1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Насос электро - обратный клапан - насос ручной и подсос
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем alikdio, 16.08.10.
  1. alikdio
    alikdio
    alikdio
    Киев
    Глубину скважины не знаю, может, метров 8.
    Системе лет 30. Мы пользуемся ею 5 лет.
    Ручной насос в порядке, я сделал кольца из "кровяных" шлангов. Хватает на 3-4 года.
    Но полив бывает проблематичен.
    Последний раз я колдовал с системой 2 года назад.
    Некоторые узлы заменил.
    С тех пор уровень воды ручной насос держит. Включай эл\насос и поливай.
    Вчера - ни в какую.
    Воздушная пробка, что ли?
    Этот обратный клапан держит - не оторвёшь.
    На нем никаких пружин.
    Скажите, в чём дело. Как исправить?
    Схему приложил.
  2. alikdio
    alikdio
    alikdio
    Киев
    Схема системы:
    s54.radikal.ru/i146/1008/d1/7d05e786ba2c.jpg
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Схему вашей системы размещаю.
    Рекомендую установить обратный клапан после тройника перед ручным насосом.
    Классика представлена на схеме.
  4. alikdio
    alikdio
    alikdio
    Киев
    Уровень(зеркало) воды не знаю, но поднять уровень ручным насосом легко, около ведра качков, простите за сравнение.
    Насос эл. советских времён, мощный, "поверхностный", (в терминологии не силён) я его разбирал, "крыльчатка" прикручена.
    Если уровень в ручном насосе не упал, то включив эл\насос, вода полилась с хорошим напором.
    А тут и в выходной шланг эл\насоса воду заливал и подкачивал ручным, но только вода брызгала стаканными порциями.
    Я заменил резиновый шланг, тот на схеме, промазав как обычно солидолом.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А ручник, то воду качает, если да - то клапан нужно будет всё-таки установить и ещё раз проверьте герметичность всех соединений!
    А зачем солидол?!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alikdio
    alikdio
    alikdio
    Киев
    Я забыл нарисовать.
    У меня под ручным насосом стоит самодельный клапан. Я считал его очень надёжным. Я их много разных делал и испытывал. А места под клапан нет. Нужно отрезать трубу, делать резьбу, а нечем.
    К тому же некоторые соединения "прикипели" в частности вверху у ручного насоса.
    Итак, вы считаете мой самодельный клапан дал сбой? Там слабое место?
    А солидол, чтобы воздух остановить, а точнее легче насаживать.
    Рассейте мои сомнения.
    Если зеркало воды опускается, то обратному клапану труднее открыться? И какая разница уровня критична?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно! Приржавевшие соединение легко разбираются, если их предварительно смочить средством, которое широко используют автолюбители - WD-40.
    Вероятно есть подсос через обратные клапан.
    Вторая, очень распространённая причина - понижение динамического уровня в скважине (а засуха этому способствует) ниже критического уровня для вашего насоса.
    Последние годы и вплоть до конца июня использовал похожую систему, пока не почувствовал, что с этим пора "завязывать"!
    Что пройдёт ещё неделя-другая и начнутся проблемы похожие на ваши. К тому времени статический уровень в 3-х дюймовой скважине уже понизился до 6,5 метров.
    Не стал испытывать судьбу и установил то, что вы можете видеть на фото.
    Все проблемы которые возникали ранее при подъёме воды начиная с июля и до закрытия дачного сезона ушли в прошлое. Вода подаётся стабильно, автоматика работает прекрасно, а высвободившийся при этом насос - Агидель, 1981 года выпуска, благополучно трудится на поливе из накопительной ёмкости куда и закачивает воду новая система!
  9. alikdio
    alikdio
    alikdio
    Киев
    Красиво, схему бы соединений посмотреть.
    А вот один из вариантов клапана, только не помню какой сейчас у меня стоит
    s001.radikal.ru/i194/1008/e9/809c95660966.jpg
    А система у меня ненадёжная, я на старой даче сделал подъём воды через эл\насос, плюс 2 крана, которые нужно поппеременно открывать. Это самое оно.
    Но тут WD-40 не помошник. Я уже пробовал и рычаг полтора метра делал. Сломать можно
    Ещё.
    Не думаю, что уровень оказал влияние на насос.
    Вчера поливал так, что струя на 20 метров била.
    А сегодня - ноль.
    Это насколько метров мог уровень упасть за ночь?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Интересный клапан. У меня было по другому. Насос непосредственно стоял на устье скважины в полутораметровом приямке. Вода закачивалась через армированный пластиковой спиралью шланг с донным обратным клапаном и фильтром-сеткой из нержавейки, а ручник был подключен на напорном трубопроводе через тройник и кран сразу же после насоса и использовался для первичной заливки всасывающего шланга и насосной камеры водой...
    Иногда обратный клапан "травил" и приходилось операцию заливки повторять, впрочем здесь не было никаких затруднений. Но в середине июле , на неделю, наступала пора когда уровень в скважине понижался до величины близкой к 8 метрам, если считать от устья скважины и насос отказывался поднимать воду - после его включения и непродолжительной работы наступала кавитация и всё!:(
    Через неделю уровень в скважине поднимался и условно-нормальная работа насоса восстанавливалась. Но так не могло продолжаться ежегодно и еще в прошлом году подумал о смене системы, которая и была реализована весьма вовремя - за всё прошедшее лето у нас прошло только два дождя.:(
    Как я это делал можно прочитать в этом посте.
    Достаточно падения уровня например на полметра, кто его знает что произошло в скважине.
    Опять же ищите где может подсасываться воздух. И резиновый соединительный шланг нужно ставить на резьбовые хомуты.
    Если у вас невозможно открутить ручной насос нужны радикальный средства - болгарка и клуп.
    Спиливаете, нарезаете резьбу и устанавливаете вместе с обратный клапаном на место.
  11. alikdio
    alikdio
    alikdio
    Киев
    Забыл задать важный вопрос:
    Я собираюсь проверить на герметичность соединения под эл\насосом так:
    s40.radikal.ru/i089/1008/70/209e0fa2916e.jpg
    Отвинчиваем крышку обратного клапана, клапан уровень держит, ну может, его снять и заткнуть отверстие чем нибудь.
    Затем надеваем на обратный клапан шланг и опускаем в ведро с водой.
    Заполняем систему водой.
    Включаем эл\насос.
    Если воду из ведра высосет, значит подсоса нет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что можно сказать - пробовать нужно! Хотя и не понятно как это вы там сумеете сделать?
  13. alikdio
    alikdio
    alikdio
    Киев
    Болгарка есть, а клуп... Его не одолжишь. Покупать ради одной резьбы... Стоп! А зачем мне всё это?
    Разве у меня плохой обратный клапан, тот, что на схеме?
    Да, я уже хотел делать, но не нашёл шланг с внутренним диаметром 44 мм.
    Ещё вспомнил, ведь у меня есть колодец.
    Так вот, зеркало воды до ручного насоса примерно 5 метров.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Клапан интересный и всё же, а зачем шланг то такой? Возьмите любой армированный, хоть на 3/4".
    А тут у вас игла и засоренный к примеру фильтр... Это ведь болезнь забивных скважин!
  15. alikdio
    alikdio
    alikdio
    Киев
    Да, там очень тесно - не работа, а каторга. )
  16. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сочувствую и желаю удачи!
