Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так я вам об этом и толкую. Причем тут шаговое напряжение вообще ?
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    на свой контур подключить, отдельный
  3. muai2
    muai2
    muai2
    наряду с треугольником, это второе по популярности заблуждение касаемо заземления :(
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Подумайте внимательно насчет контура. Важно - сработка УЗО, сопротивление должно быть в норме.
    Количество штырей и их размещение - пофигу.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    подробнее пожалуйста.
    Заодно вспомните требования к зазаемлению молниеприемников.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО - вещь сложно устроенная, сегодня работает, завтра заглючило. А уравнивание потенциалов - это дубовое и надежное решение, при адекватном исполнении это последнее, что может сломаться в электроустановке (после снесения дома вместе с контуром:aga:)
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    http://xn--80aida3adkey1ij.xn--p1ai/molniezaschita-molniepriemnik-tokootvod-zazemliteli
    Смотрите с места "Заземлители". Здесь верно ?
    Как это соотносится к Контуру зазамления ?
  8. muai2
    muai2
    muai2
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    1. Достаточно одного штыря? Это сильно упрощает мою работу. До этого считал, что как минимум надо треугольник сооружать, а лучше контур вокруг дома.
    2. Резьбовые шпильки обычные? У нас они обычно 1-2 м в длину. Т. е. 3-4 двухметровые шпильки соединенные резьбой? Уровень УГВ у нас около 6 м.
    3. Что значит вгонять перфоратором? Речь идет об обычном бытовом перфораторе (режим удара)? Никогда не видел этого процесса?
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А если у меня из металлических элементов только ванна и газовая труба, нужны ли эти мероприятия? Если кратко? Вода, отопление - все пластик. В фундаменте нет арматуры.
    Прочитаю обязательно тему, сейчас времени нет.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    ваша газовая труба должна быть отделена от газопровода диэлектрической вставкой (если газопровод стальной) и подключена к СУП. В ванную тяните РЕ до КУП и заземляйте саму ванну на КУП + дублируйте РЕ розетки в ванной. Если стены ванной - гвл по каркасу, то и каркас тоже заземлить.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не фактическое шаговое напряжение, а принцип такого напряжения. Разность потенциалов не между проводниками, а между двумя точками на поверхности.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Достаточно.
    Есть примеры промышленного штыревого зазаемлителя.
    Но можете и штыри оцинкованные взять, будет дешевле.
    Вот пример установки перфоратором
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нужно делать, ибо есть ещё бойлер, в котором ТЭН 220В, розетки в ванной и т. п.
    И не забудьте "мокрое" УЗО для ванной поставить
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я понял, что вы хотели сказать.
    Я говорю, что для бытового заземления частного дома это не используется
