1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 22
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем roman757575, 02.05.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/73609
    Доброго всем. Недавно монтировали 5пр. Ситуация следующая, при положении тумблера выкл - топас работает, и наоборот. Может кто сталкивался хочу сделать нормально, есть схема распайки, может кто скажет навскидку как переподключить?
  2. ivan11rus
    ivan11rus
    ivan11rus
    Сыктывкар
    А зачем Вам это надо? Я за пол года эксплуотации, ни разу кнопку не трогал.
  3. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Если я что-нибудь понимаю в силовых выключателях, то в данном экземпляре просто перепутана маркировка его положений)
  4. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Вот везет же людям. Мне бы такую проблему. Возьмите фломастер и отметьте, где включено, где выключено. Схема распайки вряд ли поможет. У меня, например, в паспорте одна схема, а в реале другая. Не успели документацию переоформить. У Вас, вероятно, выключатель на пластиковых защелках вставлен в круглое отверстие. Может быть, неправильно вставлен. Попробуйте его развернуть. Возможно, выключатель с перекидной группой, и при монтаже надели коннекторы или распаяли провода не на те контакты. Тогда методом проб и ошибок надо найти нужные. Но при этом Вам придется вскрывать коробку, которая, наверняка, опломбирована. Я бы воспользовался фломастером.
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Подождите не горячитесь я ее только запустил, все еще впереди. В коробке пломба отклеена, ее отклеил монтажер. Придется самому разбираться, хочу знать от а до я. :hello:
    Но он там далеко не силовой, слева выкл направо вкл, зеленый тумблерок.
  6. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Ну наверно тогда это переключатель, с не 2-я, а 3-4-я контактами, и монтажники не с той стороны подключились :)
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Возможно, но скорее всего там 2 контакта, просто где-то в схеме напутали. :hello:
  8. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Если два, то при одном положении электричество есть, то есть контакт замкнут, а при другом нет, то есть разомкнут, и напутать там не возможно, если даже захотеть :)
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Тут Borp прав: у вас надо вынуть сердечник тумблера и перевернуть его.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Переключатель 4-х контактный и плюс два контакта на подсветку.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    По старой теме... Borp сказал: "Получается, что чем меньше скорость рециркуляции, тем более эффективно идет удаление старого (тяжелого) ила. Следовательно, ил в аэротенке молодеет." А вот и не получается... Чем быстрее происходит процесс рециркуляции, тем чаще включается прямая фаза, тем больше нарастает молодого активного ила, чего и надо добиваться - всеобщего омоложения, а не "эффективного удаления старого ила".
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Получается схематически правильно собрана, стоит только вытянуть на себя переключатель и вставить на место в другом положении?
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Да. Там язычек переключается и сердешник освобождается, выкрутить на передней панели облицовочную гаечку и вынуть, перевернуть и в обратной последовательности все поставить.
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Что за гайка, на которой держится переключатель, фото нет?
