Пол в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Shi Andi, 20.08.10.
  1. Densvin
    Densvin
    Densvin
    Тверь
    в том то и дело что ТП нет. Толи из-за фольги, толи из-за вентиляции (принудительная, приток над каменкой, вытяжка с другой стороны на уровне пола.) Попробую настил деревянный сделать, может поможет.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
  3. arsrus
    arsrus
    arsrus
    поселок Железнодорожный
    Имеется пол-плита.Хочу положить на неё в парилке/моечной плиты из пеностекла. Возможен ли такой вариант?
  4. Петр79Я
    Петр79Я
    Петр79Я
    Москва, Россия
    А при пеностекле вентиляция и влагоиспарение как будет происходить, че-то сомнительно
  5. arsrus
    arsrus
    arsrus
    Сверху будет гидроизоляция+ стяжка и плитка
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    принудительная вытяжка это как? нагнетающий вентилятор? может отключить его? или придушить одно из отверстий что бы не было потока воздуха по полу?
  7. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Парилка, помывочная ведь отдельно, по затратам кто уже прикидывал, разница деревянного от бетонного...
    Деревянный разобрал потом лаги заменил новый свежий из Лиственницы настелил... а бетон ?
    http://pechnoi.ru/article_info.php?articles_id=68
  8. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    ...Строю баню. Сруб стоит вторую зиму, печку кирпичную поставил прошлым летом. Под парной и помывочной при заливке фундамента устроена бетонная плита утеплённая ЭППС. С началом строительного сезона планирую устройство тёплого пола... В стяжку (3-4 см) закатать инфракрасный тёплый пол UNIMAT и в парилке и в мойке, сверху плитку, слив через трап (канализац. труба закпана была заранее).
    Пользоваться баней хотелось бы круглый год, соответственно и тёплый пол будет греть постоянно, по крайней мере зимой...поддерживать +
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Убейте меня, но я не понимаю для чего городить бетонные (или какие то то другие) конструкции для отвода воды под протекающими полами, если грунт - песок ? Какая разница если грунт будет хорошо впитывать воду непосредственно под баней или в двух - трех метрах от нее? Кажется, ZYBY писал, что под баней будет благоприятная среда для развития всяких спор...по моему, аргумент весьма сомнительный, так как любая непротекающая поверхность под баней, по которой будет стекать вода, для развития этих самых спор будет гораздо благоприятнее...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А обьемы кто будет осваивать? А если на след год финансирование урежут?
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Я бы поискал другие площадки для освоения объемов...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Vikvik, для Вас аргумент сомнительный, а вот для меня нет, я видел, что делается под банями, под которые сливают воду!
    Не зависимо песок там или нет! Песок на втрой раз после смыва туда нечистот из бани, если высохнет, схватится коркой и потом туда ничего не протечет!
    При этом не забывайте - как высушить там сырость!
    Делайте баню на сваях, чтобы ветер гулял и сливайте. Хотя баня рухнет, потому как железки сожрет то, что вытекает из бани!)
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вообще то до песка должен быть еще слой щебня...
    QUOTE="ZYBY, post: 5873783"]Песок на втрой раз после смыва туда нечистот из бани, если высохнет, схватится коркой и потом туда ничего не протечет![/QUOTE]
    Странно, а если сливать нечистоты рядом с баней, то корка там не образуется?
    Да, собираюсь на бетонных столбиках..думаю, для вентиляции щебня пространства будет достаточно...и .железки будут внутри этих столбиков, так что есть надежда, что то, что вытекает из бани, к ним не доберется...
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сливать под баню, это тупиковый путь, оправданий тут нет. Делайте, потом расскажите. Есть такой способ - самому наступить на все разложенные грабли!
    Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный опыт! :victory:
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Договорились...во всяком случае, если ваши утверждения окажутся верными, не вижу серьезных препятствий для последующего устройства нечистотоулавливателя...
