РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нашел интересную статью в интернете. Водяной насос работает за счет разницы температур воды в колодце и воздуха на солнце. lvovskiy.by.ru/sunnasos.htm Предлагаю обсудить, может кто то возьмется реализовать на своем хозяйстве.
Любопытно, но непрактично, любой самый маленький (условно) ветряк имеет КпД повыше данной конструкции... А если колодец глубокий, а шланг отводящий тонкий, то за счет давления водяного столба вообще самотек может пойти...
Самому нужна была такая штука. Много чего перечитал. Вывод проще всего для меня оказалось сделать: -> солнечную батарею (с холостым ходом 18в, при такой напруге на практике убедился - не нужен контроллер заряда ) +старый автомобильный 12в акум + инвертор + насосная мини станция 220V. Насосная станция у меня была, поэтому выбрал такую комбинацию.
Вот тут непонятно, из колодца на землю вода самотеком через тонкий шланг?? Вы уничтожили мое понимание физики Можно поподробней?
Насос Радченко здесь уже обсуждали. https://www.forumhouse.ru/threads/73929/ Лично моё мнение -в таком виде как изложено в статье он работать не будет.
не уточнил... если воздушный насос (хоть от велика) к ветряку приделать... самотеком если зеркало воды выше точки слива... сам долго смеялся...
Однажды увидел в РуНете "сырую" схему самокачающего насоса воды и "заболел" изобретая что то новенькое. Разработал схему насоса по принципу теплового двигателя Карно ( Цикл Калины ), на основе сильфона. Принципиально отказался от поршней и трущихся частей. Движется только сильфон и четыре клапана. Сейчас, как мне кажется, основная загвоздка состоит в быстром удалении накопившейся воды при помощи сифона ( шланг от дна емкости подымается в верх при подъеме уровня выше условленного обязан опустошать емкость полностью ). Возможно я слишком усложнил :: и у меня вышло 8 питающих патрубков. Возможно это плата за отказ от поршней, и всяких там рычагов. Летом буду строить прототип по любому. П.С. t405 Ссылка не работает уже.
