Как правильно поднять трубу?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем kkp, 01.08.10.
  1. kkp
    kkp
    kkp
    Уважаемые специалисты!
    Планирую установить в каркасном доме недавно приобретенную печь-камин Ангара.
    В виду отсутствия опыта, место для печи определил посередине стены, над которой скат крыши. Насколько мне известно, высота трубы должна быть не ниже конька. Поэтому возникают сложности с креплением верхней части трубы (уровень второго этажа). Менять планировку поздно, поэтому ищу наиболее оптимальный способ монтажа трубы.
    Варианты:
    1.
    Нижнюю часть трубы крепить кронштейнами к стене насколько это возможно. Верхний конец закрепить тремя растяжками: две на концы конька, третью в землю.
    2.
    Изготовить конструкцию из уголков, которая будет крепиться к балкам крыши, как показано на рисунке розовым. К этой конструкции вплотную прижать верхнюю часть трубы.
    3.
    Увести трубу под 45 градусов на другую стену и по другой стене поднять ее до конька.
    Рисунки прилагаются.
    Подскажите, пожалуйста:
    - какой из перечисленных вариантов наиболее практичен?
    - существуют ли другие, более рациональные решения?
    Заранее признателен!
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если трубу вести через перекрытие, а не через стену, то возможно не понадобятся и растяжки.
    Ваш третий вариант можно отбросить сразу.
  3. kkp
    kkp
    kkp
    Спасибо за отклик.
    Через перекрытие - возникают сложности с кровлей, да и вертикальная труба выйдет в паре метров от конька, а значит будет высотой более 2м... сдует без растяжек.
    Объясните, почему третий вариант нежизнеспособен, пожалуйста. Он мне видится наиболее легким с точки зрения монтажа. Тяги не будет?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, в первую очередь из-за тяги, потом там будут скапливаться отложения сажи на каждом повороте, а чистить такую трубу будет невозможно.
    Как вариант, хоть и не лучший можно рассмотреть проводку трубы через перекрытие, затем вдоль кровли с выходом в конек. Так с кровлей не возникнет проблем и только два угла получится. Разумеется с противопожарными разделками все проходы делать.
  5. kkp
    kkp
    kkp
    Внутренний дымоход кажется более пожароопасным, не так ли?
    Если использовать сендвичи, то насколько дымоход должен отстоять от внутренней обшивки мансардного этажа (крыши)?
    Как осуществляется проход через крышу в районе конька? Как обеспечить защиту от протекания?
    Спасибо за советы
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Почитайте форум например вот здесь. http://www.forumhouse.ru/threads/45082/
    При проходе на крышу есть специальные проходные элементы, которые предохраняют от протекания.
  8. kkp
    kkp
    kkp
    Изучая тему, прочитал про дымососы. Может быть это и есть выход в моей ситуации? Какое к ним отношение?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Мое отношение к дымососам отрицательное. Они требуют стабильного электроснабжения и в случае перебоев с электричеством использовать отопительную систему будет невозможно, потому как остановившийся дымосос практически полностью исключит тягу. А вам вполне хватит и естественной тяги, если конечно не станете заужать диаметр трубы.
  10. kkp
    kkp
    kkp
    заужать не планирую.
    а что если на кронштейнах закрепить к стене вертикальный уголок помощней и к нему привязать дымоход. будет мотаться от ветра?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проще на растяжках закрепить. Длинный уголок сам по себе будет мотаться и потребует закрепления.Кстати при расстоянии от конька более 3 метров не надо стремиться достать уровня конька. Труба может быть и ниже. Причем даже не соблюдая уровень в 10 градусов бывает тяги достаточно. Прикиньте сколько у вас.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Не понимаю!
    Ангара, есть обычная буржуйка со стеклянной дверкой, дымоход, выведенный через стену, сколько тепла отдаёт улице.
    Дымоход от печи только через потолок и кровлю, соблюдая меры противопожарной защиты, сколько тепла ещё отдаст в доме.
    Я так думаю.
  13. kkp
    kkp
    kkp
    Половина крыши по горизонтали 3,20м, высота до конька по памяти где-то тоже около 3...3,5м.
    Вопросы:
    - если незарекпленная часть дымохода будет равна 2м - она будет болтаться от ветра?
    - будет ли тяга, если высота трубы, отстоящей от конька на 3,2м будет ниже его на 1м?
    Как я понимаю, тяги может не быть, ТОЛЬКО если направление ветра будет с противоположной печке стороны дома.
    2 Fedoseevich:
    внутренний проход хлопотней и опасней, хотя Ваши аргументы железны и этот вариант становится все вероятней )) спасибо.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вкопать трубу или швеллер нужной длинны. Его верх закрепить растяжками. На нем смонтировать дымоход. Что может быть проще и надежнее? Веть так куча антен крепится, намного большей длинны.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При разнице высоты от конька на метр, тяга будет.
  16. kkp
    kkp
    kkp
    2 Misha Misha:
    швеллер метров на 10 будет затруднительно добыть и зафиксировать.
    2 vova230:
    в поисках истины ;) и с учетом вышесказанного, оптимумом, наверно, будет поднять трубу от печки вертикально вверх и вообще без загибов.
    получится, что она пройдет 2 прохода: пол второго этажа и кровлю.
    а торчать будет из крыши на расстоянии ~2,5м от конька.
    и если она будет ниже конька на 0.8...1м, то торчать будет только 1,5м трубы => никаких растяжек не потребуется вовсе.
    + чистить легче,
    + больше тепла в доме.
    если тяга при таком расположении будет, то так и поступлю.
    как считаете, будет тяга?
