Теплоизоляция печи от фундамента
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем наф-наф, 10.08.10.
  1. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Добрый день. Подскажите, имеет ли смысл сделать теплоизолирующую прослойку между фундаментом печи и самой печкой? Например ЭППС. Ведь зимой если не топить печь пару дней то она промерзает гораздо быстрее самого дома именно от фундамента. А в процессе заливки фундамента разделить его листом ЭППС на уровне черного пола не проблема. Поделитесь соображениями.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне тоже интересно, буду под небольшой угловой камин фундамент заливать к фундаменту МЗ.
    Примерно 1х1 метр.
    Фундамент внутри на 10см выступает.
    Внутри фундамента грунт убран примерно на штык и засыпан песком.
    Лаги пола 20х5 см, через 52 см.
    Хотел залить как шведскую утепленную плиту...
    На какой уровень от чистового пола заливать фундамент?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Чтобы печь в морозы не промерзала и не разрушалась, то важнее не теплоизоляция, а гидроизоляция печи, чтобы не отсыревала печь от фундамента.
  4. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Даже откровенные шабашники не кладут печки прямо на бетон. Я вопрос задал исходя из личных наблюдений. Просто в старых домах, где печки сложены на деревянных срубах они реально намного медленнее промерзают чем новострой. Но сейчас никто на сруб печь не сложит да и не вписывается он как то в стройку. А отлучиться в отопительный сезон на день на два нужно часто и вариантов кроме печного отопления нет.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну так, заложите фундамент на 2-3 ряда ниже чистого пола.
  6. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    А смысл? Тогда печка холод будет тянуть не из фундамента а сама. Я то имел в виду как разовать эту связь. Гидроизоляция же с этим не справится.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Тепло идет с низу в верх, холод-наоборот. Если бы тепло с печи вытягивалось в фундамент, то все печные фундаменты в холодных подвалах, были бы покрыты конденсатом и инием.
  8. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    У меня в старом доме в двух смежных комнатах две печки. Для отопления достаточно одной за глаза. А вот вторую приходится топить только для того чтобы она не работала как супер кондиционер. А исходя из Ваших слов я должен смотреть на неё и бубнить: это глюк, это глюк, это глюк, ты тёплая, ты тёплая, ты тёплая.
    Если на улице неделю -30, фундамент хоть и в подвале всё равно около того, низ не протопленой печи сколько? А вся печь через пару дней отсутствия хозяина?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно конечно сделать теплоизоляцию печи от фундамента при помощи например пеностекла, но что-то я сильно сомневаюсь, что от этого у вас станет теплее. Печь находящаяся в другой комнате не сможет обогреть смежную, если только она не стоит в перегородке между этими двумя комнатами.
  10. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Описываю то что есть а не фантазии. В старом рубленом доме 7х10 разделёном двумя перерубами 4 печки - русская+плита, "лежанка" и ещё не знаю как называется но чисто отопительная 1х1 в поперечнике и 2 высотой. Русская и лежанка в смежных комнатах (дверь убрана). 4-я печка в изолированной половине и зимой топится периодически для гостей. Так вот, топить русскую печь если не готовишь в ней еду это дурь - топится 3 часа и за это время вытягивает из дома всё тепло круче любой вытяжки. Потом конечно греет сутки но овчинка выделки не стоит. Поэтому топлю одну лежанку раз в сутки и этого вполне достаточно, +20 в доме даже если за окном за 40.Правда печка сложена при царе горохе и видно грамотно - ну очень тёплая. А вот русскую приходится подтапливать периодически только потому что она становится просто ледяной без этого. А поскольку в доме тепло то соответственно холод она тянет из подвала. Вот и не хочется в новом доме повторить такую историю.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    утепляйте подвал
  12. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    В этом доме утеплять ничего не планируется. В новом да, утеплитель по периметру ленты + "тёплая" отмостка. Но это спасёт от промерзания пола а вопрос то был не об этом. И ни какого внятного ответа. Сомневаюсь что никто не озадачивался такой же проблемой. Да в варианте с утеплёным подвалом разница температур с улицей будет существенная, но и с комнатной она всё равно останется таковой. И печка так же будет промерзать без протопки. И вопрос уперся в печь именно потому что в отопительный сезон дом периодически на несколько дней будет оставаться без хозяина. И решено сделать печное отопление а не котёл потому что по приезду протопить печь или запустить целую систему две большие разницы. А если печь не будет "сосать" холод снизу, то теплоёмкости её самой и всего дома хватит чтобы в любой мороз температура внутри за два три дня не "ушла в минус".
    На счёт пеностекла сомнения такие - если ЭППС скорее всего даст равномерную усадку, то пеностекло не пластичный материал и что с ним будет под таким давлением?
  13. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Почитайте тут, может поможет.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, в твоем наблюдении и кроется ответ. Где-то читал про такое решение. Между фундаментом и самой печью сделай прослойку из деревянных брусков 40-50 ка, сухих и обработанных антисептиком. Сверху и снизу по слою рубероида. Можно бруски скрепить саморезами через лист оцинковки -вместо верхнего слоя рубероида. Удачи
  15. sapoc
    sapoc
    sapoc
    Кемерово
    Приветствую ! Для себя решил отлить верхнюю часть фундамента керамзитобетоном, или выложить пенобетоном хорошей плотности. Плюс утепление по периметру фундамента. Удачи!
