Гидроизоляция и ЭППС?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Жесть, 03.08.10.
  1. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Собираюсь сделать гидроизоляцию фундамента битуумной мастикой и наклееть поверх нее цементням теплоклее ЭППС.
    Вопрос. не отвалится ли ЭППС вместе с мастикой и какую мастику лучше использовать для этих целей? И надо пере мастикой обрабатывать гидрофобизатором?
  2. Carlsson
    Carlsson
    Carlsson
    Localhost
    Тоже интересно, несколько битумных слоев на цоколе и есть опасения, что ЭППС на клее отвалится, подскажите, кто сталкивался, спасибо
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    На всякий закрепите пластиковыми анкерами для теплоизоляции, по 4 на лист и не волнуйтесь об этом.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Зачем тогда изоляция?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Побольше таких советов.. :)
    У ведущих производителей есть руководства по устройству фундаментных, подвальных частей зданий. Зачем задавать глупые вопросы когда все разжевано производителем. know-house.ru вам в помощь
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Alex702
    Alex702
    Alex702
    клеил ЭППС клеем Пластимул 2К - офигенная штука!
  8. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    в смысле гидроизоляция?
    Вы уверены, что влага не проникнет через стыки ЭППС? Я бы и снаружи ЭППС пустил слой рулонной изоляции.
    Насчет "побольше таких советов..:)] " - я не оч понял... Я в чем-то не прав? Вопрос был именно про крепление листов к бетону - на него я и ответил
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем клеить ГИ, если затем в ней сверлить дырки под анкера?:)]
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Чтобы потом еще раз гидроизолировать.. и гидроизоляцию на анкера.. и т.д. и т.д. и т.д.. пока денег хватит
  11. Martins
    Martins
    Martins
    Тюмень
    это звучит так "приклейка мастикой без растворителя" точечная или сплошная. Ни разу не клеил, сажали на пластмассовые грибки - просто макаешь его в битумную мастику и потом уже загоняешь.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Используйте двухкомпонентную гидроизоляцию на основе цемента из серии Sika ( например Sika Top= Seal 107)= прослужит как гидроизоляция и как клей для ЭППС. Сверлить ничего не надо будет.
  13. Silience
    Silience
    Silience
    Мастика №27 - служит для временной фиксации плит ТИ, после чего все это дело засыпается грунтом.
    Можно так же применять спец крепежи с мастичной основой.
  14. lenin tn
    lenin tn
    lenin tn
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Есть мысль предварительно нанести на ЭППС штукатурно-клеевую Севенер, и вставить в опалубку.
    Не слышал, как будет себя вести севенер в грунте?
    Проблема то существует!
    Фундамент как не старайся, идеально ровная плоскость не получится. Т. е. приходиться штукатурить что бы приклеить ЭППС. В Европе видел используют клей (сухая смесь) на цементной основе, который имеет адгезию к ЭППС и битумной гидроизоляции .
  16. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Использовать клеящую мастику ТЕХНОНИКОЛЬ № 27.
