Есть такая тема в подразделе о скважинных насосах. Герметизация устья скважины (вакуумирование) осуществляется с помощью стандартных или нестандартных скважинных оголовков. На фото типовой скважинный оголовок от Джилекс.
Рекомендации совершенно обычные - на стандартную обсадную трубу приобретается типовой оголовок и устанавливается в соответствии с паспортом, что в любом случае крайне желательно, хотя бы для защиты скважины в гигиеническом плане. А повышение её отдачи уже вторично... Кстати, типовые оголовки могут быть выполнены не только из чугуна, но и из пластика.
"Промониторил" интернет в поисках оголовка на обсадную трубу 200мм и нигде не нашел подходящего. Везде максимальный даметр 168мм. Значит мне нужен "нестандартный" оголовок? Что делать?
Чтобы вода текла постоянно закройте входные отверстия насоса металической шайбой оставив всего 2-3 отверстия. На конце шланга поставте шаровый кран и отрегулируйте его таким образом, чтобы вода текла постоянно , без воздуха . Насос лучше брать с верхним забором , дабы он всегда находился в воде( чтобы не перегорел от перегрева). У нас скважина дает при постоянном качании 200л в час ,на третьи сутки пошла кристально чиста вода.
