Фундамент для ворот и калитки
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем алексей1976, 16.08.10.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    привет всем кто просматривает эту тему...хочу сделать фундамент под ворота и калитку с кирпичными столбами...живу в м.о,грунт -10см плодородный слой,далее глина 1.40,далее песок.угв низкий...задумка такая:Копаю траншею 7м-длина,1.30-140глубина,40 ширина..в местах где будут кирпичные столбы,буром 200мм бурю отверстия,примерно до песка(где то 10см),в эти отверстия вставляю трубу ПВХ-1м.(рыжую такую-160мм в диаметре).потом засыпаю всю траншею песком,с поливкой и трамбовкой..где то 40 см..далее примерно 30см щебень мелкий.следующее-вставляю в отверстия мет.проф трубу 60х60,обкладываю всё рубероидом или пленкой,делаю опалубку над уровнем земли 40х40(под каждый столб),делаю также опалубку с армированием и между столбами внутри траншеи),всё заливается бетоном:)далее после высыхания пойдет кладка кирпича...хочу теперь выслушать вашу критику,поправки,советы и т.д.заранее всем спасибо кто откликнется
  2. Pasha
    Pasha
    Pasha
    зачем это все делать лентой!?? почему нельзя сделать отдельно под каждый столб!
  3. Марыч
    Марыч
    Марыч
    Питер
    А если зимой столбы попрет?
    Я вот сэкономил на ленте, теперь зимой столбы своей жизнью живут и ворота не закрыть, правда грунты у меня полное г.., у всех соседей та-же фигня. Вот думаю все ломать, да делать как у Алексея, только поглубже заливаться и к низу труб еще швеллер для надежности приварить.
  4. Pasha
    Pasha
    Pasha
    Их как все вместе так и по отдельности может пвыперать!
    Главное на глубину промерзания сдлелать! Я так считаю!
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В идеале, чтобы искдючить всевозможные перекосы столбов фундамент и столбы целесообразно выполнить в виде ж.б. прямоугольной рамы на боку, но вряд ли Вас это устроит! Целесообразнее выкопать ямы под столбы 1*1м ( примерно ) ниже глубины промерзания, залить ж.б. опорные площадки, залить столбы (соответствующие ) до уровня земли, дальше выполнить кирпичную колодцевую кладку с установкой мет. каркаса и дальнейшим заполнением бетоном. Более надежную конструкию фундамента и столбов можно выполнить в виде перевернутой буквы П. В этом случае, будет применение и Вашей траншеи. :)
  6. Pasha
    Pasha
    Pasha
    Если сделать с расширением внизу, и на глубину промерзания, то ничего страшного с ними не случится!
  7. Pasha
    Pasha
    Pasha
    В моем случае я наверное буду делать ТАК!!
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    я вот тоже про это и думал
    от расширения отказался,ввиду того что будет лента.возможно ее будет поднимать грун,а расширение не даст сдвинуться...произойдет обрыв(возможно)не охото рисковать...если и будет поднимать так всю конструкцию
  9. Pasha
    Pasha
    Pasha
    Этож что должно происходить чтоб порвало!??
  10. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Морозное пучение грунта. Для соответствующих типов грунта и климатических условий, угроза абсолютно реальная.
  11. Workman
    Workman
    Workman
    А можно по-точнее каких именно типов грунтов?
  12. Pasha
    Pasha
    Pasha
    Это там где очень сыро может разве что случится! И то...!
    У меня до грунтовых вод копать и копать!
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А какие ворота имеются ввиду? Под откатные могу выслать по емейлу эскиз подготовки проема. и с удовольствием выполню заказ по изготовленю ворот и калитки и монтаж
  14. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Кстати, не сделайте такой ошибки, какую мы сделали - у нас ворота почти примыкают к дому, и мы сделали что-то не так с фундаментом для столба(труба), потому что из-за разницы температур и расширения грунта зимой под домом и на площадке столб слегка наклоняется в сторону дома и закрыть ворота не представляется возможным.
    Сейчас я даже не знаю, как это можно устранить. Может быть кто-то подскажет, как нужно было установить ворота правильно.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    спасибо...но у я планирую распашные ворота..и изготовитель уже имеется
