Площадка под стоянку машины
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Fishmanyak, 18.08.10.
  1. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Добрый день!
    Озадачился вопрос как лучше сделать площадку под стоянку машины.
    Место для нее - самый сырой угол с торфом, летом заехав на него, чуть не сел камаз. Площадка 4х6м.
    есть 2 варианта:
    1. Выемка грунта-засыпка песком-утрамбовка-укладка геотекстиля-засыпка щебнем-ограждение бордюрным камнем или плиткой, по деньгам получается около 20 000р с работой.
    2. Выемка грунта-засыпка песком-щебнем-укладка дорожной арматуры-заливка бетоном 15см квадратами, это уже под 30 000р с работой и материалами.
    Вот думаю, какой вариант надежней для меня. Разница по деньгам не смертельная для меня. Однако оч большие опасения по поводу стойкости плиты к подвижкам грунта и тд. Изначально хотел делать щебеночную, но как обычно начал думать.
    Поиск листал, кое что почитал, но хотелось бы Ваших реальных опытов и отзывов об обоих вариантах.
    Заранее благодарю.
  2. Артемий
    Артемий
    дачник всесезонный
    Артемий
    дачник всесезонный
    посмотрите сетку для дорог, дорожек, площадок! есть журнал "мой прекрасный сад" в нем есть реклама этой сетки, я туда звонил/разговаривал, вроде нормально объясняют и предлогают нормальную сетку в зависимости от местности! дают инструкцию по укладке! себе хочу такую, только пока с деньгами не очень хорошо, чтобы их потратить на стоянку!
  3. skissa
    skissa
    skissa
    У меня такой вариант. Третий год полет нормальный, в этом году заезжали КАМАЗы. Но есть негатив. Листву убирать со щебня практически нереально, она там перегнивает, и на такой парковке рано или поздно начинает расти трава.
  4. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    На щебенку геотекстиль, газонную решетку и посадил травку...
    Теперь только стригу. Следов от машины нет, грузовики пока не заезжали...
  5. skissa
    skissa
    skissa
    А грунт-то на щебень сыпали? Или прямо в щебень посеяли?
  6. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    а во сколько примерно по деньгам обошлось?
    у меня почему то выходит не намного дешевле, чем заливать.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Ну я сейчас не помню, три года прошло. Но не может быть чтобы заливка ненамного дороже обошлась. Подушку ведь такую же делать, не в грунт же прямо лить? Плюс арматура, плюс бетон, плюс опалубка...Чего-ты Вы неправильно считаете.:) Но я кстати бетон и не планировала, все равно потом потрескается. А вот когда-нибудь может плитку положу поверх щебня.
  8. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Так лить будем квадратами, вроде при таком раскладе не трескается ничего.
    Под щебень тоже нужно и подушкуу и тд. Машина щебня стоит у нас около 6000р, песок около 4-5, геотекстиль не знаю сколько, +бордюры, + работа.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Так я разве против?:) Квадратами наверное лучше, а между ними что? Это будет типа плитки, только толстой?
  10. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    В выходные еще раз тщательно посчитал материалы, и работу.
    Получилось около 51 000р если отливать. А это уже перебор.
    Решил делать с известняковым щебнем. Также под щебень хочу положить георешетку. Возникли вопросы - какой высоты брать решетку, если я планирую насыпать около 20см щебня? И по геотекстилю - достаточно ли под стоянку плотности 200м2, или все таки взять 300м2?
    а, еще забыл.
    есть вариант вместо георешетки подсыпать кирпично-бетонный бой вниз, на него песок. но наверное с георешеткой более правильно и технологично?
  11. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Известняковый щебень - материал на любителя. Крошится, пачкается, не особенно декоративно смотрится, края острые. В наших краях для этих целей чаще используют т.н. подмосковный гравий (получаемые при промывке песка разноцветные округлые камешки всяких "твёрдых пород"). Я себе засыпал парковку на две машины именно таким гравием. 8 кубов с доставкой обошлись примерно тысяч в 10 рублей, еще и на дорожки хватило, и немного осталось.
    Гетекстиля плотностью 200 для парковки хватит с запасом. См. рекомендации производителей по применению.
  12. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Зато говорят, что известняковый очень плотно садиться от температуры, и трамбуется. Хотя может быть Вы и правы.
    Геотекстиль заказал 300м2 уже, не было 200-го там. Но к сожалению, рулоны по 1,5 шириной, придеться стыковать с перехлестом.
  13. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Мне в прошлом году рекомендовали 250г/м2.
    Рулон ~120м2, обошелся в 3,2тыр. (без доставки)
  14. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Коллеги, а вот такой вопрос - стоит ли на песок под щебень также класть геотекстиль?
    Я читал тут в какой то теме, что кто то так делал. однако больше нигде не нашел информации.
    Цель - избежать проваливания щебня в песок.
    стоит так делать или нет? завтра надо насыпать щебень уже, остальное готово.
  15. NAV2007
    NAV2007
    NAV2007
    Весной брал геотекстиль 250 г/м2 за 2250 (100м погонных - 2,5 м ширина). Вез сам.
    Стоит. Или геотекстиль или георешетку
