1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Проект уличного барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Andreevev, 02.07.10.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Уважаемые печники и знатоки прошу вас внести поправки в мою конструкцию барбекюшницы. Т.е. что так а что не так. Вот попытался сделать жду отзывов. Предупрежу что над ней хочу сделать навес из бруса 100х100 и крышу из ондулина. Навес не для посиделок а только для готовки блюд в непогоду. Жду отзывов.
    PS Топки открыые все т.к. сделать хочу эконом вариант. На эту печку пока что ушло примерно 300 кирпичей. Далее выложу прорядовки.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Кому неохота качать а посмотреть сразу вот вам пред просмотр. Просто в pdf по качественнее
  3. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    А почему она с лева пустая, под шкаф?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нет! дело в том что у меня уже есть коптилка и чугунный котелок. я хочу здесь готовить блюда на открытом огне и разводить просто костер, посередине для готовки блюд непосредственно на углях - снизу дровник а справа место под умывальник и все это дело закроет навес. В документе pdf все обозначено - пока насчитал 300 кирпичей.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Что за труба в четверик с четвертинками? Нормально не получалось? В пятерик надо, а лучше в шестерик.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    труба такая получилась из-за дымосборника.. Вы беспокоитесь за тягу? Я предусматривал удлинить трубу. Отталкиваясь от формулы hтрубы=1,3hдымосборника. Т.е в моем случае 680х1,3=858мм. Сейчас проработаю навес а потом подкорректирую трубу
    Поправка к формуле hт>1,3hдсб. В моем случае примерно 900-1000мм посмотрим как будет навес выглядеть
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не лень полсотни четвертинок резать, вперед! Только смысл? Можно было обойтись и целыми.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Если только сечение не равносторонним делать
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    вот небольшая доработка на навес . как только до конца все сделаю - нарисую прорядовки
  10. Wla
    Wla
    Wla
    Загорянка
    Навес получается очень низко. По Вашему чертежу Высота навеса получается 184 см, а это мало. Хотя, конечно,:)] на какой рост
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Как видно крыша односкатная. Так вот - длинный брус 2100мм, короткий 2000мм. Думаю что 2х метров достаточно.
    вы наверно смотрели по самому первому чертежу. В эскизе с навесом труба удлинена и стала 923мм
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Небольшое изменение (уклон решил все же сделать в другую сторону чтоб вода стекала с кровли в сторону альпийской горки). Ну и небольшая доработка. Доделываю верхушку трубы (зонт), еще раз проверю на будущем месте приблизительно все. и делаю небольшой проектик с прорядовками. Советчики жду советов..
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    сейчас начал задумываться нужен ли мне дымосборник с трубой вообще .
  14. Lab_pavel
    Lab_pavel
    Lab_pavel
    Украина
    и я такой тоже хочу. если не трудно порядовки вылажи пож.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Честно сейчас пока трудновато сделать прорядовки. Просто времени нет .обязательно сделаю попозжа. А так если срочно могу просто эту фото качественную передать на мыло присмотритесь должно быть понятно. Это же простенькая конструкция, а не как тут делает профи Анатолий
    PS Прорядовки обязательно сделаю - как только времечко поосвободится. Щас ведут мне газ и отопление провожу ... так что сами представляете наверно что со временем у меня как
