Котел в печи, разводка отопления, выбор схемы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Chizhikoff, 22.08.10.
  1. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Добрейшего вам времени суток. Задавал вопрос в похожей теме. Решил вынести в отдельную. Очень много противоречивых мнений.
    _forumhouse.ru/posts/1815847/_
    Но я получил дозу критики и здесь и у консультанта в магазине. Однако, есть люди, которые одобрили схему. С некоторыми поправками. Я вот теперь нахожусь в подвешенном состоянии. Вроде как надо бы уже монтировать все. Холодно по подмосковью по ночам становится. А вроде как хочется быть до конца уверенным в верности принятого решения. Нет такой уверенности. ((
    Ночью сегодня мне снилось, как я двухтрубку монтирую, но не могу никах трубы спаять ). Ужас. Помогайте советами, пожалуйста.
    PS/ При однотрубке общая длина большого контура примерно 50 метров.
    Схема, которую я хотел реализовывать изначально:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Котел в печи, разводка отопления, выбор схемы. Нуждаюсь в советах.
    Линейные размеры домика, трубы, режимы циркуляции, модель системы?(1-2труб.) предполагаемое к-во секций? Такой схемы никогда не видел.
  3. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Квадратура дома:
    - площадь помещений первого этажа, планируемых к отоплению - 40 кв.м
    - площадь помещений второго этажа - 17 кв.м
    Линейные размеры (только то, что идет под отопление):
    - первый этаж - 7,5 м Х 5,5
    - второй - 4,4 Х 3,8
    Труба планируется 32 полипропилен, от котла отводы на 1,5-2 метра сталь.
    Однотрубная или двухтрубная система? В этом собственно вопрос этого поста.
    Тип котла - в печи. Бак с выводами.
    Вот такая инфа.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только принудительная циркуляция?
  5. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Я принудительную рассматриваю исключительно из простоты. Не надо соблюдать уклон и делать большой диаметр труб. Вот. Хоть что-то я уже знаю в отоплении.
    Если честно, то когда отец сказал, что попросил печника встроить в новую печь котел, то я на это очень позитивно отреагировал. Эйфория прошла быстро. Сделать отопление не так просто, как казалось.
    Но я легких путей никогда не ищу. Мебель в дом я делаю сам. Ремонт в квартире я делал своими руками (электрика и водоснабжение). Так что думаю, что и отопление на даче осилю.
    Это было лирическое отступление. ))
    Вот не могу понять я про двухтрубную систему. Если в моем случае делать. Котел стоит так сказать в комнате. Вернее между двумя комнатами первого этажа. Если тащить двухтрубку. То делать один контур? На первый и второй этаж? Я просто хотел сделать один контур малый - отопление только двух комнат первого этажа и одной комнаты второго, а второй контур - отопление оставшихся помещений первого этажа - веранда, туалет, кухня.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От системы отопления, обычно, еще требуют надежности и долговечности. Не помешает никому. "Тюнинг" уже по желанию.
    . Вот предложил 1-трубку. С двумя крыльями (контурами) Придерживался вашей схемы. Забыл п/сушитель (параллельно к стояку).
    Двухтрубная может быть вертикальная и горизонтальная. Это уже вопрос личный. Тепло можно создать любой системой.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Можно и так(см.схему)...но только с насосом.
  8. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Мне нравится. Есть возможность отключить большой контур. Вот только пойдет ли на второй этаж?
    Схема гораздо лучше моей, спасибо. ))
    А вот если ее реализовывать, то можно ли радиаторы брать с нижней подводкой? Или плохо греть будут? Лучше заводить вход с верхнего торца и выводить с нижнего с другой стороны?
  9. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Набросал схему с учетом поправок. Странно, но рисую от руки на листе бумаги. Хотя компьютер под рукой )).
    Вопрос у меня еще и по поводу обратки. Рядом с котлом дверь. Убрать уже нельзя ни дверь, ни котел перевернуть. Если обратка будет уходить вверх как на рисунке, то не будет ли это препятствием к нормальной работе системы? Или еще какие-то варианты думать. Двухтрубка как то в моем мозгу не вырисовывается (.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Обязательно предусмотрите резервное питание для ЦН. А то, в случае чего, даже просто печь потопить не сможете. С насосом все продавит и через дверь. Некрасиво будет только, однако.
  11. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Резервное питание буду делать.
    Вот вопрос еще по ЦН. Какой выбрать по мощности? Я посчитал, что обьем системы примерно литров 80. Бак расширит-й литров на 10-12 возьму. Правильно мыслю?
    А насос то какой?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обьем системы имеет второстепенное значение при выборе насоса. А вернее, является следствием гидравлического расчета для обеспечения расхода теплоносителя. А вот он-то и является основным критерием для подбора насоса. Повышенное давление насоса потребуется, если у вас система "зажата" недостаточными диаметрами, или повышенным сопротивлением(арматуры и др.)https://www.grundfos.ru/presscenter/articles/item/choose_circle
    ...Там опять написано о системах "без насоса", способных отапливать дома только до 100м.кв. ...Может, в насосах разбираются лучше..
  13. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Спасибо за ссылку. Читал сегодня уже.
  14. info-baby
    info-baby
    info-baby
    Не скажу
    1. Площадь отопления гораздо меньше 100кв.м. Можно обойтись без ЦН?
    2. Как решается проблема перегрева теплоносителя?
    3. Какая печь используется, что в ней за котел?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кому вопрос?
    Ответы: 1. Можно.
    2. Подбором мощности котла. Хорошей циркуляцией. Устройством подмеса. Теплоаккумулятором. Регулировкой горелки. и т.д.
    3. Есть варианты на форуме. С фотографиями.
