Облицовочный кирпич или штукатурка?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Abysmo, 21.08.10.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    После пожаров этого лета, понял, что помочь мне сможет в случае чего или я сам или Бог, но никак не МЧС и прочие товарищи. Все идеи о строительстве деревянного дома были отравлены на помойку и я переключился на каменный дом из поризованной керамики.
    Вопрос следующий - чем дешевле отделать дом снаружи - теплой штукатуркой (на основе перлита, никаких полимеров) или облицовочным кирпичом? И что долговечнее в эксплуатации? Цены сейчас меняются очень быстро...
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Кирпич долговечнее и надежнее, но скорее всего и дороже...
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Думаю, что облицовочный кирпич будет и надёжнее, и долговечнее, и дешевле, чем теплая штукатурка.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Спасибо за советы! Вообще конечно у меня накопилось много вопросов по таким домам. Наверное создам отдельную тему :|:
  5. Workman
    Workman
    Workman
    Чебы
    Не дешевле, но лучше облицовочным кирпичом. Штукатурка меньше прослужит чем кирпич
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Да, переделал свое ТЗ на проектирование дома. Думая делать так - 38 см. керамика + 12 см. облицовочный кирпич снаружи + 2 см. теплая штукатурка внутри. Коммуникации буду закладывать в стяжке пола - штробить стены не буду. Кто что думает?
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Думаю что не получится без штроб )
  9. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Штукатурка!
    1 фактор:
    Возможность сделать фасад красивее и интереснее.
    2 фактор: учитывая материал стен - штукатурка идеальный вариант, закрывает все безрастворные швы, однородная паропроницаемость у всей стены. Качественный облицовочный кирпич намного менее паропроницаем.
    3 фактор: учитывайте, что в случае с кирпичом вы уменьшаете внутренние площади дома. Стена будет толще на 10см. Посчитайте на сколько меньше станет полезная площадь вашего дома. Сколько стоит кв. метр загородной недвижимости в вашем месте?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С чего ради? Делайте внутренние площади дома какие нужно, а вся толщина стен будет снаружи, или Вы боитесь, что на улице станет теснее?:)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Штукатурка значительно дешевле, но подкрашивать фасад придется регулярно. Достойный кирпич стоит очень дорого, а кирпич низшей и средней категории очень сильно подвержен высолам. Если внешний вид дома не очень сильно волнует, то тогда можно и недорогой кирпич использовать. А если внешний вид волнует, то тогда кирпич должен быть очень качественный и соответственно недешевый. К тому же соломенный, коричневый и другие цвета из этой серии ( не красный ) стоят на порядок дороже красного.
    Толку от 2 см. практически не будет. Затраты на отопление с таким пирогом будут хорошие, так что вам придется капитально вкладываться в окна, и утепление пола и потолка. А если есть возможность, то и в рекуперацию.
  12. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Мой ответ на ваш второй вопрос - нет. При равных затратах, при одинаковом размере фундаменте и внешних размерах полезная площадь какого дома будет больше? У которого стена 53 см или 64, вы как думаете? :) Блок, кстати, 51 можно смело до 10 см наружу вывешивать, ниче ему не будет.
    Человек проектирует себе дом...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем нам ограничевать внешние размеры то? Что мешает внешние размеры дома сделать на 11см больше? Боитесь, что из-за этих 11см, Вам на улице тесно будет? :)]
    Сдаётся мне, что Вы жертва манегерского ПиАра:|: они любят этим аргументом убеждать, при впаривании утеплителей особенно.
  14. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Вообще смеяться хорошо, но тут это неуместо. Всё было об экономической целесообразности. Кроме того есть еще такие понятия как строительный объем и площадь. И перечитайте, что человек в самом начале спросил. Что будет дешевле!
    А так вы правы, если не заниматься экономикой, нужно знать сколько и где нужно внутри площади, а потом исходя из этого проектировать.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При одинаковых внутренних размерах дома, например 10х10м, внешние будут 11,06х11,06 и 11,28х11,28 На чём Вы собираетесь сэкономить? Меньше площади земли под грядки останется?:)]
  16. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Признаю, переоценил увеличение затрат на фундамент. То о чем я говорю работает в случае если фундамент уже стоит и существует возможность "двигать" стену, например вынести пориз. блок в сторону улицы. Вынос кирпича до 7см, керам. камень на те же 7 (хотя можно и 10 при стене 51), внутри места останется больше. Вот и все. Если всё решено заранее и учтено в проекте, удорожание только в стоимости самого кирпича и работы.
    не скрываю я за штукатурку, и я её не продаю :)]
