Основание под водяной теплый пол?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aalm, 22.08.10.
  1. aalm
    aalm
    aalm
    Новгород
    Доброго времени всем.
    Вопрос следующего плана. Частный двухэтажный дом, кирпичный, полы первого этажа - перекрытие\рубероид\15 см керамзита\половая доска. Возникла мысль, после прошлой зимы :), сделать на первом этаже теплые полы.
    Мысль такая: снять деревянные полы\лаги, по керамзиту сделать стяжку сантиметра 3-4, гидроизоляцию, металлопласт и опять стяжка , те же 3-4 см, без теплоизоляции от подвала - в качестве нее будет выступать слой керамзита.
    М? Можно так сделать?
    спасибо.
  2. джек лондон
    джек лондон
    джек лондон
    Гость
    Здравствуйте? Вариант не плохой, но рекомендую следующее: на метало пласт последнее время многие обижаются(не качественный). Попробуйте "РЕХАУ". Перед тем как уложить трубу, постелите фольгированный пенафол. Это даст теплу идти в помещение, а не в подвал.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Смысла нет, т.к. при заливке стяжки фольгу цементный раствор "скушает" за 3-5 недель , либо обязательно фольгу надо покрывать полиэтиленовой пленкой.
    а вот специальные маты с "пупырышками" оч. удобная вещь для укладки петель
    Не в целях рекламы - а пользы для ...
    Технология монтажа ВТП http://forcetherm.ru/konstrtp.htm
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    В хороших фальгированных материалах поверх фальги идёт плёнка.
  5. aalm
    aalm
    aalm
    Новгород
    Спасибо всем за внимание, немножко проясню ситуацию.
    Частично сделан ремонт - установлены двери, лестница на второй этаж, т.е. от текущего уровня "чистого" пола - 20 см от плит перекрытия до собственно пола - уже не уйти, т.ч. в любом случае - маты с пупырышками, пенопласт, еще какие подложки - подразумевают поднятие основания под них на порядка 100 мм.
    На данный момент в голове нарисовалась такая картина: часть керамзита - треть, четверть убираю, остатки выравниваю, из убранного керамзита мешу керамзитобетон, делаю первую стяжку до уровня -60, -70 мм до уровня "чистого" пола (при условии, если найду ламинированный пенофол, если нет - буду рассчитывать под пенопласт+полиэтилен), ну а дальше - все как обычно - сетка\труба\стяжка.
    М?
    Не нашел.
    Вам, товарищ - отдельное спасибо, очень познавательны посты ваши по всему форуму :)
    Маты - ближайшие в Питере, не вариант сейчас. Технологии монтажа - спасибо за ссылку, уже перечитано несколько раз :)
    Вообще странный город - 2 часа до Питера, 6 - до мск, а понадобится что интересное и всеми уже повсеместно используемое - нету и не знает никто что это дакое..
    Угу, их разновидностей - море.
    Пенофол А
    фольгирован утеплитель с одной стороны
    Пенофол ALP
    Материал фольгирован с одной стороны. Фольга ламинирована полиэтиленовой пленкой.
    Пенофол M
    Фольгированый утеплитель с одной стороны. Рельефный.
    Пенофол B
    Материал фольгирован с двух сторон
    Пенофол С
    Пенофол фольгирован с одной стороы, с другой стороны самоклеющийся слой
    Пенофол R
  6. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Только не пенопласт, а пенополистирол - во-первых они с замком, во-вторых жестче - по ним ходить можно спокойно во время укладки (если без шпилек-каблуков :|: ). Размеры разные есть, и 25 мм тоже. И, кстати, 100 мм - если говорить о поднятии основания недорого, жестко, и с хорошим эффектом утепления.
    Вообще, меня лично эффективность керамзита всегда смущала, но раз уж он засыпан, наверное можно и по нему стяжку делать. Вот только мне не понятно - можно ли его как-нибудь утрамбовать-уплотнить, чтобы не было пустот, куда стяжка могла бы потом "рухнуть"...
    С ув., Павел
  7. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Пенопласт и энергофлекс - любимое блюдо мышей ... на одном объекте кошечку током шандарахнуло - в результате пострадал утеплитель :)
  8. swisher
    swisher
    swisher
    Гость
    Столкнулся с такой же проблемой!
    Год назад сделал пол деревянный : чёрный пол (минвата, пенопласт,)
    затем сороковка доска и ДСП, хорошо линолеум не успел кинуть,
    Загорелось сделать тёплый пол.
    Поднял ДСП, паркеткой выпилил пазы под металлопластиковые трубы (5 зигзагов) кинул фальгированный изолон, фальгой к верху, вставил трубы, закрыл ДСП, думал всё что сделал, придётся разбирать но .
    запустил всю систему и . В эту зиму ходил басиком по залу , даже не ожидал что ТАК прогрееться ДСП. Сейчас стоит киловатник тен, но хочу переделать - теплообменник сунуть в плиту(печка) Дрова халява!
    спору нет, в бетоне теплооддача намного лудше, но переделывать весь пол поленился, и не жалею...
  9. MEV
    MEV
    MEV
    Королев
    Если не сложно, опишите процесс "скушивания" фольги цементом?
    Увидев на днях Ваше высказывание, и покупая пенофол под ТП, выяснил, что на рынке (ближний ко мне на Ярославке) пенофол бывает с фольгой или с лавсаном. Каких-то ламинированных полиэтиленом не обнаружил. Все продавцы в один голос утверждают что с "настоящей фольгой" пенофол лучше, да и цена у них одинаковая.
    Завтра буду монтировать ТП, пенофол уже купил (тот что с фольгой), накрывать его какой-то пленкой, или все это блажь?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Кратко - алюминиевую фольгу разъедает щелочный раствор, образующийся в результате химической реакции цемента с водой.
    А это подробно сам процесс (цитата)
    При действии на алюминий водных растворов щелочей слой оксида растворяется, причем образуются алюминаты - соли, содержащие алюминий в составе аниона:
    Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4]
    Алюминий, лишенный защитной пленки, взаимодействует с водой, вытесняя из нее водород:
    2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2(
    Образующийся гидроксид алюминия реагирует с избытком щелочи, образуя гидроксоалюминат:
    Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]
    Суммарное уравнение растворения алюминия в водном растворе щелочи:
    2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2(
    Алюминий заметно растворяется в растворах солей, имеющих вследствие их гидролиза кислую или щелочную реакцию, например, в растворе Na2CO3.
    источник - http://www.bestreferat.ru/referat-61558.html
  11. windsun
    windsun
    windsun
    Можно и на керамзитобетон - тоже утеплитель! Слой должен быть не менее 200 мм под трубой. Трубу допускается змеевиком укладывать на арматурной сетке. Сверху заливаем пескобетоном с присадочной добавкой (полимером) и укладываем полы.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Положите его фольгой вниз и лейте...
  13. Андр08
    Андр08
    Андр08
    @swisher,
    А таким образом отопить дом получится? Без установки радиаторов.
  14. строюСАМ01
    строюСАМ01
    строюСАМ01
    Спецы подскажите
    когда делал фундамент ленточный выкопал траншею с сделал ленточный фундамент!
    грунт с середины не убирал (чернозем) сверху насыпал сухоглинок примерно 70см (трактором) такой же что и под черной плодородной землей.
    это все уже 3 год лежит потихоньку садиться еще не трамбовал.
    можно ли сделать теплые полы по грунту не переделывая подсыпку?
    очень не хочется лопатить)
    заранее спасибо
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    полиэтилен
    утеплитель псб, эппс
    стяжка с трубами
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT
    Бетонная стяжка теплого пола
