Фундамент под колонну. Может кто делал
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Zakalov, 01.08.10.
  1. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Приветствую . Подскажите как сделать фундамент под колонну которая будет нести нагрузку от части перекрытия. Можно ли делать отдельный фундамент под нее или надо обязательно связывать с обще лентой основного фундамента?
  2. doloz
    doloz
    doloz
    Гость
    Конечно можно сделать отдельный фундамент,но для того чтоб его расчетать-нужно знать нагрузку на здание...набери в поисковике-фундаменты под колонны стаканного типа там тебе много чего покажут интересного!
  3. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    ОК, спасибо за ответ) Думал может у кого на форуме есть опыт фактического изготовления.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Заливается опорная плита, делать= лично делал, но размеры как советуют выше надо считать.
  5. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Спасибо за ваше внимание. Т.е., как я понимаю, технически можно делать колонну отдельно от основного фундамента. Расчет делать буду у конструктора обязательно. Меня волнует вопрос не будут ли они (фундаментная лента и колонна) оседать в разных уровня... как то коряво написал) но думаю смысл понятен.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Для этого считается осадка фундамента. Только без геологии её не посчитать.
  7. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Всем добрый день!
    Стены - кирпич полнотелый.
    Фундамент МЗЛФ, под землю 20 см подушка ПГС, 50 см бетон, цоколь продолжение ленты 60 см. Итого 1. 10 м без подушки.
    Вес всей конструкции ~ 450 000 кг. Опорная площадь фундамента 320 000 см2. Нагрузка 1,45 кг/см2. Грунт глина (расчетное сопротивление 3 кг/м2)
    Интересуют блоки А и В.
    Блок А. Как видно по плану и на экспликации, это ригель с колоннами. Ригель разделен средней колонной по 2.3 метра. Планирую под средней колонной сделать стакан 50 см на 50 см. В глубину думаю на глубину ленты? Сама колонна 40 на 40.
    Вопрос, нужно ли фундамент средней колонны соединять с лентой? Фундамент боковых колонн - продолжение ленты. Нужно ли фундамент боковых колонн углублять ниже фундамента ленты?
    Блок В. Это перегородка, разделяющая кухню и гостинную. Вопрос тот же, нужно ли фундамент перегородки соединять с общим периметром?
    Буду благодарен любым ответам.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Балка с колоннами - это под межэтажное перекрытие. А цокольное перекрытие Вы на что опирать будете? Или тоже на балку! По этим рисункам строить нельзя. Нужно добавлять конструктив - фундамент, перекрытия, крышу... Строители эти проблемы не решат.
    План фундамента вызывает сомнения, как и расчетное сопротивление глины 3кг/см2. Если оставить как есть, то обязательно нужно считать фундамент под колонну и сравнивать осадки. Понадобится геология.
  9. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Не совсем понял, что вы написали :)
    Может я чего не правильно написал?!
    Цокольного перекрытия не будет - полы по грунту. Почему по этим рисункам строить нельзя? Зачем добавлять крышу? Я всего лишь обрисовал один фрагмент, т.к. у меня только по нему вопрос. Забыл написать, перекрытие по деревянным балкам, нежилой чердак.
    Что в фундаменте вызывает сомнение, давление здания на грунт в пределах нормы 1.45 кг/см2 при нормах 3 кг/см2.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Откуда такое расчетное сопротивление у глины!? Большая редкость для МО (при мзф), поэтому и вызывает сомнения. У Вас есть ф-м характеристики глины? Про отсутствие цокольного перекрытия Вы не писали. В принципе, колонна ставится в отдельный фундамент. Только всё-равно считать нужно. И обеспечить её устойчивость.
  11. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    СНиП 2.02.01-83 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ табл. 3.
    Решено ставить под колонну отдельный фундамент-плиту примерно 50 на 50 на 50, и объединить балкой с основной лентой.
  12. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Примерно так: фундамент под колонну.jpg
