"Уходят" диагонали каркаса. Как исправить?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Левсан, 17.08.10.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Брус в каркасах меня всегда умилял. 2 этаж вообще походу без укосин, а сверху еще кровля, вот и увело. Можно конечно надеятся на ОСБ, но тут зависит от толщины. Можно уровень вытянуть и из нутри для жесткости еще ОСБ пустить. по мне, так это лучше чем дом сносить...:hello:
  2. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Что не так с окнами? Доски на ребро нет? Так она там нафиг не нужна. Там брус 150х150 над проемом.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Окна установленны без гидроизоляции.
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А это то тут к чему? Это вообще окна по типу мансардных с таким же примерно креплением. Естественно такие окна по другому устанавливаются. Устанавливать так же обычные по моему перебор конкретный :)
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Если честно я не улавливаю как вода может просочиться через слив на проем. По моему все таки лишнее. С боков наличники с откосами. Если конечно криво сделать только. Хотя конечно вреда не будет эт точно :)
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Окна не основная проблема в этой стройке.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Я конечно понимаю, что критиковать чужую работу многим слаще меда. ;)Только к чему так сгущать краски? В одной теме "профи" пишут, что укосины вообще не нужны, потому что OSB, и приводят СП. В другой теме теперь уже они необходимы? Да не простые, а прям золотые? Определились бы для начала, господа строители? Накрутили человека, а ничего ужасного на фотках нет. Да, не все в этом строительстве идеально. Ну зачем так преувеличивать-то? Наплести чего ни попадя, запугать человека, рассорить его с друзьями, а ради чего? Представьте себе, и так тоже каркасы строят! Вот с такими укосинами. И они стоят. ::И даже окна не выдавливает. :)
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А по существу, более предметно/конкретно? Уютно флудить на уютном форме, это просто. :close:
  10. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Вот-вот. В сравнении с каркасом из соседней темы - этот просто идеален.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Абсолютно с Вами согласна! Большинство участников, наверное очень крутых профи, именно это и делает, и не только в этой теме. :hello:
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это будущая трущёба, причем быстро. Снизу сгниет, сверху от снега сложится.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да никто не накручивает.Если бы там только в укосинах дело было. Для чего тему то было создавать. Успокаивать его строители будут...
    "Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется! Хороший мальчик!"
    К-ф 'Обыкновенное чудо'
  14. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Выложил новые фотографии:
    fotki.yandex.ru/users/toclassic/album/170782
    Приехал знакомый строитель, посмотрел... покрыл всё трехэтажным матом. Укосины стоят для декорации держатся на гвоздиках, упорных выпилов нет.Оконные проемы вплотную к оконной раме, почти без зазоров... утепляли войлоком потом чуточку пеной размазывали. Если правильно понимаю, то зазор д.б. 15-20мм... Уклон стены на 2,3м составил 4,5см. Много досок с грибком. Если делать меж.половые перекрытия 60см, то можно же было обойтись без этих досок, а только листами хорошей фанеры(имхо). Внутри дома то пароизоляция, то ветрозащита вперемешку, по наружней стороне только ветрозащита(если верить подрядчику). Пол сделан:внешняя доска/битумная бумага/базальтовая вата/пароизоляция... Тоже ведь неправильно?
    Кстати ветрозащита должна идти снаружи дома, а не изнутри, за ОСБ?
    Еще на фото видно, что под домом оставили грунт... он выше уровня отмостки, на 25-30см... :close:
  15. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Вот мне только сегодня с пеной у рта доказывали:
    --"Каркас-ГОВНО!
    Вот кирпич, или бревно--это дом... А каркас-ГОВНО!"
    Вот теперь я понял, для чего нужны стойки из 150-го бруса.:):)]:)]:)]
    А я строю, как Ларри учит, и в ус не дую. Даже миллиметрик у диагонали не сдвинулся ;)
    да.
    На улице более ветренно, чем дома.:):)]:)]
