Насос Радченко - работа от энергии окруж. среды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Make2030, 19.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Таким образом можно на халяву увеличить объём (ёмкость) бочки в несколько раз!:)]:)]:)]
    Расширение бочки тоже можно использовать как привод насоса, эффективность наверное будет такой-же:)].
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Извиняюсь что подымаю старую тему (я здесь новичок).
    Есть простая оценка - чтобы поднять воду на уровень, равный изначальному столбу воды, нужно расходовать воздуха (минимум в час) столько же, сколько поднимаем воды. То есть, если глубина скважины 30 м, уровень воды 15 м, то чтобы докачать до уровня земли 2 куба в час, нужно прокачать столько же воздуха (33 л/мин).
    С расходом воздуха определились. Теперь давление - оно должно быть не менее высоты столба жидкости (23 м, или 2,3 атмосферы). Для гаражного компрессора характеристики вполне реальные.
    Вопрос - какой должна быть та самая решетка, чтобы обеспечить нужные параметры подаваемого воздуха? Ответ - очень большой, прочной и очень герметичной.
    Далее - за эрлифтом должен быть деаэратор и нагнетательный насос, которые вероятно сведут весь экономический эффект затеи в глубокий минус. То есть, по моему мнению, тонкое место затеи - не аэрлифт, а именно нагнетающая воздух система.
    П.С. У меня к сожалению пока нет ни дома, ни скважины, есть только инженерное образование, так что выступаю как теоретизирующий эстет ).
  3. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Согласен с uranman, эрлифт будит работать только при очень большом количестве "халявного" воздуха. Проще уже сделать "ромашку" или другую механическую штуку.
    Вакуумный насос из бочки есть в РуНете. Да и сам я не побрезговал :aga: схемку разработал, думаю осуществлять в этом году. Привод костер из дров. Согласно расчетным данным "должон" качать около 9 м3 в час на высоту 6 м. Дебет только страдает. :)]
    Тут описал принцип второго насоса https://www.forumhouse.ru/threads/102758/#post-2678200
    Так же задумка другого типа насоса. Работает на разнице температур: холодная вода + 8 С = теплый наружный воздух + 15 С. Рабочее тело: воздух + эфир, или воздух + вода, или воздух + спирт.
    Зимой возможно другое явление вода теплее наружного воздуха.
    Вот в каком контексте предлагаю работать Уважаемые Коллеги!
  4. birg77out
    birg77out
    birg77out
  5. БариновАС
    БариновАС
    БариновАС
    Всем доброго дня суток, позвольте конкретики по поводу подъема воды воздухом (как правильно рассчитать диаметр трубы и объём воздуха для хорошего КПД)
  6. Doka 2207
    Doka 2207
    Doka 2207
    Барнаул
