1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 4
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Уменьшив скорость рециркуляции - увеличите возраст активного ила, а нам его надо уменьшить. Проблема только разовьется. ЕБ конечно авторитет - вон какую штуку изобрёл, до сих пор косяки в ней исправляет, но дело ваше...
  2. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Я что-то не пойму, как скорость рециркуляции влияет на возраст активного ила. В отсутствие стоков рециркуляция включается примерно раз в 2-2.5 часа. За время рециркуляции насос перекачивает примерно 100 литров воды в стабилизатор ила и через перелив в приемный отсек. Период включения фазы рециркуляции в основном зависит от производительности главного аэролифта, а не насоса рециркуляции. Если я уменьшу скорость рециркуляции вдвое, те же 100 литров будут перекачиваться каждые 2.5-3 часа. Это что, скажется на возрасте активного ила?
  3. dazdravp
    dazdravp
    dazdravp
    В течение обратной фазы содержимое аэротенка и стабилизатора ила не перемешивается, т. е. там происходит оседание ила на дно (как и в банке при взятии пробы ила). Чем дольше длится эта фаза - тем больше плотного ила будет перемещено из аэротенка в стабилизатор активного ила. В приёмный отсек из стабилизатора по той же причине попадёт больше лёгкого ила.
  4. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Получается, что чем меньше скорость рециркуляции, тем более эффективно идет удаление старого (тяжелого) ила. Следовательно, ил в аэротенке молодеет. Однако, sonder RZN утверждает обратное. "Уменьшив скорость рециркуляции - увеличите возраст активного ила". Кто прав?
    Но моя проблема в другом. Ил склеивается в прочное покрывало на поверхности вторичного отстойника и запечатывает в себе пузырьки азота. Иловое покрывало плавает на поверхности и не разбивается штатным разбивателем. Жироловка качает чистую воду из-под покрывала. Толщина плавающего слоя ила постепенно растет. За неделю она вырастает до 5-7 см и ил начинает прорываться на выход через перелив.
    Честно говоря, я надеялся, что моя проблема не оригинальна, и кто-нибудь сможет подсказать средство борьбы с этим явлением.
  5. Admin
    Admin
    Admin
