Конструктив лестницы с забежными ступенями
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем yurikon, 01.08.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Для yurikon.
    Косауры пристенные спрямить удалось и даже подогнав под Ваши 150мм. Внеший вид думаю тоже не пострадал: столбики стоят у стены и в глаза не бросаются.
    Теперь будем думать о лицевом.
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для yurikon.
    Из всех попыток по лицевому косауру выбрал его рез, с соединением в дальнейшем его 2-3 стяжными болтами в потай с внутр. стороны.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для yurikon.
    Тетева с размерами №4 левая. К сожалению маленький формат вложения.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для yurikon.
    Вот размеры остальных пристенных косауров.
  5. yurikon
    yurikon
    yurikon
    Красноярск
    Николай, спасибо Вам огромное за помощь!
    Все понятно. Единственный нюанс - по чертежам получается центральный столб отсутствует? Верхний правый косоур шипом крепится к нижнему правому? Не совсем понимаю, как лестница будет держать нагрузку в этом месте.
    С уважением,
    Юрий.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Почему Вы так решили? В сообщении №19 во вложении столб как раз нарисован высотой 1062мм.
    Да действительно 1 и 2 правые косауры крепятся шипами, но не друг к другу, а именно к столбу.(См. рис.). Их размеры я не просчитывал (Вы как то пропали, я подумал - уже не надо).
    А то что выложено во вложениях - это всё пристенные косауры.Их получилось 4шт.( если конечно согласитесь с моим вариантом).
  7. yurikon
    yurikon
    yurikon
    Красноярск
    Все понял. Просто на трехмерке его как-то не видно :).
    Решили сначала из картона вырезать, чтобы понять что все ок. А то материал недешевый.
    Кстати, столбы обязательно из клееных брусков брать? из массива поведет столб?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Желательно, но если у Вас есть подходящий по внешнему виду и прилично полежавший - можно и его.
  9. yurikon
    yurikon
    yurikon
    Красноярск
    Николай, добрый день!
    Купил клееный брус 100*180, распущу на столбы 100*100.
    Николай, если не затруднит - можно еще размеры правых косоуров. Остановился на Вашем варианте, думаю осилю с божьей и вашей помощью. ))
    С уважением,
    Юрий.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно и 100*90мм.
    Но я косауры рассчитывал со столбами 70*70, т.ч. Вам придётся учесть это при изготовлении косауров. И режьте их по высоте обязательно с запасом - обычно полы не всегда в "ноль", это касается и низа первых косауров.
    Попробую с правыми, но если не успею - на след. неделе(уезжаю).
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для yurikon.
    Косауры (правые) со столбом 70*70(не стал менять старый размер, не зная какой вы решите делать). Второй длинный из 2-х частей, предварительно нужно подобрать по текстуре(лицевой всё таки).Если конечно решите делать его составным.
    Для уверенности: купите самый дешёвый рулон, два обоев. Вырежьте по меткам тетивы, прикиньте их по стенам, оставляя зазор в 70мм(столбы) - проверитесь, мало ли что.
  12. yurikon
    yurikon
    yurikon
    Красноярск
    Добрый день!
    Начали монтаж лестницы с прикидки. Распустили обычный брус, где-то 90*90. Столбы смотрятся сильно массивно и грубо, думаю все-таки 70*70 надо пробовать.
    С уважением.
  13. yurikon
    yurikon
    yurikon
    Красноярск
    Добрый день!
    Николай, вопрос на засыпку. По проекту расстояние между столбами какое должно быть?И косоуры запиливаются по центру столба?
    С уважением.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В сообщении №15 есть схема - придерживайтесь расстояния 700мм между косаурами, иначе весь расчёт полетит.
    Желательно по центру + -.
    От кобылок вижу решили отказаться.
    С рулоном обоев не пробовали? Что получается?
  15. yurikon
    yurikon
    yurikon
    Красноярск
    Понятно, из дюймовки прикидочные косоуры сделали. Размер забежных ступеней по схеме и по косоурам не сходится. В чем может быть проблема?
    С уважением.
