Фундамент для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pasha, 30.07.10.
  1. Pasha
    Pasha
    Pasha
    Подскажите пожплуйста подойдет такой фундамент для забора? В пролетах профнастил, столбы кирпичьные в полтора кирпича, высотой 170 см.
  2. Pasha
    Pasha
    Pasha
    Если что-то надо изменить, прошу подсказать. Зарание благодарен.
  3. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Арматура в столбах слишком сдвинута к центру... И непонятно расположение арматуры в ростверке и её связка с арматурой в столбе...
    А в целом подойдет.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ростверк заливают над землей на высоту сезонных колебаний грунта.
  5. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    В словарном определении ростверка, то о чем Вы говорите - лишь частный случай.
  6. Pasha
    Pasha
    Pasha
    А возможно сделать забор без ростверка?? Просто отдельно стоящие столбы!
  7. Pasha
    Pasha
    Pasha
    Так подойдет?
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    это по тисэ наверное...
  9. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Паша, не зная параметров Вашего участка давать осмысленные конкретные советы невозможно. Может у Вас торф восемь метров, а может в полуметрах от поверхности гранитная скала (это только варианты из тем на первой странице этого подфорума). И это только один из параметров которые следует знать и учитывать. Если хотите дельных советов - нужны уточнения.
    Посмотрите соседние темы.
  10. Pasha
    Pasha
    Pasha
    Глубина промерзания грунта у нас максимум 1м. 20 см.
    Грунтовые води в этой местности далеко от поверхности земли. У соседей дома стоят на фундаментах глубиной максимум что слышал 90 см. это с песчаной подушкой!
  11. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А на кой такая широченная подошва в 70см, не телевышку ли собираетесь ставить
  12. Pasha
    Pasha
    Pasha
    нет всеволишь забор! А как вы считаете должно быть!??
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    По идеи лучше бур тисе, который снизу делает расширение, можно просто садовым буром на 250-300мм или мотобуром, а потом тяпкой сделать расширение, чтоб столб морозным пучением не выдернуло, еще гильзу из рубероида нужно.
    То что вы хотите залить поверх столбов - ростверк,его необходима на 10-15см заливать выше земли, чтоб он висел на столбах, а то зимой его приподнимет.
    Почитайте про технологию ТИСЕ, все просто.
    А так у вас большой перерасход материала будет, да и дырки будут шире к верху.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    по тисе тоже не всегда удобно делать...особенно когда это касается ворот и калитки..
  15. Pasha
    Pasha
    Pasha
    А что за проблемы возникают с калиткой и воротами??
