Забыли гидроизоляцию
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Surich, 23.08.10.
  1. Surich
    Surich
    Surich
    Гость
    Здрвствуйте! Прошу у вас совета.
    Строители закончили нулевой цикл. На фундамент ФБС положили плиты перекрытия. При этом забыли под плиты проложить гидроизоляцию. Есть ли варианты кроме как срывать плиты и подкладывать рубероид? Фундамент снаружи промазан мастикой. Заранее спасибо.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Откапывать, делать оклеечную ГИ, плиты снимать, иначе грибок на стенах обеспечен. Сожалею.
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    погодите...зачем под плиты перекрытия ГИ? ФБС в земле обязательно оклеить..!
    подвал существует?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    ФБСки в земле лучше оклеить, перед возведением стен постелите ГИ и вперед.
    Вы что советуете? Зачем плиты снимать? На кой, извиняюсь за выражение, гидроизоляция между ФБС-ками и плитами?
    Кто, где и для чего ее туда стелит?
  5. Surich
    Surich
    Surich
    Гость
    Подвал делать не собирался, но под частью дома он получился сам собой. При хорошей теплоизоляции полов должен под банки с огурцами сгодиться. После монтажа ФБС снаружи промазали мастикой битумной, клеить рубероид на стену не стали. Потом ровнял участок и снаружи сделали засыпку.
    Сталкнулся с двумя мнениями:
    1. Надо было проложить рубероид под плиты, иначе будут сырыми полы.
    2. Плиты положены правильно, они должны держаться на растворе. На рубероиде они будут не достаточно хорошо закреплены. ГИ нужно проложить под стену и потом хорошо промазать подвал изнутри, Лахтой или Пенетроном. Также обратить внимание на ГИ пола.
    Кто прав не знаю. Как и чем изолировать полы, чтобы небыло запаха не знаю. Да и как будет выглядеть "бутерброд" под паркет и кафель пока тоже не знаю.
    Сегодня приступили каменьщики. Ничего по этому поводу мне не сказали. Мол мы рубероид под стену положим, а остальное как знаешь.
    Поделитесь пожалуйста своими соображениями. Заранее спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Если мнения расходятся можно воспользоваться логикой:
    1. При наличии гидроизоляции между плитой и стеной, которая у вас будет, влага в стену не проникнет. Соответственно стене ничего не грозит и грибку в ней взяться неоткуда.
    2. При наличии гидроизоляции в составе пола увлажнение верхним слоям так же не грозит.
    3. В качестве утеплителя лучше взять ЭПП - вода ему не страшна.
    При этом основные слои будут выглядеть так (снизу вверх) - плита перекрытия, ЭПП, гидроизоляция, стяжка, покрытие пола (с возможными подложками).
    4. Если подполье буде проветриваться, то лишней влаги там не будет и перекрытие не будет переувлажнено.
    А теперь вопрос - что в этом списке изменится если мы положим гидроизоляцию под плиту?
    Ответ очевиден - ничего. Так зачем она нужна ?
  8. Crew
    Crew
    Crew
    Большой разницы нет, делать ли гидроизоляцию под плитами или под первым рядом кирпичной кладки.
    Основная задача горизонтальной г/изоляции - защитить кладку стен от каппилярного подсоса влаги из бетонного цоколя.
    В общем, положите качественный гидроизол под первый ряд стеновой кладки и будет все ок.
  9. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    У нас такая же проблема:faq:
    Когда клали плиты перекрытий на фундамент, то был минус, и рулоны с гидроизоляцией под плиты не положили, рулоны стали трескаться на морозе.
    Как теперь гидроизолировать стену от фундамента и плит?
    Нам предлагают раствор 1:2
    А может битумом лучше?
    Можно и рубероид проложить под кирпичную кладку, но уже под плиты не подлезешь-они лежат на растворе, на арматуре, связаны сваркой. Получается надо ещё и бок плит гидроизолировать...но плиты пустотные. Как лучше сделать?
    Неужели грибок и сырость обеспечены? Есть в цоколе продухи.
    Может все полы действительно покрыть ГИ потом?
    Спасибо!
  10. Sem911
    Sem911
    Sem911
    Минск
    Подскажите пожалуйста, имеется фундамент из блоков, на них положили 3 ряда селикатного кирпича и на них плиты перекрытия.
    вопрос - как сделать ГИ? под стены понятно - можно положить тоже рубероид и будет нормально, а вот как сделать ГИ пола? или лучше положить рубероид полностью на плиты?
