Как мы делали бассейн из ж/б кольца
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем manma, 08.08.10.
  1. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    +1
    Сухой песок будет гораздо более эффективен.
  2. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    Уважаемая manma, думаю, многим было бы интересно - как Ваш бассейн пережил зиму. Расскажите, пожалуйста!
    Уже проверяли его на отсутствие протечек шва между дном и стенками? Или, может, уже купаетесь? :)
  3. .Sergey.
    .Sergey.
    .Sergey.
    Господа, кто-нибудь еще реализовал идею manma?
    На мой взгляд, бассейн из ЖБИ колец высотой в одно кольцо штука действительно спорная…
    Идея с ЖБИ кольцами становится заманчивой, если рассматривать применительно к бюджетным купелям.
    Например, применительно к себе мыс ль такая:
    Рядом с баней снимаю слой почвы, делаю песчаную подушку, прямо на нее закатываю ЖБИ кольцо с уже залитым дном, как-то (пока не знаю как :faq: ) сверху ставлю второе, бурю дырку под слив итп а далее вокруг делаю простенькую пристройку к бане. Пол бани от земли примерно на 70-80 см, значит относительно пола купель будет возвышаться на метр примерно, что не так уж и много. Свет туда попадать будет в ограниченном количестве + бетон сам по себе материал холодный, а значит даже в жару вода там не нагреется.
    Итого имеем кольцо ЖБИ с дном D-1.5м + обычное кольцо ЖБИ D-1.5м – с доставкой за все порядка 6000р и получаем нормальную купель высотой 1.8 м, а не лягушатник. Я бы даже не стал заморачиваться гидроизоляций и покраской, это же не бассейн а купель.
    Теоретические все просто, но в Интернете описаний подобного не нашел. Если кто-то и делает из ЖБИ то в только одно кольцо. Может не все так просто и есть подводные камни? Поделитесь мыслями, пожалуйста.
  4. manma
    manma
    manma
    Киев
    Уважаемые посетители форума! Наконец-то я смогла скачать фотографии бассейна в действии, ужать их и разместить! Долго не объявлялась на форуме по сугубо личным причинам.
    Итак: перезимовали мы нормально, если не считать пары-тройки царапин на стенках бассейна от ледяных торосов. Я бросилась докупать краску для бассейнов, чтобы их подправить, но вот беда: дешевая днепропетровская краска снята с производства. Так что царапины я замазала герметиком.
    Не так уж красиво, но надежно. И еще - за месяц пользования бассейном в прошлом году мы заметили, что вода, хоть и немного, но уходит. В этом году я промазала изнутри стык кольца и дна каким-то супер-пупер герметиком из банки (не могу найти тару сейчас, чтобы написать его название, но заеду как-нибудь в магазин и перепишу). Поскольку это был единственный шов в конструкции бассейна, то и грешить на другие причины мы не стали. Промазала стык кисточкой этим густым, как резиновый клей, герметиком, - ширина промазки по периметру где-то 3-4см.
    И всё! Ни капли воды не утекает теперь. Семья плещется с удовольствием. Правда, в этом году не так жарко, и вода прохладная, не прогревается быстро из-за углубленности бассейна наполовину в землю. Т.е., если бы я делала сейчас бассейн с самого начала, я бы его не углубляла. Других претензий у меня к нашему строению нет.
  5. lu-lu
    lu-lu
    lu-lu
    Так ничем и не фильтруете? Сколько раз меняли воду? Химию или пергидроль не пользуете?
  6. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Мдя... ради бога не обижайтесь, но вода - болото... я понимаю, что вы скажете маленький басс., используем воду для полива, нет смысла фильтровать и т.д. НО! мне кажется, используя самый простенький катриджный фильтр и пергидроль, Вы получите вооооомногократно большее удовольствие купась в чистой воде :super: конечно же ИМХО :)
  7. manma
    manma
    manma
    Киев
    Вода в бассейне такого цвета вовсе не потому, что грязная. Мы качаем воду из неглубокого колодца, пополняющегося в основном за счет грунтовых вод. Т.е. она такая сама по себе - в ней много железа и всякой глинисто-песчаной взвеси. Меня это нисколько не напрягает, поэтому чистить её дополнительно до состояния голубизны и прозрачности не считаю необходимым. А для питья воду я беру в родничке рядом с домом.
  8. wintdm
    wintdm
    wintdm
    С удовольствием прочитал данный отчёт, спасибо! Как раньше сам не додумался-не понятно! Очень понравилось, а облагородить-дело наживное. Несколько вопросов: 1. сколько примерно кубов воды вмещает (может нечто похожее соберусь сварганить, проблема со сливом воды может возникнуть, как и с заливкой); 2. В жару использовали ли какое-то покрытие-тент; 3. Сколько раз за лето меняли воду; 4. Не перекосило ли по горизонту за осень-зиму от такого веса. :hello:
  9. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Интересная тема.
    ИМХО, снаружи темным надо покрасить - быстрее греться вода будет:victory:
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Замечательная идея, сам начал подумывать её сделать. Имея тоже територеальное положение, а соответственно и железо в воде, могу подсказать как от него избавится полностью. Задача состоит в окислении растворённого железа и переводом его в нерастворённое, которое в свою очередь убирается простым фильтром грубой очистки. А теперь по простому, окисляем железо воздухом (аэрируем) аквариумным компрессором и ставим самый дешёвый фильтр. В случае с басейном, само зеркало воды соприкасается с воздухом и соответственно окисляется естественным путём, потому вам достаточно просто поставить насос и фильтр и ганять воду по кругу. Себе думаю немного сделать иначе. Вариант отбора воды из басейна на полив травы каждый день, есть автоматический полив, сделал сам ;) (160 у. е.) а если нехватит разбора воды, можно скидывать в озеро. И второй вариант налить пергидроля и поставить насос с фильтром. Незнаю правда как повлияет пергидроль на грязную речушку, наверное будет её очищать как и перекись ранки...
  11. SaperNN
    SaperNN
    SaperNN
    Нижний Новгород
    Спасибо за тему) Очень интересно) Открыл аналогичную, только из 2 колец и внутри помещения хочу купль сделать) Думал так же что сам придумал такой ход, но вот тему создал и увидел что аналогичное уже сделали) Это добавило мне решительности и уверенности в том что все получится) Вот моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/164619/
    Хочу вобще кольцо с дном вниз положить. но пока не нашел производителя в Нижнем Новгороде - может кто подскажет?)
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А кроме круглых есть еще и квадратные бетонные конструкции. Сосед себе из таких 2штук сделал 2 купели в бане (одна с ледяной водой, вторая с горячей). Размер их примерно 3х3
  13. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Очень интересная идея у вас. Вы как-то обрабатывали острые, неровные кромки кольца? Они сильно травмоопасны?
  14. миккимаус
    миккимаус
    миккимаус
    А какая оптимальная глубина для такого бассейна?
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Мне кажется каждый сам себе выбирает оптимальную глубину, кому сидеть, кому стоять больше по душе, правда заводские кольца имеют стандартную высоту и нам остаются только умножать их на 2 или на 3) Хотя возможен вариант замуровывания части одного кольца глубже чем будет дно басейна...
