1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Установка пластикового окна в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Transformer, 28.02.10.
  1. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вопрос к специалистам по установке окон и просто знающим людям.
    Собираюсь строить каркасный дом своими силами, никогда раньше строительством не занимался, сам работаю в электроэнергетике.
    В процессе проектирования дома рисую отдельные узлы, скажите что, может быть, не учёл в конструкции,
    хотя и изучал внимательно регламентирующие документы и рекомендации на форуме, но мог ошибиться. :|:
    И ещё вопрос:
    ...какой минимальный зазор между окном и оконным блоком будет достаточен для компенсации теплового расширения (сжатия), и имеет ли место такое изменение в размерах в каркасном доме?...(в отличии от сруба)...
    Рад буду любому (конструктивному :)) замечанию или совету.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ИМО, с такими наворотами Вы будете строиться до морковкина заговения. И пена и пакля и мембраны в одном флаконе.
    Делайте эковату по кругу, здоровее, теплее, экологичнее и дешевле в конечном счете станет по трудозатратам.
    На оконных проемах без всяких четвертей оставьте 20 мм на строну от оконной рамы под пену. Потом, когда откосы/наличники будете делать наружные, часть рамы и прикроете на ту самую четверть, не продует.
    Компенсировать - миллиметры, зазор в 20 - чисто для удобства работы.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Все правильно. Зазор 20мм по периметру.
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да действительно наворотов...
    Но думаю, если будет сам строить, то после первых дней стройки это пройдёт.:)
    Оставляю по 1,5 см. Для пропенивания хватает.
  5. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    Спасибо!
    По зазору понятно, тем более и ГОСТ нам говорит то же самое: от 15 до 50мм.
    По выбранной четверти в оконном проёме. По мне так проще без неё (целый день бы убил на выборку), но вот не сильно ли увеличатся теплопотери через тонкий (по отношению к слою основного утеплителя) слой пены?
    По поводу выбора утеплителя ещё не решил до конца. Ветку форума по эковате периодически почитываю, но больше склоняюсь к пенополистиролу. Его "вредность" (если она конечно есть) как раз и думаю уменьшить применив внутри мембрану.
    И маленький оффтоп: у нас (конкретно на моей работе) в электроэнергетике всякая работа должна проводиться строго согласно инструкциям и положениям, поэтому для меня важно не как дядя Вася на соседней улице сделал, а как того требуют ГОСТы, СНИПы и т.д. Сообразуясь с местными условиями, но никак не вопреки им.
    Ещё раз спасибо. На рисунке изобразил как будет выглядеть без четверти.
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я бы окно поставил вровень с наружной плоскостью обшивки каркасаТогда потребуется минимальный добор на закрытие обрешетки и наружной отделки фасада, также будет маленьким и слив. По моему, также с точки зрения теплотехники, передача тепла по стойкам каркаса, ограничивающим проем окна, при таком монтаже будет минимальной. По зазорам на монтаж оконного блока на пену ранее сказано все верно.
  7. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Вот первая попавшаяся статья по этому поводу
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Зазора - не будет - не будет расширения пены. (косорукость замеров в расчет не беру. хотя и это бывает).
    Про четверть, меня тоже беспокоило - я сделал ложную четверть, как на Вашем рисунке. Дом правда не каркасный - бревенчатый.
    Ложную четверть выполнил не из дощечки, как у вас - а из бруска. Перекрыв наполовину оконный профиль.
  9. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    В оконной фирме мне сказали, что надо делать немного не так. По периметру проёма снаружи дома прибиваются доски на 5 см (толщина доски = толщине вентиляционного зазора, у меня будет сайдинг) перекрывающая оконный проём. . На окно наклеивается ПСУЛ и ставится в окно по центу так, чтобы ПСУЛ упиралось в набитую доску. Потом крепится.
    Зазоры я оставил по 2,5 см. Как в оконной фирме и сказали. Вернее я им дал размеры проёмов, они сами вычислили размеры окон.
    Далее сайдинг, откосы и т.п.
  10. Alexander P
    Alexander P
    Alexander P
    Тогда окна окажется в холодной части стены
    У нас примерно также и сделано, только ветрозащита по стене идетдальше по стойке к окну, а потом прижимается нащельником. Пена с наружной стороны покрыта мастикой влагозащитной. Нащельники установлены с зазором. На второй фотке нет еще отливов пока..
  11. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Также обдумываю варианты установки пластиквых окон в каркасном доме.
    Пока только такой вариант.
    По слою PAROC 25 WAS Tyvek Housewrap.
    У фанеры изнутри все стыки проклеены лентой из бутил-каучука Викар ЛБ(М).
    Обсудим?
  12. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    За статью спасибо. Познавательно и ёмко.
    По ГОСТу: коробку оконного блока рекомендуется размещать в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя.
    Думается, что экономия в доборных элементах выльется в большие траты по переделке.
    Хоть и в зоне утеплителя, но всё таки, для себя, думаю перестраховаться и подвинуть оконный блок в комнату, дабы избежать возможного конденсата на окне.
    Согласен. Наверное лишним не будет дополнительная защита.
    Подправил рисунок...думаю так и делать и лишнего нет и ГОСТы соблюдены.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Насколько я понимаю, вместо нащельника правильнее кусок доски 50мм.
    который перекроет запененный зазор в 25мм между рамой и стойкой а так же прикроет раму снаружи, чтобы было куда поставить ПСУЛ
    Кроме того, наружную гидроизоляцию хорошо бы протянуть до рамы и приклеить к ней клеящейся диффузионной гидрозащитной лентой типа Робитекс.
    Хотя может я и не прав.
    И кстати, по поводу расположения окна в раме.
    Есть ли какое то "золотое правило" на каком расстоянии от внутренней и наружной плоскости стены хорошо ставить окно? А то "в толще утеплителя" понятие расплывчатое...
    Где правильнее? Посередине стойки? С небольшим смещением от середины вовнутрь, или наружу?
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Окно расположено не в толще утеплителя, а "в толще стойки!" Стойка по определению является мостиком холода. Поэтому мне кажется разумнее наружу оставлять минимальную величину от толщины стойки с тем , чтобы не пускать холод по стойке внутрь помещения. Холод будет проникать в стойку не только по плоскости 50 мм ( при стойке 150 Х50), а еще и по боковой плоскости, оставленной от заглубления окна в проем . От плоскости рамы окна наружу выдается только контробрешетка, вентзазаор фасада, сам фасад. Т.е., мне кажется более разумным расположить наружную плоскость рамы окна в одной плоскости с обшивкой ОСП по каркасу, убирая стойку в теплое помещеие. Может я и не прав. Пусть товарищи теплотехники меня поправят.
  15. Transformer
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Transformer
    Ԑ=-dФ/dt
    Люберцы
    Ваш вариант на рисунке из той статьи, ссылка на которую была выложена выше. Убирая стойку в тёплое помещение, мы выставляем окно в холодную зону.
