Навес на 1 машино-место
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Andreevev, 04.08.10.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А вот и мой навес! (Напомню лавочка моя тут, Уличная печь-гриль тут но она еще не начата даже в этом году наверно только до фундамента руки дойдут). В общем предупреждаю что до конца еще не доделано, не хватает 4 листов ондулина, укосины (см. файл .pdf), ну и покрасить. Думаю что потом все таки выложу окончательный вариант. Именно такую конструкцию выбрал потому что уже существует летняя кухня пристроенная к дому, так что продолжил тот же стиль. Летнюю кухню в том году делал ... выкладывал на форум вместе с фотками, но модераторы как то похерили эту тему.а пересоздать ее еще раз у меня просто не хватило времени . Так же видна и мансарда на заднем плане. ее ставили этой весной... если времени хватит то как нибудь выложу фото но не сейчас - слишком долго разбираться..
    PS Эскиз как обычно прилагается. Что еще думаю в процессе строительства - то это шаг обрешетки все таки сделал 150мм. И после установки укосин проверю жесткость возможно доску 100х50 - удвою но это уже попозже.
    PPS Возможно обновлять тему буду не очень часто - т.к. ща начал заниматься проводкой газа..
  2. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Навес конечно красивый и простой. Но что смущает. Вы выбрали ондулин. Значит зимой/весной снег сползать не будет и под тяжестью Ваши 3 шт. балки выгнутся. Еще через пару лет ваще треснут. Можно было постелить простой оцинковкой (снег слетает на ура) но Ваш выбор наверное связан, чтобы гармонировало с крышей дома...тут все понятно.У меня после зимы и из-за небольшого угла ската в навесе тоже прогнулись лаги(плохой материал). Что буду делать Я. (просто советую сделать Вам эту процедуру заранее). В нижней части лаг прикручу шуруповертом во многих местах металлическую планку-называется выравнивающий мет.профиль под штукатурку. Прочность на изгиб такой усиленной лаги увеличится в разы..вот такой вот совет.а, да...шурупы брать не черные!..
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Подкосы бы сделать как у крыльца, а то завалится не дождавшить прогиба балок :) Хотя калькулятор показывает перегруз в 2 раза. Если у вас это доска 50*150 и пролет метра 3 и стоят они через метра 2
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну конечно подкосы сделаю. во-первых в начале написал что пока не сделал, во вторых смотрите чертеж в приложении. Ондулин выбрал так как осталось 8 листов и 4 надо докупить. а насчет усиления написал же что после установки подкосов возможно удвою лагу - Доску 100х50
  5. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    поделитесь пожалуйста калькулятором
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ах доска еще и 50*100. С таким пролетом и брус 100*100 не выдержит нагрузки зимой. Показывает перегруз в 3,75 раза. Вам чаще балки нужно поставить, либо зимой чистить постоянно. Но ондулин этому думаю не обрадуется. доску 50*100 показывает нужно ставить через 20 см. Странно прочитал в другой теме что вы проектировщик. А тут такое.. Или вы нагрузку другую расчитывали?
    ТУТ
  7. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    пасиб
    извините а для металлических труб такого нету??
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нужно внимательнее читать прежде чем коментарии из воздуха давать . Во вторых 2 доски на ребре скрепленные на саморезы через любой брусок работают лучше бруса. Проверено на собственном опыте - летняя кухня справа от навеса 4х6 так вот пролет 6ти метровый стоят 2 доски 150х50 и в эту зиму когда было очень много снега - было все нормально, хотя мне советовали подставить еще одну стоику. А в общем поживем увидим...И прежде чем сделать вывод нужно было Вам хотябы ознакомиться с эскизом там же все указано.
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Как пишите так и читаю.
    Написано что балка у вас доска 50*100. Пролет 2900 шаг 2100 не нужно быть гением чтобы понять что это справедливо для распределенной нагрузки 25 кг на метр. Снеговая у нас 150 или даже 180. Точно не помню. Ваше сечение будет усилено до 100*100. Хоть брус хоть сдвоенная доска даст нагрузку в 50 кг на метр. Хотите проверяйте на практике. Вы я смотрю сами "Д'Артанян" так что чего мне спорить. Вам эксплуатировать.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Читаете опять не внимательно - Сдвоенная доска через "брусок " это уже 100мм+брусок. А насчет того что хоть брус что сдвоенная доска не правильно вы думаете. подтвердит вам любой опытный строитель что сдвоенная доска жестче хоть и геометрически с брусом одинаковы. Думаю спор нужно прекратить, а насчет усиления - я изначально согласен но только после укосин - нужно посмотреть жесткость (и выбрать вариант усиления). До зимы еще можно найти оптимальное решение. Ондулин лежит перпендикулярно обрешетке (дополнительная жесткость). А сдвоенную доску Вам не поленюсь сфоткаю и без всяких споров и шуток - реально работает гораздо лучше чем обычный брус. В том году мне подсказали и я убедился.
    PS В некоторых лесобазах куб доски дороже куба бруса, т.к. многие стали заказывать только доски на стропильные конструкции т.к. они стоЯт по жестче бруса.
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Такое ощущение мы с вами о разном говорим. Я говорю у вас слабое место это балки, так как большой пролет и огромный шаг. Причем тут жесткость ондулина. Яж про нагрузку. Я же не говорю что у вас ондулин треснет. Ему обрешетка не даст. А вот балки только по калькулятору прогнутся на 3,5 см. Если использовать с бруском скажем 50*50 общее сечение станет примерно 100*125. Даже тут прогиб 2 см. Смотрите а то получится как с трансвалем или парковкой меги
  12. ЮлияА
    ЮлияА
    изучаю
    ЮлияА
    изучаю
    Да, пролет и шаг, действительно большой, но тут автор действует на свой страх и ответственность.
    У меня в другом вопрос. Вообще навес для чего? Чтобы машину дождём не дай бог не намочило и солнцем на нее не насветило? Или для того, чтобы в случае дождя можно было комфортно пройти из машины в дом и наоборот?
    Думаю все-таки второе. Или я заблуждаюсь?
    Но в таком случае было бы логично пристраивать навес к дому, чтобы из-под навеса прямиком на веранду попадать?
    Или вы руководствовались какими-то другими соображениями? А то вот я смотрю на эту постройку и не понимаю, зачем это всё?
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    От атмосферных осадков (снег, дождь, град) и конечно же от солнца не так нагреваться будет. Возможности построить гараж пока нет. Зато потом когда гараж будет можно сюда будет поставить машину гостей, да и поделать чего нибудь можно будет не боясь атмосферных осадков. Навес я считаю должен быть под машину если есть место, тем более он вид не портит на мой взгляд.
    этот калькулятор не достоверен по нему ИМХО ровняться не стоит.
    Беру на себя ответственность после зимы спишемся. Все советы взвешу и что нибудь придумаю я же не отрицаю полностью усиление, вообще со стороны проектирования нужен запас, но он ведет за собой громоздкость конструкции и портит эстетику. Я хотел сделать навес легеньким чтоб не портил вид, не давил а наоборот создал дополнительный уют. ну и соответственно до "белых мух" у меня еще есть время подумать что и где поусилить. Без обид Smocker просто в споре рождается истина .
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А вот и сдвоенная доска 150х50 длина 6 метров все практически висит на ней. Мне рекомендовали поставить по середине опору - типа столба, (а я был против и ставить его не хотел) а пустил сдвоенную доску и как видите простояла зиму 09-10. Но думаю если бы я поставил бы брус даже 150х100 то он бы точно прогнулся
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начал делать укосины ... пока как по проекту
