Организация водоотвода от свежевырытого колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vovka1960, 16.08.10.
  1. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Вчера я стал счастливым обладателем колодца. И задумался (естественно) о системе водообеспечения. Почитав форумы, остановился на системе с Водометом 60/52А с обратным клапаном, ГА 100л и РДМ-5 с каким-нибудь манометром.
    Колодец глубиной 6.5м, воды 2 кольца, ГА будет установлен на высоте 1.5 по отношению к уровню земли, расстояние от колодца до ГА по кривой прокладки трубы - 6м.
    А озадачила меня технология создания отверстия в кольце колодца и заведение туда коммуникаций. Как я понимаю - отверстие надо делать на глубине 1.5м (или - 1.2м для Московской области? - мучают меня сомнения). Т.е. траншея будет идти от дома до колодца. На этом же уровне должно быть выполнено отверстие. Туда - труба 1" и провод для насоса. Но колодец будет давать усадку! И как в этом случае делается подвод?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здрасьте!:)
    Понадёжней и дороже можете себе позволить?
    Траншея с уклоном к колодцу для органимзации слива в него воды из системы. Из дома на глубине от 1,4...1,5 метров. Для надёжности можно защитить греющим кабелем.
    Да. Трубу желательно ПНД.
    Усадка маловероятна, если углублять не будите.
    Труба ПНД компенсирует не большие усадки.
    Не переживайте!
    Но если очень беспокоит, то можете уложить с небольшой полупетлёй.
  3. alexfed
    alexfed
    alexfed
    У меня весной уровень воды вровень с землей. Отверстие в кольце под ПНД 32 на глубине 1.3м-это как?
  4. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Аналогично
    Пока - нет. Годика через 2 поднимем рядом основной дом - тогда в любом случае придется делать систему более производительней. Вот тогда и заменять придется насос.. Да и с финансами по-легче станет. Я надеюсь
    А как будет сливаться, если над насосом обратный клапан стоит?
    Зачем подогрев, если на такой глубине? Или именно - на всякий случай? И еще - нужно ли помещать трубу в утеплитель или - с целью вероятного доступа - в канализационную трубу?
    Меня беспокоит вертикальный уход кольца вниз с вероятным надломом трубы о нижележащий грунт. Тут кто-то говорит об усадке на 8-10см! Как в этом случае спасет петля?
    Спасибо за ответы!
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Водомет за 2 годика как раз и замените пару-тройку раз.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если я не ошибаюсь, то по СНиПам в МО глубина промерзания - 1,8м. Причем, она определяется как средняя за 10 последних лет.
    Более глупого способа такого рода гарантий я еще не встречал.
    Я для себя решил делать так.
  7. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Ну зачем же так категорично. Я достаточно скрупулезно изучал отзывы (пропуская мимо ушей хвалебные описания рекламного характера) о Водомете. Народ почему-то не так категоричен. Аппарат работает по 3-5 лет очень у многих. Хотя, как ни странно - есть отзывы о том, что он умер чуть ли не через неделю после подключения.. Но тут, думается, не обошлось без нарушения правил подключения... Типа - включали всухую или из ведра - попробовать.. А потом - когда в колодец опустили - уже и не работает...
    В общем - думаю я все же с водометом познакомится.. Осталось только модель выбрать (60/52 или 50/72).. Мне кроме обеспечения водоснабжения нужно еще и полив предусмотреть (шланг пол дюйма 30 метров с двумя точками орошения). Как посчитать требуемуе давление для системы в этом случае?
    Спасибо за ссылочку. Прочитал внимательно и сохранил в закладках (если вы не против ) Укрепился во мнении, что надо укладывать основную трубу в канализационную.
    Хотелось бы уточнения по поводу той части трубы, которая спускается вниз по колодцу - она в расчет не берется? Т.е. датчик температуры ставится где-то перед колодцем на трубе?
    Еще вопрос по поводу сохранения возможности подъема/спуска насоса (или - его изъятия из колодца). Труба ПНД достаточно жесткая. Как сохранить возможность перемещения насоса в колодце? Может есть какие-то хитрости? Опять же - может в колодце можно использовать армированный шланг дюймовый (гибкий такой), подключаемый к водопроводу с внутренней стороны колодца через соединитель какой-то?
    Опять же - хотелось бы рекомендаций по технике подвеса насоса. Ставить перекладину через весь колодец не хочется - трудно будет пользоваться ведром (если что..)..
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поставить сливной кран с тягой . На форуме это обсуждалось.
    Прогреваем только опасный участок! Это подполье, под фундаментом и 1...2 метра от него.
    Утеплитель только там где гр кабель.
    ПНД в канализационную трубу- бессмысленная работа и выброшенные деньги.
    Хотя, аппологеты у такого решения есть.:)
    Страшилка для делетантов.
    И потом не петля, а полупетля.
    Ошибаетесь!
    Если говорить о средней то 1,4 м.
    Не усложняйте! Ставьте самрег!
    Шланги не использовать. Это головная боль!
    Только ПНД с соответствующим разьёмным соединением.
    И возможность спуска к нему.
    Два крюка и нержавеющий (но не оционкованный) трос.
  9. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Хм.. Можно какой-то комментарий - почему? Почему, скажем, не надо греть от самого колодца? В чем логика?
    И что такое неконическая тяга?
    И еще один вопрос - по подключению питания к насосу. Для того, чтобы сохранить возможность вытаскивания насоса, требуется какое-то соединение на кабеле. Но - проблема в том, что я еще не знаю верхнего уровня воды в своем колодце. А вдруг по весне он поднимется до уровня почвы . И зальет место выхода из колодца.. Т.е. и вероятное место соединения подводящего кабели и кабеля, спускаемого до насоса...
    Какие соединители можно использовать?
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это почему же так категорично?
    Могу ответить тем же: ПНД не использовать! Это головная боль! Только шланги! :)]
  11. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Тааак... А можно по-подробнее. Есть шланги, держащие напор в 70 метров воды? Можно ссылочку? И еще - какие соединители для них использовать - чтобы не сорвало?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да не вопрос. Вот схема соединения.
    А вот например такие шланги. Обратите внимание на максимальные давления. :)]
    Но ПНД - это тоже нормально. В той теме, на которую я дал ссылку, я написал, почему не захотел связываться с ПНД.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, шланг это хорошо! А что будет более экономически выгодным: отрезок ПНД трубы с необходимыми фитингами или шланг высокого давления со штуцерами и резьбовыми хомутами?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    ПНД дешевле - это без вариантов. Но зато со шлангом удобней. Всё-таки на всю жизнь делал, можно было и потратиться немного. Тогда метр такого шланга стоил 18-20 грн, а ПНД, кажется, 8-9 грн. Но учитывая, что отрезок всего 10 метров - то это не так уж и затратно.
    Хотя, на счёт дешевизны ещё подумать надо. При использовании ПНД необходимо же ещё технологическую лестницу сооружать, а это тоже какие-никакие, а затраты. И сил, и времени, и, возможно, денег.
  15. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Ничего, если я повторюсь? А то мой вопрос остался незамеченным.. :|:
    Вопрос - по подключению питания к насосу. Для того, чтобы сохранить возможность вытаскивания насоса, требуется какое-то соединение на кабеле. Но - проблема в том, что я еще не знаю верхнего уровня воды в своем колодце. А вдруг по весне он поднимется до уровня почвы . И зальет место выхода из колодца.. Т.е. и вероятное место соединения подводящего кабели и кабеля, спускаемого до насоса...
