РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А какая в этом необходимость? Что случилось? Я за 9 лет ни разу не лазил в зажигание.
Стал работать с перебоями, менял свечу, бесполезно. Перебрал карбюратор так же. Разобрал зажигание, а там есть риска на корпусе и на катушках, но они почемуто не совпадают. Вот поэтому хочу проверить.
Если он раньше работал нормально, то причём тут угол опережения? Очень может быть, что коротит где-то или высоковольтный провод пробивает. А клапана регулировали давно?
Доброго времени. Недавно стал обладателем мотоблока Агрос с некоторыми дефектами. Подскажите что может быть? По коробке- включается только 3-я передача. с трудом нащупывается нентральная остальные передачи вроде включаются но тяга на колеса не передается, подергиваются колеса с легка, реверс тоже не работает Как я понял он на 3й и не должен работать только на 1 и 2 вроде? Треска и посторонних звуков нету. Мотоблок долго стоял. Может что то с сцеплением быть? И по мотору при повышение оборотов начинает хлопать с выхлопной какой бензин залит не знаю по паспорту должен 76 80АИ а скорей всего залит 92 так откуда я его притащил на заправках только 92 был) Если кто подскажет Сервис куда можно его отвезти на полный ремонт и настройки буду очень признателен Москва и обл
Причина у вас интересная. А паспорта у вас нет? На первый случай залейте 92-го и поменяйте свечу с А11 на А17В,отрегулируйте кабьюратор. На счёт реверса: он включается когда 2-я или 4-я скорости. Попробуйте отрегулировать тяги переключения передач и реверса. Если не получится открутите 4 болта с крышки коробки передач и посмотрите как садятся шестерни и вилка.
При переводе с 80 на 92 бензин надо угол опережения зажигания регулировать. Здесь http://www.umpo.ru/Page612.aspx смотрите методику регулировки производителя.
Прочитал всего 3 страницы и понял...какой хороший мотоблок ! Рекой льются жалобы со всех сторон. И это только первые 3 страницы. На Салют И Неву за всю историю жалоб нет .
Это точно не жалуются. Просто создают темы по ремонту своими руками купленной техники Салюта https://www.forumhouse.ru/threads/179730/
15 лет владею Агросом. Менял только заводной шнур и троссики, ну и конечно масла и фильтр. Все. Даже свечка родная стоит. Я очень доволен своим мотоблоком.
Про то как потек сальник -это не серьезно. С этими мотоблоками детских болячек не случается. Но если пользователи их хвалят - Агросы то это что то значит ...
