Расчитать оптимальные параметры Водолея
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем ser77777, 05.08.10.
  1. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Дано: Скважина 30м до зеркала 4м насос на 10м от земли. Труба ПНД 32 горизонтально к котельной еще 5м, верхняя точка разбора воды 2 этаж +6м. В доме станция водоподготовки (где то читал что требует 3м3/час так ли это?) Давление 3,5бар. Обновременно может работать летом полив, 2 крана 1 душ.
    Стоит гидроаккумулятор на 100л.
    Собственно я прикинул, что подойдет БЦПЭ Евро-3 160-60 Поправьте если не так.
    Что меня беспокоит: такая производительность понадобится полько при еженедельной промывке водоочистных колон (обезжелезователь и умягчитель). А остальное время? Насос будет "задушен" накачать гидроакум 100л 2минуты!
    Какие будут мнения?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Накачает и отключится до следующего включения, не вижу проблем, кроме одной - дебит скважины позволит использовать насос в непрерывном режиме?
    "Задушен" насос будет если ВЫ специально уменьшите сечение трубопровода от насоса меньше номинального, а так обычный режим работы в составе автономной системы водоснабжения (с ГА, РД).
  3. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Когда заказывал систему водоснабжения мне вложили в комплект водосчетчик с импульсным выходом (два проводка) к реле контактов (включение выключение насоса) Сейчас система на РД работает. Для того чтоб чувствительный прибор не засорялся и не обрастал солями. Я запланировал поставить его после водоочистки, а сейчас думаю: расход воды с одного крана насос включается, гидробак полный, насос работает. Может отказаться от него? Если ставить до водоочистки, то его диаметр 3/4 дадут сужение (вся водоочистка обвязана 1".
    Хотелось бы услышать квалифицированный ответ.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Водосчетчик можете поставить где угодно, даже перед системой очистки, заужение с 1" до 3/4" не сильно скажется. Если устанавливается для оплаты (за "свою" воду тоже государству денюжку дай!) то только на выходе с насоса (вводе в здание)(могу ошибаться, лучше узнать в том же Водоканале) и пломбируется, если "до-кучи" то в установке смысла нет.
    "Расход воды с одного крана насос включается" - примерно 45-50 литров вытечет из ГА и только после этого включится насос (при использовании для управления насосом РД).
  5. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Да вы не поняли! Водосчетчик не для водоканала. Водосчетчик включает насос при малейшем разборе бытовой воды после очистки! (см. приложенный файл) И реле давления параллельно включает насос воду для полива мимо водоочистки. Схема думаю удобна в том что отсутствуют колебания давления (бытовой воды). Но при дальнейшем осмыслении я думаю насос в итоге сгорит. Так как будет давить 3 м3/час, разбор будет один-два крана.
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ого Вы схему завернули.
    А если так?
  7. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    В вашей схеме нет водоочистки, и полива (без водоочистки "дорого")
    Да я чуствую что излишне усложнил. Думаю поставить новый насос и отрегулировать реле на 3 включение 3,5 отключение пока без подключения колонн. Но ведь используют реле протока для включения насоса. Помоему то же самое.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почему нет? Есть полив. Отвод на полив делайте в любом месте до ГА и автоматики. После ставьте любые системы очистки.
  9. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Это отступление проверьте пожалуйста можность насоса. 160/60
    или можно меньше учитывая что на 2-м этаже мне не нужно 3куба в час?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Схема стандартная, повсеместно применяемая. Вода на полив через фильтра проходить не будет.
    По напору - то что нужно. Но зачем Вам такая большая производительность? Думаю, и 60/60 достаточно будет.
  11. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Водоочистка требует для промывки 3куба в час, из серии 60-х с трудом подходит лишь самый большой и то на верхней границе.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насос подбирается под параметры скважины, а не под систему водоочистки, иначе рискуете с производительностью 9,6 куба в час выкачать всю скважину в течение пол минуты.
    А можно узнать точное название Вашей системы водоочистки?
  13. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Почему 9,6 куба? Три (3) куба в час дает насос при высоте столба 50 метров
    ввв.evronasos.ru/evro3.html
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У Вас высота столба метров 10 будет.
    4 метра до воды + 6 метров до второго этажа. Ну плюс ещё немного потерь.
    Я свою 3-х кубовую вагонетку где-то за час наполняю своим Водолеем 60/60.
    До воды у меня метров 2-7 в зависимости от времени года.
  15. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Вы забыли прибавить 30 метров на давление 3 атм.
