильтра на самой первой трубе?
    Как этот фильтр сделать самим?
    2. Какие признаки, что достаточно забивать?
    3. Возможный дебет такой системы?
    4. И самый главный вопрос... процент неудачи?
  4. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Для начала надо узнать на какой глубине стоит вода (ближайший колодец, глубина, уровень воды... очень хорошо, если есть река/водоем).
    1) Правильно... трубы можно извлечь с помощью хомута и 3-х тонного домкрата. :)
    В качестве грубого фильтра - мелкая нержавеющая сетка. Сначала поверх трубы намотана по спирали нержавеющая проволока, поверх неё обвернута нержавеющая сетка, стыки пропаяны.
    Фильтр (и комплект труб) проще купить в садовом магазине, трубы можно купить отдельно - тогда надо самому нарезать 1" резьбу...
    2) расчетная глубина воды... берем лейку с водой и заливаем в трубу - скорость убывания "бездонная бочка" :)] - невозможно наполнить трубу доверху (убывает моментально!)
    3) дебит ... не знаю, вчера откачал 200 литров за 5 минут с глубины в 6 м... (правда у нас карьеры в 50 м - глубина 25 м), у соседей стоят такие скважины давно - никто не жаловался, что воды не хватает. :)]
    4) %? .. всё зависит от предварительной разведки местности и немного удачи. :)]
    P. S. вода из скважины ледяная, поливать ей нельзя! Всё загнется :(, а вот бочки наполнять для полива и душа - милое дело.
  5. AnW
    AnW
    AnW
    Гость
    Вода в ближайших колодцах стоит на глубине 4-5 кольца.
    Местность болотистая вообще-то (Талдомский р-н, Подмосковья).
    Трубы уже есть... Продаются готовые с резьбой в магазинах.
    Меня мучает другой вопрос, как с фильтром забивать трубу?
    Или фильтр забьётся или вообще сплющит его конкретно...
    Может из стального листа сделать конус и закрепить его к концу трубы, предварительно насверлив в нём дырочек сверлом 1 мм?
  6. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Если у Вас "болото", а не камни - тогда сетку не сплющит и не стащит...
    У наших фильтров конус целиковый -из чего-то выточен. На конце фильтра конус и он шире, чем труба с сеткой ... Следовательно, раздвигая грунт, он оставляет после себя дыру немного шире фильтра с сеткой.
    У меня забивали скважину месяц назад 2 соседа, глубина получилась 6 м, грунт суглинок, дальше мокрый песок, вчера померил - вода стоит на уровне 2 м. Насос купил ("Практика" CN-1200) в OBI.
    Вода нужна для заполнения поливных бочек.
  7. AnW
    AnW
    AnW
    Гость
    А не подскажите...ваш насос требует перед началом работы пролить скважину... или сам может воздух выкачать?
  8. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Ещё желательно, забивать с теми, кто хотя бы раз участвовал в этой процедуре...
    Можно поспрашивать у местных про такую скважину, её часто забивают сами, называют по разному: абиссинкой, "игла", "на песок"...
  9. AnW
    AnW
    AnW
    Гость
    А вот забивать как раз буду я один... В качестве помощника - жена. :)
  10. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Да! Насос и подающий патрубок заливается водой до уровня обратного клапана. Дальше насос откачивает воздух за 2 минуты, в скважину воду не налить - уходит сразу! :)] Клапан стоит сверху перед насосом, внизу ставить нельзя - зимой разорвет трубу, поэтому спускаем воду на зиму (для этого народ ставит перед клапаном шаровой краник), насос снимаем и забираем в Москву/прячем (мой насос переносной -весит 8,5 кг).
  11. AnW
    AnW
    AnW
    Гость
    Так... Картина начинает проясняться...
    Так всё-таки на какой глубине надо прекратить забивать?
    На сколько страшно уйти глубже уровня дна колодцев у соседей?
  12. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Очень Вас прошу пожалеть жену :|: и поискать напарника!
    "Бабка" представляет собой инструмент в виде буквы "Ф" - берется кусок трубы трубы "сотка", длиной 0,7-1 м, в неё вставляется/приваривается труба 2", с одной стороны приваривается дно. Промежуток между трубами заполняется свинцом, также свинцом заполняется небольшая внутренняя часть 2" трубы - это будет "подпятником"/бойком "бабки". Снаружи привариваются 2 ручки с противоположных сторон. Оптимальный вес этого инструмента 25-30 кг.
    Махать этой "дурой" одному не с подручно и тяжело, более легким инструментом (кувалдой) - не производительно :( и накладно для кошелька. :)]
    Лет 15 назад пришлось принимать участие в углублении/"добивании" такой скважины на 1 м кувалдой (с 6,5 до 7,5 м). :(
    Участвовал в этой бодяге не хилый товарищ, в прошлом бывший кузнец-молотобоец :)], промаялись пол дня, забили на 0,5 м.
    Это нам ещё с грунтом повезло - пески, по крайней мере на 3 м от верха.
    В итоге, размочалили 2 стальных муфты и кусок трубы :mad: ... Отрезали "на фиг" оставшиеся полметра, нарезали резьбу (нужны газовые ключи и "трещетка" с 1" плашкой) .. и зареклись: "Никогда и не при каких условиях не участвовать в такой затее!" :)]
  13. AnW
    AnW
    AnW
    Гость
    М-да..., значит кувалда - отменяется.
    А насколько критично забить за один раз, и насколько критично, если насос через неделю тока заработает после забивки?
  14. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Garry, а где можно купить этот конический фильтр? Поиск в Инете не дал результатов. :(
    Он с резьбой на один дюйм?
  15. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Надо померять глубину колодца у соседей: привязывает грузик на верёвочку и в колодец! :) - это примерная/расчетная глубина водогоризонта. Отсюда и пляшем. :) :)]
    Фильтр должен быть заглублен в водогоризонт на всю длину + 0,5 м. Дальше считаем трубы до уровня земли.
    Хорошо иметь коротенький проставок трубы на 0,7-1 м.
    Он пригодиться, когда уже будет вода и можно не отрезать трубу, а навернуть этот маленький кусок.
    Трубы лучше нарезать длиной по 1,5 м- тогда при забивании не надо вставать на козлы. На месте будущей скважины надо выкопать приямок - примерно на 0,5 м.
    Ещё, очень пригодилась бы ручная качалка/насос - ею хорошо откачивать первую воду (будет очень грязная) и по струе можно определить уровень/приток воды.
    Если фильтр на половину будет в песке и на половину в слое воды - очень тяжело качать, подсос воздуха и мало воды. Полностью - качается легко, струя целая, без воздушных пузырей - хватит забивать!
    Можно так же, опустить грузик на верёвочке в трубу скважины и померить уровень воды ... Должен быть на 0,3-0,5 м выше уровня сетки.
    На сколько страшно пройти ниже?
    Не страшно, если нет воды, не очень страшно, если есть вода ... Хуже, если была, потом перестала. или вытаскивать до прежней отметки или забивать до следующей линзы!
