1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Электрокотёл для отопления - 1
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага, нету. Возможно и расскажу, но - не вам.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    1. Самое простое поддерживать температуру градусов 10 на ночном тарифе (если есть), с Зонтом это легко.
    2. Сделать разводку под конвектора и включать их сначала удаленно, потом котел. На лето можно конвектора убирать.
    3. Если возможно, сделать теплые полы электрические и далее по варианту 2.
    У вас дом зимой быстро остывает с +10 до 0 ?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вы прямо как Ельцин! Он тоже как-то заявил в начале 90-х в предвыборных речах, что знает как провести рыночные реформы в стране и при этом не допустить падения уровня жизни населения. Да только почему-то не захотел потом этим своим знанием поделиться с согражданами...
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я вот тоже люблю срубы, но только снаружи. "Кругляши" внутри дома меня раздражают, да и навесную мебель на них вешать проблематично порой. Поэтому все же порекомендовал бы утеплить дом хотя бы изнутри, например обшив стены вагонкой с утеплителем.
    В качестве возможной альтернативы могу предложить THERМ EL14 . Из преимуществ - 9 ступеней по мощности, работает по ОпенТерму с Зонтом с сообщением об аварии, можно подключать через реле разгрузки, сенсорный дисплей. Но подороже Протерма будет.
    Да, автоматика "умных" котлов просто не воспринимает отрицательную температуру и выдаст сигнал аварии при попытке запустить остывший до минусовой температуры котел.
  5. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Вот и я пополнил ряды владельцев Zota, у которых отказала защита от перегрева:(. Повезло, что это произошло незадолго до отключения котла внешним термостатом (ночью топлюсь электричеством, днём - дизелем).
    Теперь ищу замену, удовлетворяющую следующим условиям:
    - надежная защита от перегрева;
    - работа от внешнего термостата;
    - погодозависимое регулирование;
    - мощность 12 кВт.
    Режим работы котла следующий: котёл включается/выключается имеющимся программируемым комнатным термостатом, а когда включается, то температуру теплоносителя поддерживает согласно установленной кривой отопления, ориентируясь на показания датчика уличной температуры.
    Посмотрел, какие котлы рекомендуют в этой и других темах: все они имеют встроенные насос, и/или расширительный бак, и/или группу безопасности и, соответственно, высокую цену. У меня уже есть и насос, и расширительный бак и группа безопасности с манометром. Вопрос: есть ли котел без перечисленных компонентов, но с надежной защитой от перегрева?
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
  7. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Пётр Ключник, как вариант - дублирующие друг друга, но разные подсистемы защиты от перегрева с "обычным" котлом.
  9. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Пётр Ключник, Элвин например - только котел без всего, с аварийным датчиком по перегреву
    Только который новой версии, электронный
    Я его буду брать, если таки решусь водяное отопление делать
    На крайний случай, можно купить термореле отдельное, запихать датчик в котел или на выход из него, котел запитать от реле и настроить отключение на нужную критическую температуру - двойной контроль все же лучше
  10. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    @Андрей-АА, что из "обычных" рекомендуете? В принципе, меня Zota устраивает, но после этого случая желания нет её брать.
    @Tygra, спасибо, пойду почитаю, что это за котёл.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Пётр Ключник, я не готов рекомендовать конкретный котлы...
    Ну, разве что - Протерм Скат. Я его немного знаю и он мне нравится.
    Относится ли он к "обычным" не знаю;).
  12. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    А я вот свой теплотех доколхозил немного. Пока стояла ровная морозная погода, то он работал и работал, выдавая свои киловаты и я был весьма доволен. Сейчас наблюдается ночной перепад. И бегать к котлу надоело. Днем дышать нечем, жара. Окно откроешь, жаба изнутри съедает. Ради эксперимента купил комнатный термостат механический, и установил. Был поражен если не сказать грубо, как я раньше жил без него. Вчера на улице температура выше 10 не поднималась, а мой котел молчит, в доме 24-25, и драгоценные киловатты бережет. Так он котел включает только ночью, когда дом немного остывает. Стоит включение на 23 гр. Я конечно не Америку открыл, просто пишу что какой я балбес, что раньше не приобрел и за февраль не вкатили бы мне 11 тыщ. Теперь гляжу в сторону программаторов. Штука реально полезная и окупится скорее всего очень быстро. По теплоносителю регулировка это для расточительных, как я был раньше, хозяев.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Верно мыслите! :hndshk:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нам всем, включая меня, зачастую не хватает мудрости: сначала делаем, а только потом разбираемся...
    Я вот тоже сначала сделал, а потом переделывал.
    А позже - написал: Оптимальная система терморегулирования.
    У меня такой: RT-12-35. Доволен.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Какой кабель для подключения протерм-скат 12кВт использовать? ВВГнг 2,5 или 4 мм2 ? Или другой ?
