1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Утепление пола в бане (комната отдыха, мойка, парилка)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kassius, 10.02.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Ввиду очень частых вопросов как я сделал полы в бане, решил создать отдельную тему и поделиться опытом устройства пола в бане. Баня у меня стоит на сваях, цоколь обшивать не буду - Уверен что баня должна подуваться снизу. Зимой обваливаю снегом!
    Начну с того, что просто объяснить - полы в комнате отдыха и парилке.
    Комната отдыха - Балки 150/50 -пропитаны антисептиком, снизу до установки на место закреплена доска на саморезы и клей.(это является черепным бруском). Затем уложил Обрезки ОСБ плиты (можно обрезную доску). Уложил на черепной брусок. Потом слой гидроизоляции (в моем случае пергамин). Затем уложил Пенопласт. Щели пропенил. Поверх всего этого уложил полиэтилен и обрешетку доска 20/100 мм с шагом 300 мм. (4 доски на лист ОСБ 300 Х4 = 1200 мм). А потом кладем ОСБ (незабываем щели между листами) А сверху - линолеум (уже много раз непожалел).
    Парилка- все тоже самое - только полсе укладки пенопласта - кладем мембрану кровельную (влагу вниз непускать - пар выпускать наверх) По ней кладем шпунтованную доску половую на саморезы к лагам. Вот и все. одно только условие всех предупреждаю - лить воду на пол нельзя (Заставляю веник встрехнуть в мойке).
  2. kassius
    kassius
    kassius
    Теперь самое сложное - мойка. вот тут я копий наломал. Сперва сделал, а потом разобрал. На мысль натолкнуло как в свое время делали балкон на крыше пристройки а там был руберойд (до сих пор работает).
    Значит так:
    Первое - это очень важно определиться с отметками чистого пола, между всем помещениями. Одно радует - что пороги очень высокие и препады не очень критичны!
    Берм лаги (уменя 150/50) Расставляем на место, делаем разметку - куда должен быть слив. желательно в центр пола.
    2.jpg Подшиваем также снизу доску для опоры обрешетки. Две центральные лаги - спиливаем с них рейки с уклонами к центру.
    3.jpg Затем, промазав все хорошей гидроизоляцией. Укладываем, контр обрешетку, пенопласт (желательно экструзионный) он более стойкий к разрушению Все пеним. Устанавливаем трап и трубу (чуть дальше расскажу). Укладываем "Технониколь" - подкладочный ковер. Стыки промазываем - клеим. А потом кладем Плоский шифер или ЦСП. Плоский шифер сам по себе имеет форму чашки (10 мм). Через шайбы саморезами потихоньку! притягиваем к нашим усеченным лагам шифер. Оформляем трап - гидроизоляция. Если есть желание можно потом сверху обмазать гидроизоляцией.
    Затем Выпиливаем по наши вырезанным рейкам новые усеченные балки. Устанавливаем их поперек несущих балок (что бы закрепиться к несущим балкам через шифер). Устанавливаем на оцинкованные уголки, чуть приподняв их над плоским шифером для прохода воды.
    По данным лагам кладем доску с щелью, в доске сделать съемный щиток для прочистки трапа.
    Думаю, если остались вопросы - данный эскиз разреза снимет все вопросы.
    Теперь насчет трапа. Сперва я сделал трап, прокопал траншею, уложил с утеплителем коричневую трубу, вывел в минисептик. Зимой ввиду того, что грунт промерз и вспучил трубу как жестко зарепленную в земле - выперло в мойке.
    Весной все разобрал и переделал: Тап подключил к трубе 110 канализацией (по высоте недостает до земли) Установил в нем обратный пружинный клапан - что бы не было запахов. Потом переходник на 50 мм гофротрубу. Длиной гофра пару метров (пошла по трубе которая осталось в земле). Т. е. тем самым мне подвижки грунта не страшны! Работает хорошо! DSC_8113.JPG
    Фу... :ogo: все вроде описал! ;)
  3. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Спасибо, большое!
    В общем всё чётко и понятно, из вопросов, единственно, для уточнения, плиту плоского шифера Вы резали и состыковывали как на 3-ем рисунке, с уклоном к трапу?
  4. kassius
    kassius
    kassius
    нет он сам принял форму чаши. единственное, что в зависимости от размеров мойки может появится стык из-за размеров листа (помоему 3,0Х1,5). еще учтите в какой момент заносить этот лист до установки перегородок иначе придется пилить лист на куски!
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Что бы упростить Вам поиск такого клапана даю ссылку на четкое название данного девайса
  6. corvin26091979
    corvin26091979
    corvin26091979
    Томск
    Вот такой вопрос от чайника в строительстве, можно маленько подробнее, если не трудно, как устраивается примыкание пола к стенам? Там же как то тоже должно хорошенько все быть утеплено, чтоб не задувало и как то от попадания воды надежно защещено? И как это влияет на нижние венцы в плане их долговечности? Так же вопрос-зимой при какой температуре эксплуатировали? Я так понял вы завалинку из снега делаете? Так много вопросов из за того, что тоже баню на столбы поставил и сейчас надо решить вопрос пола. Зимой эксплуатировать планирую. Заранее спасибо)
  7. Liudmila2
    Liudmila2
    Liudmila2
    А отработанный годами вариант пирога г/изол.-бетон-керамзит-бетон-г/изол., потом лаги и доски почему не устроил? Запах пенопласта при нагреве не смущает?
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Уважаемый господа! Когда обсуждаете или принимаете решение о данной конструкции пола - обратите внимание, что этот пол делался для фундаментов свайных! И Ваши предложения "бетон/ керамзит/бетон" наводит на мысль, что читатель ляпнул что то - непрочитав даже тему разговора. Повнимательнее господа. Запах пенопласта даже "несуществует."
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Хотите сказать, что подобный пол зимой будет однозначно ледяной, независимо от толщины керамзитовой прослойки? Или такой пирог будет непомерно много весить для столбиков?
    У меня в квартире наружные стены целиком из керамзитобетона. Толщина 35см. В любые морозы стены не сказать чтобы тёплые, но и ледяными не назовёшь...
    Может, конечно, не тот случай. В бане прогрев циклический, а в квартире постоянный. Но тем не менее...
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Я имел ввиду ... что когда ленточный фундамент, вариант обратной засыпки - керамзит, полистерольные плиты и т. п. и бетонная стяжка - это хороший и испробованный вариант.
    В моем случае - где грунты очень влагонасыщаемые, и не стабильные - это сваи. Делать по сваям силовую плиту - деньги выкинутые. У себя на доме я сделал тоже сваи но для устойчивости свай и каркаса дома сделан ростверк под котел, камин, печь - сделана силовая плита по ростверкам на "несьемной опалубке"(профнастил). Так что данная тема особенно касается тех у кого свайный фундамент, а у кого ленточный - на выбор. Нравиться делайте! Удачи Всем!
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Меня как раз и интересует столбчатый фундамент. В этот сезон планирую потихоньку возводить баньку. Пока только набираюсь информации и делаю кое-какие прикидки и наброски.
    Фундамент будет однозначно на столбиках. Грунт практически каждую весну с водой по уровню земли. Потом летом сходит, но не ниже двух метров от поверхности.
    В качестве нижней обвязки будет варёная рама из швеллера №14 (халява обломилась...). Из него же все перемычки под перегородки и в том числе под печь со щитком (они будут на утеплённой стяжке). В парилке и мойке гидроизолированный пол со сливами в трубы и далее в бочку-септик.
    Вот и ломаю голову по поводу обустройства сливных полов. Ценен любой опыт и реализация.
    Спасибо за ваш вариант. Кое что несомненно почерпнул. Остались вопросы по деталям и по эксплуатационным показателям (наверняка уже вылезли какие-нибудь незначительные косяки...).
    Пока планирую корыто делать из оцинковки. Но конкретных примеров к сожалению очень немного получилось разыскать. Ну, а утеплитель под корыто однозначно нужен. Планируется круглогодичная эксплуатация "заведения"...
    п. с. В вашем архиве на маиле там чертежи в ПДФе это понятно, а файл автокада это дистрибутив что ли..?
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Косяк был - это когда каналия вылезла - но я описал как я ее решил. Еще желательно щели в доске (финишный слой) делать с щелью - 5 мм. забились все за 2 года. В эти летом попробую керхером промыть.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    нет это уже чертеж что и пдф
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Это всё таки дистрибутив автокада, по крайней мере так было
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Здаётся мне, что это всё же дистрибутив. Сами файлы чертежей имеют не очень большой объём, а тут 981 МБ... Многовато... Или там в 3D с анимацией..? Неохота качать. С моим инетом это на целый день качки...
